  4. console abfrage ordner in linux
linuxgrößefolderfile
10 Beiträge 3 Kommentatoren 463 Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @Thomas-Braun
    ich bräuchte mal deine kenntnisse
    ich suche einen befehl in linux, der mir folgendes für einen folder-inhalt zeilenweise ausgib (die reihenfolge ist unwichtig) :
    • folder oder File
    • name des folders oder files
    • größe des folders oder des files
    • evtl - die rechte des
    hättest du da eine idee ?
    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Thomas-Braun
      • folder oder File
      @liv-in-sky
      Mit
      ls -la /pfad/zum/folder
      mal probiert?
        @liv-in-sky
        Mit
        mal probiert?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @thomas-braun da wird mir aber der ordner nicht mit größe angezeigt
        ich habe mal mit
        begonnen - jetzt fehlen mir noch die anzeige dir oder file - leider weiß ich nicht, ob das über eine pipe möglich ist, oder ich ein extra bash script machen muss
        st2 im bild ist der ordner
          @liv-in-sky
          Mit
          mal probiert?
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @thomas-braun letztlich bräuchte ich jetzt ein ls - la auf alles - dann bekomme ich die info ob dir oder file und auch die rechte bzw owner - ich weiß nicht, wie ich den 2ten wert z.b."st2" an ls -la übergeben soll, ohne das der erste wert (größe) verschwindet
            @liv-in-sky
            So ganz kann ich dir nicht folgen.
            Du brauchst rekursiv die Gesamtgröße aller in einem Ordner abgelegten Dateien?
              @Thomas-Braun
              • folder oder File
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @liv-in-sky sagte in console abfrage ordner in linux:
              @Thomas-Braun
              • folder oder File
              die größe von dateien und ordnern erhälst du mit
              du -b /home
              ls kann die größe von ordnern nicht berechnen
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @thomas-braun nein
                die gesamtgröße ist unwichtig
                der du befehl gibt mir den inhalt eines ordners aus - die größe und den namen - ich brauche aber in der ausgabe noch zusätzlich ob directory und evtl owner -
                2.7G   st2  drwxrwxrwx   2 e e
                funktionirt nicht:
                du -csbh  * | ls -la
                • OliverIOO OliverIO
                  @Thomas-Braun
                  • folder oder File
                  du -b /home
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @oliverio weiß ich - ich brauche aber alles als output
                  schön wäre eine combi von du und ls
                  oder ich muss doch ein script machen
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    nur zur klarheit - ich brauchen diesen befehl für ein javascript, welches genau dieses ergebnis braucht- der befehl wird mit exec im js aufgerufen und das result verarbeite ich
                    oder evtl gib es dafür ein node modul
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      ja script. das gibt es meines wissens nicht
                      ja, aber das wird dich nicht glücklich machen :)
                      https://nodejs.org/api/fs.html
                      dein Problem ist die Größe eines Verzeichnisses. Das ist nicht gespeichert, sondern muss berechnet werden.
                      Alle anderen Werte können über fs.stats abgerufen werden
                      https://stackoverflow.com/questions/30448002/how-to-get-directory-size-in-node-js-without-recursively-going-through-directory
                      hier noch ein weiteres modul für das eine spezielle problem
                      https://www.npmjs.com/package/fast-folder-size
                      Links im Profil
