  4. HmIP-DRSI4 mit iobroker oder gibt es Alternativen?
    5.6k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Worlik
    @homoran Hatte mir die 3/4 Lambda Antenne angesehen und dachte Eugen sei ein Nutzer hier, der auch noch eine gute Antenne hat. Wollte mich gerade auf die Suche machen. :-D
    Genau HmIPW-DRS8 will ich eben nicht, deswegen die Frage, ob ein HmIP-DRS8 bzw. HmIPW-K-DRS8 in Ankündigung ist (die Bezeichnung habe ich abgeleitet aus der bisherigen Benamung bei Homematic). Ich habe keinen Platz für Wired, weil ich da zu viele Zusatzgeräte brauche. Ich habe noch genau 4 Teilungseinheiten übrig. Danach ist der Schrank komplett voll. Bei der Shelly Variante hätte ich einfach 8x Shelly 1 PM hinter der Heizung verbaut (für ~17 EUR). Bei Homematic kostet ein vergleichbares Modul aber gleich 50 EUR und ist größer. Hutschiene wäre eh schöner, deswegen meine Hoffnung auf ein 8-fach Ausgang mit mindestens 8x 10A Schaltleitung von Homematic aus dem Bereich HmIP (ohne W).
    @worlik sagte in HmIP-DRSI4 mit iobroker oder gibt es Alternativen?:
    Dann sag mir nochmal genau, was du willst.
    Der genannte ist ein Schaltaktor.
    zuvor suchtest du etwas mit Eingängen???
    • W Worlik
      eigentlich war mein Plan die Shelly Pro4 Plus zu verwenden, aber die sind ja nun leider immer noch nicht lieferbar. Wir richten derzeit ein Ladengeschäft ein und benötigen nun eine Steuerungsmöglichkeit für 11 zu schaltende Steckdosen/Lampen (bis 16A) und 3 Inputs. Dazu sollten 8 Infrarotheizungen geschaltet werden (über jeweils Shelly1 PM).
      Ich habe nun als einzige einfache Alternative die HmIP-DRSI4 gefunden (eigentlich nur die selbst löten Variante, die andere ist auch nicht lieferbar). Das Ganze soll auf die Hutschiene. Gesteuert via iobroker. Vorgesehen sind dafür 2 Reihen á 12 Einheiten. Mehr Platz gibt es nun leider nicht mehr.
      Wie bekomme ich die HmIP-DRSI4 am einfachsten in iobroker? Ich würde das gerne ohne Homematic Cloud realisieren. Benötige ich dafür echt eine CCU3? Der Raspberry PI 4 soll ebenfalls auf die Hutschiene. Oder gibt es eine Alternative dazu, welche sich auch auf de Hutschiene bauen lässt? Es wäre schön, wenn man die angeschlossen Geräte auch direkt am Gerät steuern kann (wie beim Shellp Pro4 Plus oder beim Homematic Produkt) - Shelly 1 PM auf so einen Hutschienenadapter scheiden für mich deswegen leider aus (Stromverbrauch und Geräteanzahl wird dann auch unschön).
      Die Elektroinstallation soll eigentlich nächste Woche erfolgen. Ich habe nun aber leider immer noch keine Hardware da. :(
      W Offline
      W Offline
      Worlik
      schrieb am zuletzt editiert von Worlik
      @worlik said in HmIP-DRSI4 mit iobroker oder gibt es Alternativen?:
      Sorry, aber das stimmt nicht. Das ist mein Eingangspost. Es sind 11 zu schaltende Steckdosen/Lampen und 3 Inputs (gelöst via 3x HmIP-K-DRSI4). Dazu sollen dann 8 Heizungen geschaltet werden und dafür könnte ich einen HmIP-DRS8 bzw. HmIPW-K-DRS8 gebrauchen. Ich habe noch 4 Teilungseinheiten übrig. Die Alternative sind dann 8x HmIP-FSI16 hinter den Heizungen (~400 EUR). Wegen der viel besseren Übersicht und manuellen Steuerungsmöglichkeit und auch wegen dem Preis wäre mir ein 8-fach Ausgangsmodul (oder auch Schaltaktor) lieber.
      Falls ich mich irgendwo verschrieben habe, bitte ich um Verzeihung. Es war nicht meine Absicht Verwirrung zu stiften.
