  4. IoBroker UMBAU!!!
    5.3k
IoBroker UMBAU!!!
47 Beiträge 7 Kommentatoren 15.5k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Nach dem, als viele das Problem mit Redis gemeldet haben,
    Habe ich auch Redis ersetzt.
    Die neue 0.3.0 Version soll ohne Redis und Couch funktionieren.
    Die Meldungen über Couch sind nur Meldungen, es gibt aber kein DB.
    Alle Daten werden in iobroker / data Verzeichnis gespeichert.
    Die Fehler kann ich erst nach zweiten Januar fixen.
    Gruß und guten Rutsch,
      Auch dir einen guten rutsch
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Also. Ich kann jetzt behaupten, dass Umbau endlich abgeschlossen ist.
        Fazit:
        • Kein CouchDB, Kein Redis. Alle Daten werden im Verzeichnis ioBroker/data gespeichert.
        • Unterstützung von npm. Es sollte möglich sein einfach mit "npm install iobroker.js-controller" ioBroker zu installieren.
        Dabei neue Adapter können auch (noch nicht alle) auch dann mit "npm install iobroker.AdapterName" auch nachinstalliert werden, was aber nicht nötig ist, weil es automatisch von Controller aus admin aufgerufen wird.
        Es bleibt natürlich das Problem mit dem Start am Anfang.
        Dafür gibt es auch zwei Pakete:
        http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.3.9.exe - für Windows und
        http://download.iobroker.org/ioBroker-0.3.9.deb für Debian.
        Habe Debian Packet auf BananaPi ausgetestet und es lief:
        sudo wget http://download.iobroker.org/ioBroker-0.3.9.deb
        sudo dpkg -i ioBroker-0.3.9.deb
          starfish
          hab ich das richtig verstanden, keine (indexierte) DB mehr, nur noch flat-files - wie funktioniert das mit grossen Datenmengen (viele Geräte und/oder lange Aufzeichnungsdauer)? Brauch ich dann wieder CCU-Historian o.ä. ?
            Bei ccu.io wurden auch alle Datenpunkte geloggt und im log-ordner Tageweise gespeichert.
            Bei iobroker kann man definieren welche Datenpunkte geloggt werden sollen und ob nur Daten bei Änderung gespeichert werden sollen. Dies reduziert die Datenmenge erheblich.
              Trident
              hab noch längerer Pause endlich wieder Zeit gefunden mal im Forum nach dem Stand zu schauen. Bin über den Umbau auch etwas überrascht.
              @Bluefox: Könntest du kurz das jetzige Konzept (ohne Redis und CouchDB) darlegen und den Unterschied zu CCU.IO rausheben? Du hattest sicherlich gute Gründe für die Entscheidungen und ich kann und will Sie auch nicht kritisieren. Bin nur neugierig, da (zumindest in meinen Verständnis) genau in der Nutzung der beiden Tools der Vorteil von ioBroker gegenüber CCU.IO lag.
              Danke dir!
              Viele Grüße
              Trident
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Trident:
                Danke dir!
                Viele Grüße
                Trident `
                Hallo Trident,
                nachdem als viele Nutzer die Probleme erst mit CouchDB und dann sogar mit redis gehabt haben und das einfach nicht zum Laufen bekommen konnten, habe ich entschieden erst einfachere Version zu bauen, die ohne DBs läuft. Später will ich unbedingt die Möglichkeit (über config.js) die CouchDB und Redis wieder zurück einbauen. Das sollte ohne Problem ablaufen.
                Meine erste Gedanke war, wenn jetzt 5 von 10 Nutzern die Probleme mit Installation haben, ich will gar nicht wissen was man mit 50 von 100 Nutzern macht. Ich denke es wird einfach nie 100 sein, weil solche Probleme da sind.
                Deswegen erst einfach und dann mit DBs.
                Trotz DBs ist ioBroker viel modularer aufgebaut und sollte auch stabiler sein, obwohl mehr Speicher nötig ist.
                Das ist einfacher zu pflegen, weil es kein Monolith wie ccu.io ist.
                Man kann ioBroker und Adapter über npm installieren.
                Es gab hier Einleitung, wie man Docker Image erzeugt und ich will ein Docker Image erzeugen, wo CouchDB und Redis wieder aktiv sind.
                So, kurz gefasst.
                Grüß,
                  Trident
                  Hi Bluefox,
                  danke für die schnelle Erläuterung!
                  Viele Grüße
                  Trident
                    @Bluefox:
                    Fazit:
                    sudo dpkg -i ioBroker-0.3.9.deb `
                    Habe eben beide Versionen (erst einmal) auf BananaPi getestet.
                    Das Paket läuft einwandfrei!
                    Anschließend Upgrade von Controller v-0.3.9 auf 0.3.12 mit restart vom controller über das restart icon.
                    Läuft!!
                    mit npm-install hatte ich so meine Probleme.
                    Die Installation läuft so weit durch, was man auf der Console sieht.
                    Leider ist der Admin nicht über IP:8081 aufzurufen.
                    Ich wollte dann mit 'node iobroker start' den server neu starten - aber….
                    es existiert kein Ordner /opt/iobroker.
                    Hätte ich den anlegen müssen und daraus 'npm install' aufrufen müssen? Ich habe aus /root installiert :(
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Homoran:
                      @Bluefox:
                      Fazit:
                      Läuft!!
                      Rainer `
                      Ne ne.. npm install löst start problem nicht. Deswegen es ist nur zum ausprobieren zu empfehlen.
                      Man muss dann immer manuell starten. So kann man ioBroker über npm installieren (Natürlich somedir anpassen):
                      >mkdir somedir/iobroker
                      >cd somedir/iobroker
                      >cd node_modules/iobroker.js-controller
                      >node controller
                      Also immer manuell node controller schreiben.
