  4. Kodi App läuft nich binkt immer wieder gelb
    5.6k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Offline
    JJ_1
    Hallo
    bekomme die Kodi App nicht zum laufen.
    Kodi funktioniert mit der Kodi app auf dem iPad.
    Adappter wechselt immer zwischen rot und grün.
    Was könnte da falsch sein.
    Login Passwort und port 9090 sind in der app gleich.
    Kann mir jemand helfen?
    • J JJ_1
      Hallo
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @jj_1 sagte in Kodi App läuft nich binkt immer wieder gelb:
      Hallo
      stell die instanz von kodi mal in den debug modus (reiter instanzen, expertenmodus)
      dann müsste im log auch fehler erscheinen.
      die musst du hier ins forum kopieren
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        Hallo
        JJ_1
        @oliverio
        hallo ich denke du meinst diesen Log
        kodi.log
        und im iobroker
        Gruß jj
        • J JJ_1
          @oliverio
          kodi.log
          und im iobroker
          Gruß jj
          JJ_1
          @jj_1
          Im Kodi Log bricht die Verbindung immer nach dieser Anforderung ab und verbindet sich neu
          DEBUG <general>: JSONRPC: Incoming request: {"id":8,"jsonrpc":"2.0","method":"VideoLibrary.GetMovies","params":{"properties":["genre","director","trailer","tagline","plot","plotoutline","title","originaltitle","lastplayed","runtime","year","playcount","rating","thumbnail","file"],"limits":{"start":0},"sort":{"method":"dateadded","ignorearticle":true}}}
          INFO <general>: JSONRPC Server: Disconnection detected
          • J JJ_1
            @jj_1
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @jj_1
            ok, auf kodi seite kann ich kein problem erkennen.
            dein iobroker log enthält nur info einträge.
            du musst auf debug umstellen und dann die aktionen nochmal durchführen
            und dann das log von iobroker zum entsprechenden zeitraum hier reinstellen.
            bitte nicht als screenshot. da gibt es einen knopf log herunterladen
            Links im Profil
              @jj_1
              JJ_1
              @oliverio
              war auf debug. da kommen nur infos
              • J JJ_1
                @oliverio
                JJ_1
                @jj_1
                2021-04-29 11:06:16.043 - info: host.iobroker-pi "system.adapter.kodi.1" enabled
                2021-04-29 11:06:16.115 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.kodi.1 started with pid 19161
                2021-04-29 11:06:17.295 - info: kodi.1 (19161) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                2021-04-29 11:06:22.462 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:06:28.923 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:06:35.375 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:06:41.776 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:06:48.953 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:06:55.590 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:07:02.260 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:07:08.685 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:07:15.120 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:07:21.511 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:07:27.914 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:07:34.307 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:07:40.710 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:07:47.120 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:07:53.546 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:07:59.959 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:08:06.373 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:08:12.790 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:08:19.178 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:08:25.573 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:08:31.961 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:08:38.339 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:08:44.758 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:08:51.129 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:08:57.523 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:09:03.905 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:09:10.335 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:09:16.699 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:09:23.148 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:09:29.616 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:09:36.032 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:09:42.469 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:09:48.842 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:09:55.290 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                2021-04-29 11:10:01.721 - info: kodi.1 (19161) KODI connected
                Sorry man sollte zu ende lesen
                • J JJ_1
                  @jj_1
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @jj_1
                  Also ich hab mal in den aktuellen Source des adapters rein geschaut.
                  Da müssten definitv debug Ausgaben kommen.
