  4. IoBroker UMBAU!!!
    5.3k
IoBroker UMBAU!!!
47 Beiträge 7 Kommentatoren 15.5k Aufrufe
    #41
    @Bluefox:
    Also. Ich kann jetzt behaupten, dass Umbau endlich abgeschlossen ist.
    Fazit:
    • Kein CouchDB, Kein Redis. Alle Daten werden im Verzeichnis ioBroker/data gespeichert.
    • Unterstützung von npm. Es sollte möglich sein einfach mit "npm install iobroker.js-controller" ioBroker zu installieren.
    Dabei neue Adapter können auch (noch nicht alle) auch dann mit "npm install iobroker.AdapterName" auch nachinstalliert werden, was aber nicht nötig ist, weil es automatisch von Controller aus admin aufgerufen wird.
    Es bleibt natürlich das Problem mit dem Start am Anfang.
    Habe Debian Packet auf BananaPi ausgetestet und es lief:
    sudo wget http://download.iobroker.org/ioBroker-0.3.9.deb
    sudo dpkg -i ioBroker-0.3.9.deb `
    Habe eben beide Versionen (erst einmal) auf BananaPi getestet.
    Das Paket läuft einwandfrei!
    Anschließend Upgrade von Controller v-0.3.9 auf 0.3.12 mit restart vom controller über das restart icon.
    Läuft!!
    mit npm-install hatte ich so meine Probleme.
    Die Installation läuft so weit durch, was man auf der Console sieht.
    Leider ist der Admin nicht über IP:8081 aufzurufen.
    Ich wollte dann mit 'node iobroker start' den server neu starten - aber….
    es existiert kein Ordner /opt/iobroker.
    Hätte ich den anlegen müssen und daraus 'npm install' aufrufen müssen? Ich habe aus /root installiert :(
    Rainer
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #42
      @Homoran:
      @Bluefox:
      Fazit:
      Läuft!!
      Rainer `
      Ne ne.. npm install löst start problem nicht. Deswegen es ist nur zum ausprobieren zu empfehlen.
      Man muss dann immer manuell starten. So kann man ioBroker über npm installieren (Natürlich somedir anpassen):
      >mkdir somedir/iobroker
      >cd somedir/iobroker
      >cd node_modules/iobroker.js-controller
      >node controller
      Also immer manuell node controller schreiben.
      Deswegen wenn man Autostart braucht immer deb oder exe benutzen.
      P.S. Aber es fruet mich, dass deb endlich geht. Auch update sollte jetzt gehen.
        #43
        Hallo Bluefox und Frohes und Gesundes Neues Jahr!!!
        Danke!
        @Bluefox:
        Code:
        cd somedir/iobroker
        node controller
        Also immer manuell node controller schreiben. `
        Der Ordner node_modules/iobroker.js-controller hat existiert, nur kannte ich nicht, dass man mit 'node controller' dort starten konnte.
        da war dann auch ein www-ordner.
        Ich habe 'node iobroker start' versucht, aber ohne Erfolg.
        Jetzt habe ich die Installation leider mit dem .deb-Paket überschrieben und kann es nicht mehr testen.
        Werde es nachher mal auf dem Cubie probieren.
        Wo sind denn die Daten, wenn man nicht aus /somedir/iobroker installiert, sondern aus /root?
        Sind die dann auch im /root ordner?
        Rainer
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #44
          @Homoran:
          Danke!
          @Bluefox:
          Code:
          cd somedir/iobroker
          node controller
          Rainer `
          Ja. Die Dateien sind dann in /root/node_modules/iobroker.js-controller
            #45
            Hallo nochmal,
            habe jetzt auf der cubox nach Anlegen des Ordners /opt/iobroker dort mit npm installiert.