      • W Worlik
        Meine Tests mit dem HM-MOD-RPI-PCB sehen übrigens gut aus. Ich denke ich brauche gar keinen Repeater bzw. Signalverstärker, sprich ich kann auf RPI-RF-MOD wohl verzichten. Das Signal ist überall gut. Habe mir piVCCU3 auf den Raspberry PI installiert und eins von den HmIP-K-DRSI4 mit einem Stecker versehen und habe hier quasi stellvertretend für andere Homematic IP Komponenten mal in allen Raumecken getestet, wie der Empfang so ist. Kann sich natürlich dann noch etwas ändern, wenn Möbel und weitere Gegenstände in den Raum kommen. Aktuell haben wir Großteils noch die verspachtelte Gipskartonplatte überall. Stahl kommt hier zum Glück nirgendwo zum Einsatz. Aber dann wäre noch die Außenantenne möglich, die ist ja relativ einfach installiert. Gibt es da ein konkretes Modell, welches man an einer metallischen Tür von außen anbringen könnte mit passendem Kabel, welches gut auf die richtige Frequenz abgestimmt ist? Bei den verschiedenen Modellen gehen die Messungen der Frequenz teilweise arg weit weg vom Optimum. Darf auch etwas mehr kosten.
        Ich hoffe ja noch ganz doll auf ein HmIP-K-DRS8 (also 8 Ausgänge, kein Input) für die Heizung. Ansonsten läuft es auf ein einzelnes HmIP-FSI16 hinter jedem Heizungsmodul hinaus. Wollte ja eigentlich alles mit Shelly lösen (günstiger), aber wenn ich nun schon bei HomematicIP bin, stehe ich ja nicht so auf Systemmix. Weiß jemand, ob es seitens Homematic da eine Ankündigung gibt? Die Heizungen kommen erst Ende Sommer/Anfang Herbst rein, da wäre also noch etwas Zeit zu warten.
        Zu den Störungen: Bei dem kleinen Funkmodul soll man ja das Kabel um so einen Ferritkern wickeln. In meinen Tests mit der Phoniebox hatte das für den Sound gar nichts gebracht. Da hatte ich trotzdem Störungen auf den GPIOs. Aber ich konnte bisher kein Problem feststellen. Die Deaktivierung von Bluetooth hat da deutlich mehr gebracht für einen besseren Empfang. Das hatte ich zunächst noch an.
        Sorry - Ausgänge, nicht Eingänge ;)
        also Schaltausgänge.
        Das Problem ist ja auch die Absicherung.
        Diese Schaltaktoren sollen nur an eine Phase angeschlossen werden.
        die kann dann nur mit 16A abgesichert sein.
        Wie jetzt die 64A Gesamtschaltleistung bei den HmIP-DRSI4 zusammenkommen erschließt sich mir unter den angegebenen Bedingungen nicht.
        Vielleicht hat EQ-3 ja aus den Wünschen gelernt und das Platinenlayout für 400V angepasst
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          Worlik
          @homoran Die Wired Variante HmIPW-DRS8 kann entweder 8x 10A schalten oder man kann es auf 2 Gruppen aufteilen (8A und 16A) und so auch maximal auf 80A kommen. Die Relais sind alle Unabhängig. Es könnten also 8 getrennte Sicherungen auf allen Phasen davor hängen und man kann sie unabhängig von der Betriebsspannung schalten (so ist es ja beim HmIP-DRSI4 auch). Wenn man sich die Platine anschaut könnte es auch eine HmIP-DRSI8 Variante geben.
          Im Wohnhaus konnte ich nur nachrüsten und das ging nur noch mit Shelly (Platzmangel überall - 38 Shelly mit ~70 Schaltaktoren sind hier nun im Einsatz). Ich habe die Entwicklung bei Homematic deswegen bisher nicht verfolgt. Daher die Frage, ob man mit einem 8-fach Schaltaktor im Bereiche Homematic IP (ohne W) rechnen kann oder eher nicht. Ich habe keine Ahnung, wie da gerade die Homematic Strategie aussieht. Geht es da von der Entwicklung eher Richtung Wired oder doch eher Richtung Funk? Bei Amazon ist der HmIP-DRSI4 seit dem 1. Januar 2013 gelistet, also ist da nun 8 Jahre nichts weiter passiert? Oder kamen zwischenzeitlich weitere Produkte auf den Markt?
