  4. Adapter lassen sich nicht aktualisieren.
    6.5k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 843 Aufrufe 2 Beobachtet
    Bogus
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: P4
    Arbeitsspeicher: 64GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 12.22.1
    Nodejs-Version: 12.22.1
    NPM-Version: 7.12.0Bildschirmfoto 2021-05-10 um 08.55.57.png Bildschirmfoto 2021-05-10 um 08.42.37.png Bildschirmfoto 2021-05-10 um 08.42.14.png
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bogus
      Hardwaresystem: P4
      Image genutzt: Nein
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @bogus
      Ohne mehr zu sehen und zu kennen, bereitet vermutlich NPM7 das Problem.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bogus
        Hardwaresystem: P4
        Image genutzt: Nein
        @bogus
        Mit node12 kommt npm@6 daher, die auch am besten verwenden und nicht manuell auf npm@7 heben.
          @bogus
          Bogus
          @thomas-braun Hallo, danke für die Antwort, ich bin manuell auf 7 gegangen, weil ich das Problem schon mit npm 6 hatte und gehofft habe das Problem zu lösen. Alle Adapter ausser backitup sind als Instanzen nicht mehr da , da ich sie gelöscht habe.
          • haselchenH haselchen
            @bogus
            Bogus
            @haselchen danke für den Tipp
            • B Bogus
              @bogus
              Damit handelst du dir nur noch zusätzliche Probleme ein.
              Jetzt installierst du erstmal node12 sauber inkl. npm@6.
              Schau in meiner Signatur, da steht drin wie man das richtig macht.
              Und dann brauchen wir den Output der Konsole auf ein
              iobroker update
              iobroker upgrade
                Bogus
                @thomas-braun Ich habe node 12 noch mal sauber installiert, bekomme aber eine Fehlermeldung wenn ich npm 7 auf 6 downgraden möchte. log.txt
                • B Bogus
                  @bogus
                  Dann hast du es nicht sauber gemacht.
                  Wenn nodejs 12 sauber über den Paketmanager eingespielt wird, dann drückt der automatisch npm auf v6.
                  Darüber hinaus fehlt dir pixman1-dev und noch ein paar andere Pakete auf dem System.
                  Kann aber sein, dass die mit
                  iobroker fix
                  noch nachkommen.
                    @bogus
                    iobroker fix
                    noch nachkommen.
                    Bogus
                    @thomas-braun Vielen Dank, "iobroker fix" hat geholfen. Jetzt funktioniert wieder alles.
