  3. Off Topic
  4. ZW-EC-01 conbee2 - Befehle (Up/Down/Stop) fehlen im IOBroker
    6.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 329 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    lka
    Hallo Zusammen,
    bin neu in der Welt von Zigbee, Iobroker und deconz und würde eure hilfe benötigen.
    System:
    • iobroker 4.2.1 auf einem Win10 Rechner
    • deconz Adapter installiert 1.3.11
    • Deconz 2.10.4 mit Conbee 2
    Problem:
    ich habe mir ein ZW-EC-01 Rolladen-Relais gekauft und am conbee 2 angelernt. In der Cluster-Info vom Deconz sehe ich die Befehle UP, Down und Stop welche auch über Deconz funktionieren.
    Allerdings finde ich diese Befehle nicht im iobroker wieder.
    Was muss ich machen damit ich die Befehle UP, Down und Stop im iobroker ansteuern kann? (bzw. liegt der fehler im IObroker oder am deconz?)
    Deconz:
    IOBroker:
    dimup und dimdown funktionieren nicht, nur "level" zeigt eine Reaktion am Rollladenrelais.
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @lka gibt es nicht weil die API sie als Lampe aus gibt. Über bri bzw. level lässt sich der Verfahrweg steuern.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        lka
        @jey-cee meinst du mit API "Deconz"?
        das mit bri und level hab ich rausgefunden, allerdings wenn ich den Rollladen runter laufen lass und ihn "jetzt" stoppen lassen möchte, komm ich mit dem level nicht hin, da der aktuelle level (lift) erst dann übermittelt wird wenn das "Soll-Level" erreicht wird. Und "Stop" gibs halt nicht...
        • L Offline
          lka
          schrieb am zuletzt editiert von lka
          hab raus gefunden dass das Deconz-Rest-API beim Parameter "lift" 0 bis 100 und "stop" annimmt - siehe https://dresden-elektronik.github.io/deconz-rest-doc/endpoints/lights/#window-covering-parameters
          da allerdings der parameter "lift" im iobroker bei mir nicht richtig funktioniert hab ich mir jetzt javascript funktionen dazu gebaut welche ich dann aufrufen werde um das Rollladen-Relais zu steuern
          function Down/UP: ->lift:0 / lift:100
          edit: APIKEY nehme ich aus dem deconz adapter im iobroker
          var options = {url: 'http://<IP>/api/<APIKEY>/lights/6/state', method: 'PUT',
          body:JSON.stringify({'lift':100}), headers: { 'User-Agent': 'request' }};
          request(options, function(error, response, body) {
             if (!error && response.statusCode == 200) {
                var info = JSON.parse(body);  // info ist ein Objekt
                var x = info.xy;  // xy ist eine Eigenschaft des Objektes info
                  log(info);
          function Stop: -> lift:'stop'
          body:JSON.stringify({'lift':'stop'}), headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                  log(info);
