  4. für inventwo - export datenpunkte
6 Beiträge 2 Kommentatoren 837 Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    vom inventwo thread
    @tg70
    kannst du mir den gefallen tun und die datenpunkte für mich exportieren
    dazu bräuchte ich 2 schritte von die
    • einmal einen export der datenpunkt objecte - erzeugt eine datei bei dir auf dem pc (im download-folder)
    • und als2tes ein script ausführen - das schreibt eine datei in das iobroker log verzeichnis - dieses file unter /opt/iobroker/log würde ich auch brauchen
    var fs = require('fs');
    var now =    new Date(); // store current date and time
    var year =   now.getFullYear();
    var month =  addZero(now.getMonth()+1).zero2;
    var day =    addZero(now.getDate()).zero2;
    var Thour =  addZero(now.getHours()).zero2;
    var Tmin =   addZero(now.getMinutes()).zero2;
    var Tsec =   addZero(now.getSeconds()).zero2;
    var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
    var logtime = Thour + '-' + Tmin + '-' + Tsec;
    var datei = "/opt/iobroker/log";
    // Schedule für die Updates
    //schedule("57 15 * * *",  function () {
       var cacheSelectorState = $('state[state.id=vis-inventwo.0.*]');
    cacheSelectorState.each(function (id, i) {
       var val1 = getState(id).val;
          if (val1 == null )
             {log(id + " hat keinen state");}
        else {var zk = "setState('"+id+"', "+val1 +");\n";
              if( typeof val1 === "string") {
                  zk = "setState('"+id+"', '"+val1+"');\n";
                /*  log(id + " -- " + val1 + " ----------- " + val1.includes('span'));*/
                  if (val1.includes('span') || val1.includes('class')) {log("------------------------------------------------------------- span oder classn enthalten "+ id);}
                  else {
                  fs.appendFileSync(datei + "/inventwo-" + logdate + "-"+ logtime + ".txt", zk);}}
              else {
                /*  log("KEIN STRING " +id + " -- " + val1);*/
    //var cacheSelectorState = $('state[state.id=javascript.0.*]');
    var cacheSelectorState = $('[id=javascript.0.*]');
    //$('[id=alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Alarm.*.triggered]')
       if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem') && !id.includes('Log-Script')  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS') ){
          if (val1 == null )
              if(typeof val1 === "string" && !val1.includes('span') && !val1.includes('class')) {
                  fs.appendFileSync(datei + logdate + "-"+ logtime + ".txt", zk);}
              else {
          if (val1 == null )
              else {
    // Funktion zur Erzeugung von 2 oder 3 führenden Nullen für das Datum Format
    function addZero(i) {
       if (i < 10) {
           j = "00" + i;
           i = "0" + i;
       if (i > 9 && i < 100) {
           j = "0" + i;
       return {
           'zero2' : i,
           'zero3' : j
    } // Ende Funktion
    wenn du es in der console mit putty markiert hast, ist es kopiert - anschliessend in ein text file posten
    TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      vom inventwo thread
      @tg70
            if (val1 == null )
                    else {
                else {
            if (val1 == null )
                else {
            if (val1 == null )
                else {
         if (i < 10) {
             j = "00" + i;
             i = "0" + i;
             j = "0" + i;
         return {
             'zero2' : i,
             'zero3' : j
      } // Ende Funktion
      TG70T Offline
      TG70T Offline
      TG70
      Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von TG70
      @liv-in-sky
      Hier bin ich ... melde mich sobald ich Zeit finde.
      Was ist genau dein Ziel?
      ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
      • TG70T TG70
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @tg70 moin moin - chat nachricht
        • TG70T TG70
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @tg70 tausend dank - hat geklappt
          • TG70T TG70
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @tg70
            in sachen hintergrund mit dp schalten habe ich nur das gefunden - https://forum.iobroker.net/post/373386 - dort wird über ein script ein image unbenannt, welches als background definiert ist - du könntest also ein paar bilder ablegen und müßtest diese - bei änderung - umbenennen
            meine versuche, etwas mit css umzuschalten, haben leider nicht funktioniert - weigert sich hartnäckig
            und zur grenzlinie:
            [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"915px","top":"836px","background":"linear-gradient(to right, black 0%, lightgreen 50%, black 100%)","width":"495px","height":"3px"},"widgetSet":"basic"}]
              @tg70
              und zur grenzlinie:
              TG70T Offline
              TG70T Offline
              TG70
              Forum Testing
              @liv-in-sky ... Hi vielen Dank für Deine immer wieder tolle Unterstützung.