          • W Worlik
            Das geht bei dem HMSw4DR auch, ist aber wegen der zu geringen Leiterbahnabstände nicht erlaubt, da bei zwei Phasen dort 400V anliegen, das zum Überspringen führen kann.
            Weißt du ob die Mehrphasennutzung offiziell/explizit erlaubt ist
              W Offline
              W Offline
              Worlik
              @homoran Beim HmIP-DRSI4 ist es erlaubt. Im Datenblatt das erste Schaubild auf der zweiten Seite.
              Ein bisschen ungünstig für meinen Fall ist übrigens, dass die Inputs über die selbe Phase/Absicherung wie die Spannungsversorgung der Komponente selbst erfolgen müssen. Macht es nicht einfacher. Zum Glück sind es nur 3, muss aber trotzdem berücksichtigt werden. ;)
                DANKE!
                dann muss ich doch noch mal Geld investieren 😢
                Was verstehst du (schon wieder) unter Input??
                Meinst du die angeschlossenen Geräte/Lasten?
                Warum ist das ein Problem?
                da müsste ich den gesamten Schaltplan sehen, ob die Versorgung auch über einen anderen Sttromkreis möglich ist, also galvanisch getrennt vorliegt.
                Immerhin geht es ja auch mit drei Phasen, da können nicht alle drei auch den Aktor versorgen
                  DANKE!
                  W Offline
                  W Offline
                  Worlik
                  @homoran Bei Shelly heißen "Schaltaktoren" einfach OP (also Output) und Tastereingänge einfach IP (also Input). Der HmIP-DRSI4 hat ja nun 4 Schaltaktoren (welche man wie im Schaubild zu sehen) mit 4 unterschiedlichen Phasen versorgen kann. Die Homematic Komponente hat dann noch zwei Klemmen für N und L zur Spannungsversorgung. Außerdem gibt es 4 Anschlüsse für Taster (die übrigens auch mit IN, wie INPUT bezeichnet sind). Der Impuls muss (zumindest laut Datenblatt) von dem selben Leiter kommen, der auch die Komponente selbst mit Spannung versorgt.
                  • W Worlik
                    L1-L3 = 3 Phasen
                    das ist klar
                    das wäre auch verständlich.
                    Von Tastereingängen war ja bisher nicht die Rede, deshalb fragte ich ja jetzt nochmal sicherheitshalber nach, ob du mit Input so etwas meintest.
                    Dafür gibt es nämlich HMW-Input (Taster)Schnittstellen
                      L1-L3 = 3 Phasen
                      das ist klar
                      W Offline
                      W Offline
                      Worlik
                      @homoran Manchmal glaube ich, du willst gerne falsch verstehen. Natürlich ist mir klar, dass es nur 3 Phasen gibt im deutschen Stromnetz. Fakt ist, die Relaiskontakte (Schaltaktoren, OP, wie auch immer du sie nun nennen willst) können separat abgesichert sein und mit Spannung aus beliebigen Phasen versorgt werden. Man kann für jeden Aktor einen eingehenden Leiter auflegen und dann am Ausgang des Aktors den zu schaltenden Leiter anschließen. Bei den Inputs ist es anders, hier wird nur der Impulsgebende Leiter vom Taster angeschlossen. Und wenn ich das Datenblatt hier richtig verstehe, muss der Impuls mindestens von der Phase stammen, über welche auch die Homematic-IP Komponente betrieben wird. Genau genommen, müsste dieser Impulsgeber auch hinter der selben Sicherung hängen, wie eben auch die Spannungsversorgung der Homematic-IP Komponente.
                      Interessant wäre also, ob man bei den Eingängen (höhö), welche mit IN1-IN4 bezeichnet sind auch einen Impuls von L2 geben darf, wenn die Komponente via L1 betrieben wird. Das ist mir aktuell noch nicht klar.
                      Ich spreche hier übrigens nur vom HmIP-DRSI4!
                      • W Worlik
                        Es sei dir versichert, dass es so nicht ist 😡
                        das ist genau meine Frage gewesen.
                        Auch der alte Sw4-DR hatte diese Potentialfreien Kontakte und hätten auch mit Kleinspannung betrieben werden können.
