  4. iobroker IP Adresse ändern - PI nicht mehr erreichbar
45 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    rockflopp
    Hi, wollte meine IP Adresse des PI mit iobroker von DHCP auf statisch 192.168.0.200 umändern.
    Habe dazu /etc/network/interfaces wie folgt abgeändert:
    Ethernet
    auto eth0
    allow-hotplug eth0
    iface eth0 inet static
    address 192.168.0.200
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.0.1
    dns-nameservers 192.168.0.1
    Im Router sehe ich unter verbundene Geräte:
    Leider erhalte ich mit Putty für beide IPs ein connection timeout und komme nicht mehr auf den PI mit iobroker.
    Was habe ich dummy kaputtgemacht und wie bekomme ich das wieder behoben?
    Danke für eure Hilfe
    • R rockflopp
      Ethernet
      auto eth0
      allow-hotplug eth0
      gateway 192.168.0.1
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @rockflopp das muss aber ein altes Image / Raspbian Version sein, die Datei wird eigentlich schon lange nicht mehr genutzt.
      Monitor + Tastatur dran und dann anmelden.
      Die Datei wieder so abändern wie diese vorher war
      Und poste man die Ausgabe des folgenden Befehls:
      cat /etc/os-release
      Dann könnte man schauen wie man bei der Version die Einträge macht.
      Wenn die Version wirklich so alt ist - ich hatte da auch immer Broadcast mit angegeben:
      auto eth0
              network 192.168.0.1
              broadcast 192.168.0.255
              gateway 192.168.0.1
      ob das Einrücken wichtig war weis ich nicht mehr
      Du könntest - wenn du Maus und Tastatur dran hast - auch schauen ob du z.B. die 192.168.0.1 anpingen kannst.
      Der Befehl
      ifup --no-act eth0
      würde prüfen ob du die Datei richtig erstellt hast.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        cat /etc/os-release
        auto eth0
                network 192.168.0.1
                gateway 192.168.0.1
        Der Befehl
        ifup --no-act eth0
        rockflopp
        @bananajoe vielen dank schon mal "never touch a running system" sag ich mal
        OS Release ist Version 10
        Hinzufügen der Broadcastadresse hat leider nicht zum Ergebnis geführt
        Ein zurücksetzen auf iface eth0 inet dhcp gibt mir jetzt wieder 2(?) IP adressen
        aber habe noch folgendes Fehlerbild
        • SSH auf .94 und .164 nicht möglich
        • Ping auf .164 möglich
        • IObroker unter keiner IP erreichbar
        so ein .... was mach ich falsch?
        • R rockflopp
          @rockflopp sagte in iobroker IP Adresse ändern - PI nicht mehr erreichbar:
          das ist doch korrekt, wenn du piVCCU und iobroker laufen hast
            rockflopp
            @homoran das mag sein, aber löst leider nicht mein problem.
            Weiteres Fehlerbild:
            Von PI aus selbst kann ich den Router erfolgreich pingen
            Meine iOS Home app zeigt mir alle yahka geräte an, die verbundenen Shellys schalten aber nicht
            Iobroker läuft
            Hat sich irgendwie der Port verstellt? Wieso klappt kein ssh und ich komme nicht auf iobroker admin? Sehr strange...
            Tipps wie ich mich schritt für schritt dem Fehler näher?
            • R rockflopp
              Iobroker läuft
              iobroker list instances
              hast du bei deinem SSH-client ggf. Sicherheitseinstellunegn mit die IP und MAC?
              Die verhindern, dass die gleiche MAC jetzt mit einer andern IP daher kommt?
              StiimmyS 1 Antwort Letzte Antwort
                StiimmyS Offline
                StiimmyS Offline
                Stiimmy
                schrieb am zuletzt editiert von Stiimmy
                @homoran said in iobroker IP Adresse ändern - PI nicht mehr erreichbar:
                falls du Linux oder Mac hast musst du mit
                ssh-keygen -r %IP%
                den key entfernen, sonst verbindet er nicht!
                Was im Mai nicht blüht, wirds im September nicht nachholen.
                • StiimmyS Stiimmy
                  ssh-keygen -r %IP%
                  rockflopp
                  @stiimmy nein habe windows... es funktioniert ja noch nicht mals ein PING auf die IP der PI.
                  also Router neu gestartet, per DHCP mal eine andere IP Adresse vergeben aber gleiches Fehlerbild.
                  Die .164 ist erreichbar (ccu) die .94 (bzw jetzt die .45) ist nicht erreichbar. Irgendwas muss bei der /etc/network/interfaces doch falsch sein
                  HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R rockflopp
                    ich habe da ewig nicht mehr dran rumgeschraubt, habe aber ganz dunkel im Hinterkopf, dass in aktuellen Linux-Versionen diese Datei gar nicht mehr genutzt wird.
                    Kann mich aber auch täuschen
                    • R rockflopp
                      rockflopp
                      auto lo
                      iface lo inet loopback
                      auto eth0
                      allow-hotplug eth0
                      auto br0
                      iface br0 inet dhcp
                      bridge_ports eth0
                      Ist die aktuelle interfaces datei
                      • R rockflopp
                        auto lo
                        auto eth0
                        allow-hotplug eth0
                        auto br0
                        iface br0 inet dhcp
                        bridge_ports eth0
                        @rockflopp
                        https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/tcpip/
                        Die /etc/dhcpcd.conf ist also 'the place to be'.
                          @rockflopp
                          rockflopp
                          @thomas-braun danke aber wenn ich doch dort nie was geändert habe wieso sollte das jetzt den Fehler verursachen. Von der festen IP bin ich ja schon wieder ab, versuche halt nur meinen PI und damit iobroker ans Netz zu bekommen.
                          Komme ich irgendwie an eine “originalversion” der etc/interfaces für raspberry os v10?
                          Vielleicht habe ich bei der Aenderung ja irgend eine Zeile zu viel gelöscht...
                          • R rockflopp
                            sieht bei mir nur so aus:
                            # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
                            # Please note that this file is written to be used with dhcpcd
                            # For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
                            # Include files from /etc/network/interfaces.d:
                            source-directory /etc/network/interfaces.d
                              rockflopp
                              Irgendjemand hier vielleicht mit mit einer älteren OS version?
                              • R rockflopp
                                wie alt???
                                und nicht mehr für
                                  wie alt???
                                  und nicht mehr für
                                  rockflopp
                                  @homoran Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Es geht um die /etc/network/interfaces
                                  • R rockflopp
                                    die habe ich dir vorhin gepostet
                                      rockflopp
                                      @homoran jetzt hat er gar keine IP mehr
                                      Auf dem PI läuft kein dhcpd.
                                      • R rockflopp
                                        @rockflopp
                                        systemctl status dhcpd
                                          @rockflopp
                                          rockflopp
                                          Unit dhcpd.service could not be found