              Die Pfeillinie hat mich auf eine andere Idee gebracht. Allerdings kann ich die Linie woanders
              sehr gut gebrauchen.
              Das ist hier mein aktueller Stand.
              Kann mich nicht entscheiden, welche Farbe die Top-Navigationsleiste besser ist.
              Ich stelle hier dann auch die Buttons zur Verfügung, da schon einige Anfragen kamen,
              ob ich diese zur Verfügung stellen könnte. Habe nur gerade zu wenig Zeit die Farben
              der Bindings direkt ins Widget einzufügen. Deshalb vorab mit Bindings
              [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"-1","iButtonCol":"{vis-inventwo.0.CSS.Button}","iButtonActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Active}","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"4","iCornerRadiusUR":"4","iCornerRadiusLR":"4","iCornerRadiusLL":"4","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Text}","iTextSize":"12","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"-5","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"40","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"11","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"{vis-inventwo.0.CSS.Bild_falsch}","iImgColorTrue":"{vis-inventwo.0.CSS.Bild_wahr}","iShadowXOffset":"0","iShadowYOffset":"0","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_außen}","iShadowColorActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_außen_aktiv}","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"20","iShadowInnerSpread":"16","iShadowInnerColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_innen}","iShadowInnerColorActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_innen_aktiv}","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"1","iBorderStyle":"solid","iBorderColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Umrandung}","iBorderColorActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Umrandung_aktiv}","iBorderColorHover":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.OEQ0626505.1.STATE","iValueFalse":"","iValueTrue":"","iTextFalse":"Terr.Licht","iTextTrue":"Terr.Licht","iImageFalse":"/vis-icontwo/Rooms/garden2_on.png","iImageTrue":"/vis-icontwo/Rooms/garden2_on.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"nav_view":"1_H_LED_HUE_ALL","value":"","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpPosition":"center","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iImgColorInvertTrue":true,"name":"BUTTON","comment":"verschiedene","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0"},"style":{"left":"296px","top":"205px","width":"85px","height":"85px","z-index":"0","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-size":""},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
              Hier die Bindings:
              Active
              Button-Active-Color
              	inventwo.color			#006400
              Button
              Button-Color
              	inventwo.color			#171717
              Button_Bild_false
              Button_Bild_false
              	inventwo.color			#ababab
              Button_Bild_true
              Button_Bild_true
              	inventwo.color			#00ff33
              Button_Schatten_in
              Button_Schatten_in
              Button_Schatten_in_activ
              Button_Schatten_out
              Button_Schatten_out
              Button_Schatten_out_activ
              Button_Text
              Button_Text
              	inventwo.color			#808080
              ColorPicker
              ColorPicker
              	inventwo.color			#030D02
              Hintergrund
              Hintergrund
              Hintergrund_Popup
              Hintergrund_Popup
              	inventwo.color			#000000
              Servicemeldungen
              Servicemeldungen
              	inventwo.color			#FEC828
              Statusleiste
              Statusleiste
              Text
              Text-Color
              Text_Buttom
              Text_Buttom
              Timer_Icon_Color
              Timer_Icon_Color
              	inventwo.color			#00FF00
              Top_Button_ColorPress
              Top_Button_Hintegrund_aktiv
              	inventwo.color			#283021
              Top_Button_Hintergrund
              	inventwo.color			#20281B
              Top_Button_Icon
              Top_Button_Icon
              	inventwo.color			#ADADAD
              Top_Button_Icon_aktiv
              Top_Button_Statusleiste
              	inventwo.color			darkgreen
              Top_Button_Statusleiste_Back
              	inventwo.color			transparent
              Top_Button_Text
              Top_Button_Text
              Top_Button_Text2
              Top_Button_Text2
              Top_Button_Umrandung
              	inventwo.color			#0A480D
              Top_Button_bg_Hintergrund
              Top_button_bg_Hintergrund_aktiv
              Umrandung
              Umrandung
              	inventwo.color			#333333
              Umrandung_aktiv
              Umrandung aktiv
              	inventwo.color			#003d09
