  4. Lichtschalter Erweiterung zigbee oder wlan?
    5.6k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 501 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    heinzie
    ich habe z.Zt. schon beides (Zigbee u. WIFI/WLAN ) Relais im Einsatz.
    Jetzt möchte ich noch meine Lichtschalter ~10 Stück umbauen.
    Nur mit was, WLAN oder zigbee?
    Pro: zigbee
    • geringer Stromverbrauch
    • Erweiterung des Zigbee Netzes
    Pro WLAN:
    • kein zusätzlicher Adapter notwendig
    • wenn er mal abstürzt, muss ich keinen Knopf zum anlernen drücken, d.h. auch keine Dose öffnen
    Was würdet ihr nehmen?
    mickymM SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
    • H heinzie
      Pro: zigbee
      Pro WLAN:
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @heinzie Für mich wäre alles mit Dose öffnen - ein absolutes NoGo, wenn ich daran denke, was für ein Kampf das war meine Shellies da noch reinzuquetschen. ;) - Außerdem finde ich das Zigbee Netz eine Spur diffiziler, wenn man sich etwas darunter vorstellen mag. ;)
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Jan1
        @mickym
        Da nimmst Hammer und Meißel und machst die UP Dose hinten auf. Dahinter ist in der Regel noch gut 1cm Elektriker Putz und den kannst sehr leicht raus kratzen, schon flutschen die Shellys rein als wäre ne tiefe UP Dose verbaut ;)
        • J Jan1
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @jan1 Na meine Schwäche sind nicht nur ein bisschen meine 2 linken Hände. ;) - Das Problem ist auch, dass die Elektriker anscheinend in den 80iger Jahren keine Verteilerdosen genutzt haben oder das zu teuer war. Jedenfalls sind in manchen Schalterdosen soviele Kabel (von allen möglichen Steckdosen zum Beispiel), dass das echt ein Kampf war. Und es sind schon alles tiefe Dosen drin - sonst wäre es gar nicht gegangen.
          • mickymM mickym
            Jan1
            @mickym
            Das macht normal kein Elektriker so, wenn er nicht dazu "gezwungen" wird, weil das dann genau die Probleme ergibt und wer macht sich denn schon gerne selber die Arbeit unnötig schwer :)
            • J Jan1
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @jan1 sagte in Lichtschalter Erweiterung zigbee oder wlan?:
              ... wenn er nicht dazu "gezwungen" wird ...
              Bin unschuldig. ;) s. PN.
              • H heinzie
                Pro: zigbee
                Pro WLAN:
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                @heinzie
                Ich sehe das als Geschmackssache an, wofür du dich entscheidest. Wenn das WLan Netz schon stark ausgelastet ist, dann ZigBee. Es laufen beide Systeme stabil, aber wie schon selber geschrieben, bei Problemen mit den Systemen, ist ZigBee schwieriger zu reaktivieren 😊
                Zum Umbauen kann ich dir ZigBee das hier empfehlen: https://de.aliexpress.com/item/1005002476775120.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5b5317efMxdr94&algo_pvid=null&algo_expid=null&btsid=2100bddf16198876582651100ec75b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
                Für WLan eigentlich nur die Shellys, was sicher funktioniert.