                        Jedoch hatte nachträglich EQ-3 eine Nutzung von 3 unterschiedlichen Phasen als nicht erlaubt definiert, aus genannten Gründen.
                        Auch bei Nutzung mit Kleinspannung wurde der Aktor jedoch mit 230V betrieben.
                        Anhand des internen Verdrahrungsschemas konnte man sehen, dass zwischen der Versorgung des Aktors und der Versorgung der Lasten eben keine Verbindung bestand und die Versorgung natürlich über eine andere Leitung erfolgen konnte (wenn bei 230V Lasten nicht der einschränkende Hinweis wegen der Leiterbahnabstände bestehen würde)
                        Warum soll dann der neue HmIP Aktor, bei ebenfalls potentialfreien Schaltausgängen, dann nicht mit einer unabhängigen Leitung versorgt werden können?
                        natürlich nicht!
                        das wäre dann ja nicht der selbe Außenleiter an dem auch der Verbraucher hängt.
                        und die beiden Außenleiter L1/L2 können auch nicht an der selben Sicherung hängen.
                        In dem Moment Tastest du dann 400V auf dein System
                        den ich leider nicht besitze
                        • W Worlik
                          tritor
                          schrieb am zuletzt editiert von tritor
                          @worlik
                          Hi, ich habe jede Menge Bewässerungkreise und habe mir mal
                          Von Denkovi den smartDEN IP-16R-MQ bestellt. Leider noch keine Erfahrung damit, wie gut sich das Ding in IOB einbinden lässt mittels MQTT.
                          Eventuell ist das verkabelungstechnisch bei dir machbar.
                          Ich sollte das Ding demnächst bekommen und kann berichten.
                          Grüsse
                          Gernot
                          Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                          ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                          Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                          Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                          • T tritor
                            @worlik
                            Grüsse
                            @tritor sagte in HmIP-DRSI4 mit iobroker oder gibt es Alternativen?:
                            smartDEN IP-16R-MQ
                            kann der je Kanal 230V 16A schalten?
                              smartDEN IP-16R-MQ
                              tritor
                              Ha gerade im Datenblatt nachgesehen und kann nur 10A bei 250V.
                              Das wird dann nicht reichen.
                              Gernot
                              • T tritor
                                ich hatte nur 12V und 24V Devices gefunden 😱
                                EDIT:
                                Das scheint nur die Varianten in der Versorgungsspannung zu betreffen.
                                Die Leiterbahnen von den Klemmen zu den Relais sehen eigentlich ganz nett aus.
                                Ob die Klemmen 2,5kW aushalten kann ich nicht beurteilen (die HomeMatic Klemmen sind aber auch icht massiver)
                                EDIT2:
                                @Worlik
                                Habe in dem Zusammenhang nochmal das Datenblatt für den HmIP-DRS angesehen.
                                Da wird wunderschön nach unterschiedlichen Lasten klassifiziert. u.a:
                                Elektrische Radiatoren und elektrische Heizungsanlagen
                                (8 A, 200.000 Schaltspiele pro Kanal)
                                also da auch keine 16A
                                  EDIT:
                                  EDIT2:
                                  @Worlik
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Worlik
                                  @tritor Das smartDEN IP-16R-MQ sieht schon echt ganz nett aus. Auf jeden fall gibt es schön viele Anschlüsse fürs Geld.
                                  @homoran Wenn Homematic nirgends 16A wirklich kann, frage ich mich schon, wieso Shelly das in den noch viel kleineren Komponenten problemlos hinbekommt. Das mit den Leistungsklassen für verschiedene Geräte habe ich auch gesehen im Datenblatt vom HmIP-DRSI4 und mich etwas gewundert.
                                  Bei Shelly (mit dem "Shelly 1 PM") habe hier tatsächlich Lasttests über mehrere Stunden mit Fön, Staubsauger, Kochplatten, etc. gemacht. Die Temperatur steigt dann natürlich an, der interne Überhitzungsschutz hat aber nie ausgelöst. Auch nicht in einer Einbausituation (da wurde es eher besser, weil das im Mauerwerk sitzt und das wohl irgendwie kühlt). Ich war da jedenfalls sehr skeptisch, zumal ich ja nun auch sehr viele Shelly Komponenten hier habe. Wollte nicht, dass mir die Bude abfackelt. Den Lastschutz konnte ich nur auslösen, indem ich den Shelly in eine Isobox mit zusätzlicher Decke gepackt habe bei voller Belastung für ca. 1 Stunde.
