  2. Русский
  3. ioBroker
  4. развитие
  5. ioBroker разработка
  6. vscode и wsl: работа с кодом и отладка адаптера
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker разработка
2 Beiträge 1 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    PeterVoronov
    schrieb am zuletzt editiert von PeterVoronov
    Всем привет.
    Хочу поделиться полученными знаниями.
    Сразу спасибо Илье Кирову за наводку.
    Далее - за основу брал этот топик - Adapter debuggen mit VSCode.
    Итак - идея - в wsl поставить линукс, в него иоброкер, но среду разработки и отладки использовать родную виндовую - vscode.
    Теперь опишу по порядку:
    • Ставим wsl на Windows 10. Важно - ставим wsl 2, ибо рекомендуется vscode, да и некоторые фичи, как я понимаю именно версии 2 - необходимы.
    • В процессе - ставите нужный дистрибутив линукса. Я брал Дебиан, но не важно.
    • Теперь важно - необходимо доработать дистрибутив напильником - а именно нам надо настроить wsl.conf.
      • Оттуда нам важно как минимум:
        options = "metadata,umask=22,fmask=11"
        но и остальное не помешает.
        Напомню, надо делать от рута.
        По умолчанию
        sudo su -
        для вашего пользователя работает.
      • Далее - апдейтим пакеты, и ставим node & iobroker.
      • Что сделал дальше, для удобства - добавляем вашего основного пользователя в группу iobroker:
        sudo usermod -a -G iobroker имя_пользователя
      • Сделал автостарт ssh и iobrokera, плюс маппинг портов в ссш, брокер, и на будущее - в отладку.
        • Для этого создал файл start_ssh_mapports.ps1
          wsl.exe -u root /etc/init.d/ssh start
          wsl.exe -u root /etc/init.d/iobroker.sh start
          $wsl_ip = (wsl hostname -I).trim()
          Write-Host "WSL Machine IP: ""$wsl_ip"""
          netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=22 connectport=22 connectaddress=$wsl_ip
          netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=8081 connectport=8081 connectaddress=$wsl_ip
          netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=9929 connectport=9929 connectaddress=$wsl_ip
        • И добавил его "Планировщик заданий", условием старта после моего логина.
      • Теперь ssh и iobroker вам доступны по вашим сетевым интерфейсам в винде. Я использую 127.0.0.0:22 http://127.0.0.1:8081/ соответственно.
    • Теперь устанавливаем vscode.
      • Запускаем - и устанавливаем в нем ms-vscode-remote.remote-wsl, можно прямо по ссылке, или локально через View -> Extensions
      • Теперь коннектимся к своему wsl через Подключаем wsl.
      • Там выбираем New Windows using Distro, см. Выбираем дистрибутив, и потом - ваш дистрибутив. В этот момент в вашу домашнем каталоге в линуксе будут сделаны нужные настройки.
    • Вы уже готовы работать со кодом в wsl.
    • Но пока не готовы к отладке. Так как отладка ходит по "дереву" иоброкера, то я сразу решил кодить в самой инсталляции брокера, т.е. в /opt/iobroker/node_modules.
      • Для этого поставил через интерфейс иоброкера нужный адаптер.
      • Потом под своим пользователем удалил его папку (предварительно остановив брокер), и , с гита, стащил код, находясь прямо в node_modules:
        git clone ...
      • Дополнительно настроим sudoers, то есть /etc/sudoers/имя_вашего_пользователя
        имя_вашего_пользователя ALL = (root) NOPASSWD: /bin/su - iobroker
        имя_вашего_пользователя ALL = (iobroker) NOPASSWD: ALL
      • Теперь в консоли линукса (опять же через vscode - справа, внизу, закладка Terminal
        cd /opt/iobroker/
        node --inspect-brk --inspect=0.0.0.0:9229 node_modules/ваш_модуль/main.js --force --logs
      • Можно начинать удаленно отлаживать, но для этого надо сделать еще кое-что - настроить подключение к удаленной отладке в vscode:
        • Идем в Run -> Add Configuration, делаем файл такого вида:
              // Use IntelliSense to learn about possible attributes.
              // Hover to view descriptions of existing attributes.
              // For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
              "version": "0.2.0",
                       "type":   "node",
                       "request":   "attach",
                       "name":   "Attach to the process",
                       "address":   "127.0.0.1",
                       "port":   9229
      • Теперь мы готовы стартануть отладку:
        Attach to remote debug
    • Собственно все.
    Оригинал лежит здесь.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PeterVoronov
      Всем привет.
          По умолчанию
          sudo su -
          git clone ...
          cd /opt/iobroker/
                "version": "0.2.0",
                         "type":   "node",
                         "port":   9229
      • Собственно все.
      PeterVoronov
      @petervoronov Чуть исправил некоторые неточности и убрал лишний блок в конфигурации отладки