                      Deswegen wenn man Autostart braucht immer deb oder exe benutzen.
                      P.S. Aber es fruet mich, dass deb endlich geht. Auch update sollte jetzt gehen.
                        Hallo Bluefox und Frohes und Gesundes Neues Jahr!!!
                        Danke!
                        @Bluefox:
                        Code:
                        cd somedir/iobroker
                        node controller
                        Also immer manuell node controller schreiben. `
                        Der Ordner node_modules/iobroker.js-controller hat existiert, nur kannte ich nicht, dass man mit 'node controller' dort starten konnte.
                        da war dann auch ein www-ordner.
                        Ich habe 'node iobroker start' versucht, aber ohne Erfolg.
                        Jetzt habe ich die Installation leider mit dem .deb-Paket überschrieben und kann es nicht mehr testen.
                        Werde es nachher mal auf dem Cubie probieren.
                        Wo sind denn die Daten, wenn man nicht aus /somedir/iobroker installiert, sondern aus /root?
                        Sind die dann auch im /root ordner?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Homoran:
                          Danke!
                          @Bluefox:
                          Code:
                          cd somedir/iobroker
                          node controller
                          Rainer `
                          Ja. Die Dateien sind dann in /root/node_modules/iobroker.js-controller
                            Hallo nochmal,
                            habe jetzt auf der cubox nach Anlegen des Ordners /opt/iobroker dort mit npm installiert.
                            Vorteil: direkt die neueste Version vom Controller (0.3.12)
                            EDIT:
                            Nachteil: wenn man mit 'node controller' gestartet hat, stoppt der controller mit schließen von putty :(
                            allerdings funktioniert 'node iobroker start' auch. Zumindest danach
                            Auf dem BananaPi (mit.deb-Paket und anschließendem Update des Controllers) erscheint laufend folgende Errormeldung:
                            ! 2015-01-08 11:13:07.594 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8313
                            ! 2015-01-08 11:13:12.373 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            ! 2015-01-08 11:13:12.374 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            ! 2015-01-08 11:13:42.410 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8319
                            ! 2015-01-08 11:13:47.154 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            ! 2015-01-08 11:13:47.156 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            ! 2015-01-08 11:14:17.191 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8325
                            ! 2015-01-08 11:14:21.873 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            ! 2015-01-08 11:14:21.874 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            ! 2015-01-08 11:14:51.910 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8331
                            ! 2015-01-08 11:14:56.640 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            ! 2015-01-08 11:14:56.641 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            ! 2015-01-08 11:15:26.674 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8337
                            ! 2015-01-08 11:15:31.440 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            ! 2015-01-08 11:15:31.441 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            ! 2015-01-08 11:16:01.473 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8343
                            ! 2015-01-08 11:16:06.174 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            ! 2015-01-08 11:16:06.175 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            ! 2015-01-08 11:16:36.206 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8349
                            ! 2015-01-08 11:16:40.970 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            ! 2015-01-08 11:16:40.971 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            ! 2015-01-08 11:17:11.007 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8358
                            ! 2015-01-08 11:17:15.776 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            ! 2015-01-08 11:17:15.778 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            ! 2015-01-08 11:17:45.812 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8364
                            ! 2015-01-08 11:17:50.557 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            ! 2015-01-08 11:17:50.559 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            ! 2015-01-08 11:18:20.593 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8370
                            ! 2015-01-08 11:18:25.390 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            ! 2015-01-08 11:18:25.391 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            ! 2015-01-08 11:18:55.444 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8376
                            ! 2015-01-08 11:19:00.146 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            ! 2015-01-08 11:19:00.147 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            ! 2015-01-08 11:19:30.181 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8382
                            ! 2015-01-08 11:19:34.859 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            ! 2015-01-08 11:19:34.860 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            ! 2015-01-08 11:20:04.893 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8388
                            ! 2015-01-08 11:20:09.672 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            ! 2015-01-08 11:20:09.673 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            ! 2015-01-08 11:20:39.719 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8394
                            ! 2015-01-08 11:20:44.439 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            ! 2015-01-08 11:20:44.441 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            ! 2015-01-08 11:21:14.473 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8400
                            ! 2015-01-08 11:21:19.230 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            ! 2015-01-08 11:21:19.232 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            ! 2015-01-08 11:21:49.267 - [32minfo[39m: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 8406
                            ! 2015-01-08 11:21:54.020 - [31merror[39m: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            ! 2015-01-08 11:21:54.022 - [32minfo[39m: controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled[/spoiler]
                            Auf der Cubox nicht.
                            Und wenn ich schon mal etwas Zeit zum Testen habe, zum History-Adapter:
                            Nach der Installation fand ich unter States nicht mehr die Option zum loggen.
                            Diese ist jetzt unter objects, oder? dort zwar korrekt, aber etwas unübersichtlich.
                            Die Einstellungen der Vorhaltezeit sind noch gleich geblieben (ich nehme an für eine spätere Einbindung von redis und Couch).
                            In der Einstellung bei den Datenpunkten kann man auch nach wie vor noch "keine automatische Löschung" eingeben.
                            bei 960 Daten und minütlicher Erfassung wären das nämlich gerade 16 Stunden
                            Mal sehen, wann ich weiter testen kann.
                              @Bluefox:
                              http://download.iobroker.org/ioBrokerIn ... .0.3.9.exe - für Windows und
                              Ich muss wohl doch noch russisch lernen[emoji2].
                              Im russischen forum gibt es schon ein neues .deb Paket 0.4.1????
                              Oder?
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @Homoran:
                                Oder? `
                                Ja. es gibt schob 0.4.1 http://download.iobroker.org/ioBroker-0.4.1.deb.