                                  Für die Infrarotpaneele würde der smartDEN dann übrigens reichen, allerdings hab ich keinen Platz. Jede Heizung ist separat gesichert. Keine hat mehr als 1200W Leistungsaufnahme (5A würde da schon reichen). Und ich mag den Komponentenmix auch nicht so gerne. In iobroker kommt das zwar alles recht gleichförmig an und kann auch immer auf die selbe Art und Weise verarbeitet werden, aber ich habe da irgendwie lieber 1 System. Zumindest was die Aktoren angeht. Bei den Sensoren lasse ich andere Hersteller zu.
                                  HomoranH GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W Worlik
                                    Da gibt es bereits einiges im Netz, dass das eben nicht der Fall ist und schon einiges abgeraucht ist.
                                    das hängt einfach mit der Art des Stromverbrauchs zusammen. nur Ohmsche Lasten sind da pflegeleicht. Kapazitive oder induktive Lasten haben ein ganz anderes Verhalten, so haben LEDs z.B. einen bis zu 40x so hohen Einschaltstrom, was zum verschweißen der Kontakte führen kann.
                                    wobei ich da keine lastenabhängige Höchstströme gesehen hab...
                                    • W Worlik
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                      smartDEN IP-16R-MQ
                                      Hier, das sind die wichtigen Daten vom Relais :
                                      Es gibt auch 20A Relais, die müsstest Du dann aber selber austauschen.
                                      Datenblatt
                                      • GarganoG Gargano
                                        smartDEN IP-16R-MQ
                                        Datenblatt
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Worlik
                                        @gargano Ich zweifle etwas, dass man einfach ein paar Relais tauscht und dann plötzlich 20A haben könnte je Kanal. Denke mal da sind noch mehr Komponenten und die Leiterbahnen involviert. Das wäre mir zu viel gebastel. Ich denke das nächste Projekt kommt aber, ich behalte das Teil mal auf dem Radar. Sieht auf jeden Fall ganz interessant aus.
                                        Noch was anderes: Jemand eine Ahnung, ob man GPIO3 trotz HM-MOD-RPI-PCB irgendwie weiter zum Ein- und Ausschalten des Raspberry PI nutzen kann? Finde das immer ganz praktisch, wenn man die Raspberry PIs ohne Konsole, Monitor, Netzwerk, also quasi Ad-Hoc mal eben ausschalten kann. Und wenn man dann den Taster auch zum einschalten nutzen kann wäre natürlich noch besser. Eigentlich reicht ja das hier in /boot/config.txt:
                                        dtoverlay=gpio-shutdown,gpio_pin=3, active_low=1,gpio_pull=up
                                        Mit Modul geht es aber nicht mehr. Ich sehe zwar nicht, dass das Modul den GPIO 3 überhaupt nutzt, trotzdem funktioniert es nicht. Hatte testweise mal einen Taster mit dazu gelötet. Aus- und Einschalten geht aber partout nicht. Ich vermute fast, es hängt mit ein paar Dingen zusammen, welche man für die Installation von piVCCU3 machen muss, was den GPIO3 irgendwie beeinflusst. Hab jetzt erstmal einen anderen PIN verwendet, dann geht zumindest das Ausschalten. Aber einschalten geht halt leider normalerweise nur via GPIO3. Jemand ne Idee?
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Worlik
                                          Habe bei Homematic wegen IN1-IN4 auch noch einmal nachgefragt.
                                          Homematic Support schreibt:
                                          Ja. Für die Eingänge IN1 - IN4 ist dieselbe Leitungsphase zu verwenden. Ein Betrieb der Eingänge an verschiedenen Leitungsphasen ist nicht zulässig.
                                          Meine Frage lautetete:
                                          Hallo, ich würde zum Produkt HmIP-DRSI4 gerne wissen, ob für die Eingänge IN1-IN4 die selbe Phase verwendet werden muss, wie auch für die Versorgungsspannung, welche via L am Modul zur Verfügung gestellt wird.
                                          Vielleicht hilft die Antwort später jemandem. @Homoran Sie nennen es übrigens auch "Eingänge" :-P
                                          Danke für euren ganzen Support hier. ;)