            Vorteil: direkt die neueste Version vom Controller (0.3.12)
            EDIT:
            Nachteil: wenn man mit 'node controller' gestartet hat, stoppt der controller mit schließen von putty :(
            allerdings funktioniert 'node iobroker start' auch. Zumindest danach
            Auf dem BananaPi (mit.deb-Paket und anschließendem Update des Controllers) erscheint laufend folgende Errormeldung:
            ! 2015-01-08 11:13:07.594 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8313
            ! 2015-01-08 11:13:12.373 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            ! 2015-01-08 11:13:12.374 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            ! 2015-01-08 11:13:42.410 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8319
            ! 2015-01-08 11:13:47.154 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            ! 2015-01-08 11:13:47.156 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            ! 2015-01-08 11:14:17.191 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8325
            ! 2015-01-08 11:14:21.873 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            ! 2015-01-08 11:14:21.874 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            ! 2015-01-08 11:14:51.910 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8331
            ! 2015-01-08 11:14:56.640 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            ! 2015-01-08 11:14:56.641 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            ! 2015-01-08 11:15:26.674 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8337
            ! 2015-01-08 11:15:31.440 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            ! 2015-01-08 11:15:31.441 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            ! 2015-01-08 11:16:01.473 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8343
            ! 2015-01-08 11:16:06.174 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            ! 2015-01-08 11:16:06.175 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            ! 2015-01-08 11:16:36.206 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8349
            ! 2015-01-08 11:16:40.970 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            ! 2015-01-08 11:16:40.971 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            ! 2015-01-08 11:17:11.007 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8358
            ! 2015-01-08 11:17:15.776 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            ! 2015-01-08 11:17:15.778 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            ! 2015-01-08 11:17:45.812 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8364
            ! 2015-01-08 11:17:50.557 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            ! 2015-01-08 11:17:50.559 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            ! 2015-01-08 11:18:20.593 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8370
            ! 2015-01-08 11:18:25.390 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            ! 2015-01-08 11:18:25.391 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            ! 2015-01-08 11:18:55.444 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8376
            ! 2015-01-08 11:19:00.146 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            ! 2015-01-08 11:19:00.147 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            ! 2015-01-08 11:19:30.181 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8382
            ! 2015-01-08 11:19:34.859 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            ! 2015-01-08 11:19:34.860 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            ! 2015-01-08 11:20:04.893 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8388
            ! 2015-01-08 11:20:09.672 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            ! 2015-01-08 11:20:09.673 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            ! 2015-01-08 11:20:39.719 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8394
            ! 2015-01-08 11:20:44.439 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            ! 2015-01-08 11:20:44.441 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            ! 2015-01-08 11:21:14.473 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8400
            ! 2015-01-08 11:21:19.230 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            ! 2015-01-08 11:21:19.232 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            ! 2015-01-08 11:21:49.267 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8406
            ! 2015-01-08 11:21:54.020 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            ! 2015-01-08 11:21:54.022 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled[/spoiler]
            Auf der Cubox nicht.
            Und wenn ich schon mal etwas Zeit zum Testen habe, zum History-Adapter:
            Nach der Installation fand ich unter States nicht mehr die Option zum loggen.
            Diese ist jetzt unter objects, oder? dort zwar korrekt, aber etwas unübersichtlich.
            Die Einstellungen der Vorhaltezeit sind noch gleich geblieben (ich nehme an für eine spätere Einbindung von redis und Couch).
            In der Einstellung bei den Datenpunkten kann man auch nach wie vor noch "keine automatische Löschung" eingeben.
            bei 960 Daten und minütlicher Erfassung wären das nämlich gerade 16 Stunden
            Mal sehen, wann ich weiter testen kann.
            Rainer
              #46
              @Bluefox:
              Dafür gibt es auch zwei Pakete:
              http://download.iobroker.org/ioBrokerIn ... .0.3.9.exe - für Windows und
              http://download.iobroker.org/ioBroker-0.3.9.deb für Debian.
              Ich muss wohl doch noch russisch lernen[emoji2].
              Im russischen forum gibt es schon ein neues .deb Paket 0.4.1????
              Oder?
              Rainer
              Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #47
                @Homoran:
                Oder? `
                Ja. es gibt schob 0.4.1 http://download.iobroker.org/ioBroker-0.4.1.deb.
