  4. Cron wird nicht ausgeführt nach Standby
3 Beiträge 3 Kommentatoren 297 Aufrufe 3 Beobachtet
    Pausentee
    schrieb am zuletzt editiert von Pausentee
    Ich habe einen cron timer erstellt der um eine bestimmte Uhrzeit an einem betsimmten Tag im Monat ausgeführt wird.
    Der lief aber nicht, also habe ich den Standby im Verdacht gehabt. Die Debian VM liegt nachts im Standby.
    Ich habe dann testweise einen sich virtelstündlich wiederholenden Timer erstellt und die Maschine dann um 13:05 in den Standby geschickt und ein paar Minuten später wieder geweckt.
    Folgendes kam im log (error nur wg Sichtbarkeit):
    2021-05-10 13:30:00.010 - error: javascript.0 (31316) script.js.Hyperion.Raspi2_On_Off: CRON TEST
    2021-05-10 13:21:27.578 - error: javascript.0 (31316) script.js.Hyperion.Raspi2_On_Off: CRON TEST
    2021-05-10 13:00:00.006 - error: javascript.0 (31316) script.js.Hyperion.Raspi2_On_Off: CRON TEST
    2021-05-10 12:45:00.007 - error: javascript.0 (31316) script.js.Hyperion.Raspi2_On_Off: CRON TEST
    Wie man sieht kam der job, der um 13.15 ausgefürt werden sollte, erst um 13:21 zum Zug. Das könnte die Zeitspanne sein die die VM im Standby war. Der anschliesende job um 13:30 war dann wieder planmäßig.
    Wenn das auf einen einmaligen Timer durchschlägt und die Maschine 8 Stunden im Standby war, dann ist das natürlich Mist.
    Kann man das abfangen? Javascript Adapter planmässig neustarten?
    ein überspringen (durch Standby) des jobs um 14:00 brachte folgendes Ergebnis:
    javascript.0	2021-05-10 14:16:09.500	error	(31316) script.js.Hyperion.Raspi2_On_Off: CRON TEST
    javascript.0	2021-05-10 14:16:09.493	error	(31316) script.js.Hyperion.Raspi2_On_Off: CRON TEST
    nämlich zwei aufeinanderfolgende Ausführungen um knapp nach 14:15
    Nicht ganz sauber implementiert.
    RPi 4 DietPi Bullseye
    ioBroker 6.3.5
    JS-Controller 5.0.19
    Nodejs 18.17.1
    npm 9.6.7
    • UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @pausentee sagte in Cron wird nicht ausgeführt nach Standby:
      Keine Ahnung ob es besser geht, aber hast du mal versucht den fullcalendar Adapter zu verwenden. Der ist genau für solche Sachen ausgelegt.
      • P Pausentee
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @pausentee
        ich fahre mein system auch nachts herunter - shutdown - nicht standby. diese art probleme habe ich nicht
        hat du mal nach dem "aufwecken" mit htop gecheckt, wie die auslastung des systems ist - evtl wird durch den standby ein hoher load erzeugt - der dann blockiert
        • ein serversystem würde ich nicht mit standby betreiben - der zeitsprung - die ganzen offenen verbindungen, ...
        was bedeutet das genau ? eine VM läuft ja auf einem host-rechner.geht der in den standby oder nur die VM ? ich nutze proxmox - den proxmox server würde ich auch nicht in den standby schicken, sondern die VM beenden
