  4. Wandthermostate 55mm?
    5.6k
wandthermostat
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • tcjT Offline
    tcjT Offline
    tcj
    Moin,
    sind die Homematic-Wandthermostate immer noch die einzigen smarten Thermostate, die sich in "deutsche" 55mm Schalterprogramme einbauen lassen?
    Oder hat der freundliche Chinese endlich mal was passendes im Angebot?
    Ich würde gerne meine acht analogen ersetzen, aber nicht für 80€/Stk.
    Wäre dankbar für Hinweise, wenn es was neues geben sollte.
    LG
    Thomas
    „Am Ende wird alles gut.
    Wenn es nicht gut wird,
    ist es noch nicht das Ende.“
    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • tcjT tcj
      Moin,
      @tcj sagte in Wandthermostate 55mm?:
      ich habe nur €9,90 für die HM-WT bezahlt, als die Telekom sie rausgeworfen hat.
      aber auch sonst kann ich die 80€ nicht nachvollziehen.
      https://de.elv.com/elv-homematic-arr-bausatz-funk-wandthermostat-hm-tc-it-wm-w-eu-fuer-smart-home-hausautomation-140260?fs=1660025840
      als ARR Baustaz, bei dem (wenn überhaupt) nur noch weniges zu löten ist
      Dito von HmIP
      https://de.elv.com/elv-homematic-ip-komplettbausatz-wandthermostat-hmip-wth-2-fuer-smart-home-hausautomation-153698?fs=3167875178
      tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
        Dito von HmIP
        tcjT Offline
        tcjT Offline
        tcj
        @homoran Ich brauche die mit 230V Schaltaktorausgang für meine FBH
        https://de.elv.com/homematic-ip-wandthermostat-mit-schaltausgang-hmip-bwth-fuer-markenschalter-230-v-150628?fs=3778579410
        Wenn, dann soll der Thermostat autark funktionieren, aber auch smart steuerbar sein.
        Eine Lösung per Thermometer und Schalter, die über iobroker-Logik verknüpft sind, möchte ich nicht.
        Und bitte jetzt keine Diskussionen über Sinn oder Unsinnn einer FBH-Regelung
        LG
        Thomas
        HomoranH joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • tcjT tcj
          Das ist natürlich eine wichtige Zusatzinfo!
          gibt es so was überhaupt von anderen Herstellern?
            tcjT Offline
            tcjT Offline
            tcj
            @homoran ja, beim Chinesen um 20€/Stk
            Aber eben nicht für die hier typischen Schalterprogramme.
            Blöd, wenn die Thermostate alle in 2- oder 3-fach Rahmen mit Lichtschaltern stecken
            LG
            Thomas
            • tcjT tcj
              joergeliJ Online
              joergeliJ Online
              joergeli
              schrieb am zuletzt editiert von joergeli
              Wie definierst Du autark? Alles in einem Gehäuse, oder z.B. Thermostat mit einem Schaltaktor (direkt)verknüpft?
              Ich steuere meine FBH ( 4 Kreise) ebenfalls mit 4 Stck. der von @Homoran erwähnten HM-TC-IT-WM-W-EU in Kombination mit einem 4fach-Schaltaktor (230V) HM-LC-Sw4-SM-2.
              Die Wandthermostate kann man mit den Schaltaktoren direkt verknüpfen ( = autark?)
              Bei mir läuft es zusätzlich über eine RaspberryMatic (Raspi 4), wobei die RaspberryMatic nur als "Datenlieferant" dient, der die Daten an ioBroker übermittelt und ich dann über JS/vis die Temperaturen ablesen, bzw. einstellen kann. "Fenster offen" - Erkennung habe ich ebenfalls mit zusätzlichen Fensterkontakten realisiert.
              Somit autark plus zusätzlich über ioBroker.
              Du hast natürlich Recht, daß eine Diskussion über Sinn und Unsinn einer FBH-Regelung müßig ist, da eine FBH ja sehr träge reagiert, andererseits war es bei uns abends entweder zu kalt, oder zu warm.
              Das habe ich mit meiner Mimik ganz gut in den Griff bekommen.
              • tcjT Offline
                tcjT Offline
                tcj
                @joergeli
                ja, mit Autark meinte ich zumindest aus einem Guss und auch ohne iobroker sehr sicher funktionierend.
                So wie z.B. ein Shelly hinter dem Lichtschalter - der Schalter schaltet zunächst mal ganz wie gewohnt Licht - egal ob WLAN und iobroker da ist oder nicht. WAF und so - du verstehen ;-)
                Alles smarte danach ist nur Bonus - das ist mir in wesentlichen Bereichen wie Licht und Heizung sehr wichtig.
                Erst bei Stromausfall geht eh nix.
                Aber getrennte Thermostate und Aktoren von Homematic sind am Ende dann auch nicht viel günstiger als die von mir verlinkten HmIP-BWTH
                Was günstig zu realisieren wäre, wären natürlich Xiaomi Zigbee Thermometer (die eh schon hier hängen) und Shelly/Sonoff Relais - man hat aber dann keine Anzeige an der Wand und braucht noch z.B. iobroker in der Mitte und das ist mir zu viel auf einmal was ausfallen kann. Dann müssen ja Zigbee, WLAN, MQTT und iobroker mit seinen Scripts alle dauerhaft sauber laufen.
                LG
                Thomas
                • tcjT tcj
                  @joergeli
                  ...und alle HmIP Aktoren mit Bedienteil arbeiten sogar intern nur noch mit Direktverknüpfungen.
