  4. [Gelöst] Echo Sprachausgabe prüfen und ggfs. wiederholen
6 Beiträge 3 Kommentatoren 634 Aufrufe 4 Beobachtet
  • GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    manchmal kommt es ja vor, dass ein Echo Device eine Sprachausgabe, die per Speak oder ssml ausgelöst wurde, "verschluckt". Kann man diese Situation irgendwie erkennen? Wenn das möglich wäre, könnte man sich ja ein Script schreiben, dass dann einfach nochmal versucht, die Sprachausgabe zu machen.
    Hat jemand einenTipp?
    Danke und Gruß
    Alexi
    padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
    • GaspodeG Gaspode
      Danke und Gruß
      Alexi
      padrinoP Online
      padrinoP Online
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      @alexi
      Das Problem habe ich hier auch.
      Gefühlt passiert es häufiger, wenn der Adapter mehrere Wertänderungen (wie Sprachbefehle) innerhalb sehr kurzer Zeit verarbeiten muss - wie gesagt, gefühlt, einen Beweis habe ich (noch) nicht. 😌
      Bisher habe ich da auch noch nix umgesetzt, aber, wenn ich mich nicht irre, wird die History nicht aktualisiert, wenn der Echo nicht gesprochen hat.
      Das kannste evtl. mal beobachten und vielleicht damit arbeiten. 😊
      GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        @alexi
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        @padrino
        Danke für deine Antwort. Daraufhin habe ich jetzt ein wenig rumprobiert und zumindest beim Verwenden von Speak wird die History bei erfolgter Sprachausgabe aktualisiert. Schade, dass das nicht auch bei ssml der Fall ist, denn ich nutze im Moment ausschließlich ssml.
        Ich habe es jetzt auf die Schnelle auch nicht hinbekommen, einen Negativ-Test zu machen, d.h. bis jetzt ging beim Test jeder Speak Befehl durch (war ja klar) und die History wurde aktualisiert.
        Ich werde jatzt mal ein Script auf Speak umstellen und die History entsprechend überwachen. Mal sehen, ob dabei was rauskommt. Danke nochmal für den Hinweis auf die History.
        • padrinoP padrino
          @alexi
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          @padrino
          Danke nochmal für den Hinweis auf die History. Mit speak klappt das damit tatsächlich, hier ein kleines Beispielscript zum Testen:
          let echoDeviceRoot = 'alexa2.0.Echo-Devices.';
          let echoSpeakStarted = [];
          let echoCheckTime = 6000;
          function echoSpeak(serialNumber, text) {
              setState(echoDeviceRoot+serialNumber+".Commands.speak", text);
              echoSpeakStarted[serialNumber] = true;
              setTimeout(function(serial, txt){
                  if(echoSpeakStarted[serial]) {
                      echoSpeakStarted[serial]=false;
                      setState(echoDeviceRoot+serial+".Commands.speak", txt);
                      log ("Sprachausgabe von "+serial+" wurde wiederholt.");
                  else {
                      log ("Sprachausgabe von "+serial+" war OK.");
              }, echoCheckTime, serialNumber, text);
          on('alexa2.0.History.json', function (json) {
              let jsonObj = JSON.parse(json.state.val);
              if (jsonObj.summary=="") {
                  echoSpeakStarted[jsonObj.serialNumber] = false;
                  log ("Sprachausgabe von "+jsonObj.serialNumber+" erfolgt. Keine Wiederholung nötig.");
          echoSpeak('XYXYXYXYXYXYXYXY', 'Test!');  // Seriennummer des Echo Devices und Text, der gesprochen werden soll.
          Das Erkennen, ob eine Sprachausgabe erfolgt ist, geht bestimmt auch noch etwas selektiver, aber so klappt es auf jeden Fall schon mal.
          Wenn man die Funktion echoSpeak in mehreren Scripten verwenden möchte, könnte man die in ein global Script packen, dann müsste echoSpeakStarted aber als State implementiert werden.
          • GaspodeG Gaspode
            @padrino
            padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            @alexi sagte in [Gelöst] Echo Sprachausgabe prüfen und ggfs. wiederholen:
            Hm, da fällt mir ein, evtl. sollten wir da mal @apollon77 fragen, ob das an Amazon liegt, oder ob vielleicht der Adapter etwas verpeilt. 🤓
            • padrinoP padrino
              @padrino der Adapter macht da nix bzw filtert nix. Scheinbar gilt das eine als hättest du „alexa sprich mir nach ....“ gesagt was ein Kommando ist und das ssml ist was anderes
