  4. zigbee shepherd.db Zugriffsproblem unter Windows
    6.5k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 232 Aufrufe 1 Beobachtet
  • K Offline
    klassisch
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Win 10, i5
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD 166GB, davon 108GB frei
    Betriebssystem: Windows 10
    Node-Version: 10.17.0
    Nodejs-Version: 10.17.0
    NPM-Version: 6.11.3
    Installationsart: Win Installer von @Stabilostick und manuell auf is-controller 3.2.16
    Image genutzt: Installer + manuelles update, workaround @AlCalzone
    Win Installer 2 Link
    |Zigbee-Adapter-Version:| 1.4.4 |
    Habe heute morgen bemerkt, daß ein Sensor, der alle 10 min updatet, eine AussetzerPeriode hatte. Andere Sensiren in diesem Zeitraum auch.
    Das log berichtet von einen Zugriffsproblem auf die shepherd.db
    Im Wesentlichen
    error: zigbee.1 (4920) uncaught exception: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\iobroker-data\zigbee_1\shepherd.db.tmp' -> 'C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\iobroker-data\zigbee_1\shepherd.db'
    kopmlettes Log
    2021-05-14 06:09:11.047 - error: zigbee.1 (4920) uncaught exception: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\iobroker-data\zigbee_1\shepherd.db.tmp' -> 'C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\iobroker-data\zigbee_1\shepherd.db'
    2021-05-14 06:09:11.052 - error: zigbee.1 (4920) Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\iobroker-data\zigbee_1\shepherd.db.tmp' -> 'C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\iobroker-data\zigbee_1\shepherd.db'
    at Object.renameSync (fs.js:598:3)
    at Database.write (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\controller\database.js:67:22)
    at Database.update (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\controller\database.js:40:14)
    at Device.save (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\controller\model\device.js:216:35)
    at Controller.databaseSave (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\controller\controller.js:250:20)
    at Timeout.databaseSaveTimer.setInterval [as _onTimeout] (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\controller\controller.js:152:61)
    at ontimeout (timers.js:436:11)
    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    2021-05-14 06:09:11.052 - error: zigbee.1 (4920) Exception-Code: EPERM: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\iobroker-data\zigbee_1\shepherd.db.tmp' -> 'C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\iobroker-data\zigbee_1\shepherd.db'
    2021-05-14 06:09:11.062 - info: zigbee.1 (4920) cleaned everything up...
    2021-05-14 06:09:11.063 - info: zigbee.1 (4920) Zigbee: disabling joining new devices.
    2021-05-14 06:09:11.578 - info: zigbee.1 (4920) terminating
    2021-05-14 06:09:11.585 - warn: zigbee.1 (4920) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2021-05-14 06:09:12.257 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2021-05-14 06:09:12.258 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
    2021-05-14 06:09:42.291 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 1020
    2021-05-14 06:09:54.727 - info: zigbee.1 (1020) starting. Version 1.4.4 in C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0, js-controller: 3.2.16
    2021-05-14 06:09:55.439 - info: zigbee.1 (1020) Starting Zigbee npm ...
    2021-05-14 06:09:56.651 - info: zigbee.1 (1020) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
    2021-05-14 06:09:58.095 - info: zigbee.1 (1020) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210218}}
    2021-05-14 06:09:58.108 - info: zigbee.1 (1020) Unable to disable LED, unsupported function.
    2021-05-14 06:09:58.108 - info: zigbee.1 (1020) --> transmitPower : normal
    2021-05-14 06:09:58.120 - info: zigbee.1 (1020) Currently 47 devices are joined:
    Ich vermute mal ein Problem mit Zugriffsrechten.
    Ich habe solche Zugriffsmeldungen schon bei älteren Logfiles gesehen.
    Hat jemand einen Hinweis für eine Lösung oder wenigstens einen workaround wie z.B. Detektion des Fehlerzustandes und Neustarten des Adapters.
    Beim Log bleiben diese Zugriffsfehler folgenlos, beim Zigbee offensichtlich nicht. Und daran häng meine Lichtsteuerung...
    Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link Systemdata Bitte Ausfüllen
    NPM-Version: 6.11.3
    Im Wesentlichen
    kopmlettes Log