                  Sind also nicht wie die Homematic-Aktoren mechanisch mit dem Bedienteil verbunden.
                  • tcjT tcj
                    Moin,
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @tcj
                    Ich muss zu Hause nachschauen, aber es gibt meiner Meinung nach. On MOES unterstützte zigbee Wandthermostate die in eine normale Dose passen.
                    Nachschauen kann ich so in 2 Wochen.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      @tcj
                      A.
                      @asgothian sagte in Wandthermostate 55mm?:
                      MOES
                      meinst du so was?
                      https://www.amazon.de/MOES-Thermostat-Temperaturregler-Fernbedienung-Programmierbar,/dp/B07S19KJ2R
                      Auf die Schnelle gesucht!
                      passt zwar in Unterputzdosen aber nicht in Rahmen der Schalterserien, wenn ich das richtig sehe
                        MOES
                        meinst du so was?
                        tcjT Offline
                        tcjT Offline
                        tcj
                        schrieb am zuletzt editiert von tcj
                        @homoran sagte in Wandthermostate 55mm?:
                        Und genau das ist das Problem
                        LG
                        Thomas
                        • tcjT Offline
                          tcjT Offline
                          tcj
                          Wenn ich jetzt doch in den sauren Apfel beißen sollte:
                          Zur Anbindung brauche ich immer eine CCU3 oder einen Raspberrymatic mit entsprechendem Funkmodul.
                          Oder gibt es noch was anderes, was auf dem gleichen Rechner wie mein iobroker (Intel DN2800MT mit Ubuntu) laufen könnte? - z.B. mit dem HM-USB-Stick?
                          LG
                          Thomas
                          • tcjT tcj
                            @tcj sagte: was auf dem gleichen Rechner wie mein iobroker (Intel DN2800MT mit Ubuntu) laufen könnte? - z.B. mit dem HM-USB-Stick?
                            Schau mal bei Debmatic.
                            • tcjT Offline
                              tcjT Offline
                              tcj
                              Da mir alles andere nicht gut und sicher genug (auch ggü. Fehlbedienung des iobroker durch mich) war, habe ich dann soeben doch HmIP-BWTH 230V bestellt.
                              Habe ein Angebot für 73,28/Stk gefunden.
                              Und ich werde dann auch einen eigenen RaspberryMatic aufsetzen - Hier fliegen noch genug RasPi 3 ungenutzt herum.
                              Hat zufällig noch jemand einen Hinweis, wann welches Funkmodul genommen werden sollte (20€ oder 40€ ?)
                              LG
                              Thomas
                              • tcjT tcj
                                wieso RM und nicht z.B piVCCU(3)?
                                Hardwareunterschiede
                                das große Modul hat noch eine RealTimeClock, und die Stromversorgung über einen Hohlstecker, statt eines µUSB.
                                Außerdem hängt das Funkmodul bei der Konstruktion nicht über der CPU mit ihrer hochfrequenten Störstrahlung.
                                das große ist unbedingt notwendig bei
                                • Nutzung eines HmIP Accesspoints zur Reichweitenverlängerung
                                • Anbindung von HmIP wired
                                Ich hoffe ich habe nichts vergessen
                                  tcjT Offline
                                  tcjT Offline
                                  tcj
                                  soweit war ich noch gar nicht - dann muss ich mir wohl noch die anderen Optionen anschauen
                                  Notwendigkeit für einen AP sehe ich nicht - ich bin ja in einer Wohnung auf einem Stockwerk
                                  Wired sehe ich auch nicht - kann und werde hier keine Strippen ziehen
                                  LG
                                  Thomas
                                  • tcjT tcj
                                    https://github.com/alexreinert/piVCCU
                                    der Vorteil ist, dass hier ein normales Linux als Basis dient, und auch noch ioBroker als slave laufen könnte.
                                    Außerdem wird hier die original-CCU(3) Firmware verwendet.
                                    RaspberryMatic ist (wie die CCU) auf Buildroot aufgebaut. Da kann nichts weiteres (ohne Klimmzüge) auf dem Pi laufen
                                      tcjT Offline
                                      tcjT Offline
                                      tcj
                                      @homoran Ich beabsichtige derzeit, den Pi ausschließlich als Homematic Zentrale aufzusetzen, habe also keine Probleme mit Raspberrymatic - es sei denn, es gibt gute Gründe dagegen.
                                      Würde diesen Pi gerne mit Fire & Forget aufsetzen.
                                      Ich beschäftige mich gerade mal 2h ernsthaft mit Homematic (IP), weil es mir eigentlich zu teuer war und ich mit meinem Zigbee und Shelly/Sonoff/Tasmota-Mix sonst zufrieden bin
                                      LG
                                      Thomas
                                      • tcjT tcj
                                        war es mir damals (natürlich kein IP) auch, aber das System mit dem IMHO besten Preis-Leistungsverhältnis.
                                        Ich musste immer schmunzeln, wenn dann billigere Varianten ins Spiel gebracht wurden und sich gewundert wurde, dass der von HM bekannte Funktionsumfang nicht vorhanden war.
                                        Inzwischen gibt es allerdings auch einiges "gar nicht so schlechtes".
                                        Trotzdem bleibe ich weiterhin bei HM, weil der Support und die Qualität (bis auf wenige Ausreisser) IMHO immer noch ziemlich das beste ist, von der Vielfalt der Aktoren/Sensoren mal ganz abgesehen