                  Zeige bitte einen Screenshot deiner Instanzen nach kodi gefiltert im Expertenmodus
                  Links im Profil
                    @jj_1
                    JJ_1
                    @oliverio
                    • J JJ_1
                      @oliverio
                      JJ_1
                      @jj_1
                      habe gerad festgestellt auch wenn ich ein falsches Passwort angebe . Verhät es sich genauso und die Curuser Tasten funktionieren auch mit dem falschen Passwort
                      • J JJ_1
                        @jj_1
                        JJ_1
                        @jj_1
                        Ahhh. Die Logstufe stand auf info
                        • J JJ_1
                          @jj_1
                          JJ_1
                          2021-04-29 15:05:56.598 - debug: kodi.1 (22900) KODI connecting to: 192.168.178.100:9090
                          2021-04-29 15:05:56.720 - info: kodi.1 (22900) KODI connected
                          2021-04-29 15:05:56.724 - debug: kodi.1 (22900) GetPortWebServer: {"value":8080}
                          2021-04-29 15:05:56.794 - debug: kodi.1 (22900) GetNameVersion: {"System.Platform.ATV2":false,"System.Platform.Android":false,"System.Platform.Darwin":false,"System.Platform.IOS":false,"System.Platform.Linux":false,"System.Platform.Linux.RaspberryPi":false,"System.Platform.OSX":false,"System.Platform.Windows":true}
                          2021-04-29 15:05:56.799 - debug: kodi.1 (22900) GetVolume: {"muted":false,"volume":100}
                          2021-04-29 15:05:56.812 - debug: kodi.1 (22900) Error GetChannels: PVR is not use?{"response":{"code":-32100,"message":"Failed to execute method."}}
                          2021-04-29 15:05:58.141 - debug: kodi.1 (22900) Error: Error: Socket error: Invalid WebSocket frame: invalid UTF-8 sequence
                          2021-04-29 15:05:58.143 - debug: kodi.1 (22900) Connection closed
                          2021-04-29 15:06:03.145 - debug: kodi.1 (22900) KODI connecting to: 192.168.178.100:9090
                          2021-04-29 15:06:03.205 - info: kodi.1 (22900) KODI connected
                          2021-04-29 15:06:03.208 - debug: kodi.1 (22900) GetPortWebServer: {"value":8080}
                          2021-04-29 15:06:03.313 - debug: kodi.1 (22900) GetNameVersion: {"System.Platform.ATV2":false,"System.Platform.Android":false,"System.Platform.Darwin":false,"System.Platform.IOS":false,"System.Platform.Linux":false,"System.Platform.Linux.RaspberryPi":false,"System.Platform.OSX":false,"System.Platform.Windows":true}
                          2021-04-29 15:06:03.316 - debug: kodi.1 (22900) GetVolume: {"muted":false,"volume":100}
                          2021-04-29 15:06:03.325 - debug: kodi.1 (22900) Error GetChannels: PVR is not use?{"response":{"code":-32100,"message":"Failed to execute method."}}
                          2021-04-29 15:06:04.605 - debug: kodi.1 (22900) Error: Error: Socket error: Invalid WebSocket frame: invalid UTF-8 sequence
                          2021-04-29 15:06:04.607 - debug: kodi.1 (22900) Connection closed
                          2021-04-29 15:06:09.608 - debug: kodi.1 (22900) KODI connecting to: 192.168.178.100:9090
                          2021-04-29 15:06:09.701 - info: kodi.1 (22900) KODI connected
                          2021-04-29 15:06:09.706 - debug: kodi.1 (22900) GetPortWebServer: {"value":8080}
                          2021-04-29 15:06:09.782 - debug: kodi.1 (22900) GetNameVersion: {"System.Platform.ATV2":false,"System.Platform.Android":false,"System.Platform.Darwin":false,"System.Platform.IOS":false,"System.Platform.Linux":false,"System.Platform.Linux.RaspberryPi":false,"System.Platform.OSX":false,"System.Platform.Windows":true}
                          2021-04-29 15:06:09.785 - debug: kodi.1 (22900) GetVolume: {"muted":false,"volume":100}
                          2021-04-29 15:06:09.797 - debug: kodi.1 (22900) Error GetChannels: PVR is not use?{"response":{"code":-32100,"message":"Failed to execute method."}}
                          2021-04-29 15:06:11.053 - debug: kodi.1 (22900) Error: Error: Socket error: Invalid WebSocket frame: invalid UTF-8 sequence
                          2021-04-29 15:06:11.056 - debug: kodi.1 (22900) Connection closed
                          • J JJ_1
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            GetChannels
                            so wie es aussieht hat sich die api von kodi an der stelle minimal verändert
                            https://kodi.wiki/view/JSON-RPC_API/v8#PVR.GetChannels (Krypton)
                            https://kodi.wiki/view/JSON-RPC_API/v12#PVR.GetChannels (Matrix)
                            Aus diesem Grund kann der Adapter die Rückgabewerte nicht richtig verarbeiten und stürzt dann ab.
                            Du kannst es mal mit einem der 3 älteren Adapterverionen probieren.
                            Wenn das nicht hilft, dann fällt dieser Adapter für dich aus.
                            Wie gesagt, evtl kannst du es mit node-red probieren, welches ebenfalls in iobroker integriert werden kann. Auch da gibt es Module für kodi, aber auch hier musst du eher auf die älteren Verionen zurückgreifen, da dort sonst ein ähnlicher Fehler kommt.
                            Links im Profil
                              GetChannels
                              JJ_1
                              @oliverio
                              ich habe es swohl mit der 17. matrix probiert ist in beiden Versionen das gleiche Bild. Der log war von Matrix
                              J OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J JJ_1
                                @oliverio
                                JJ_1
                                @jj_1 Mit den 3 älteren geht es auch nicht
                                • J JJ_1
                                  JJ_1
                                  @jj_1
                                  Kann man die Abfrage rausschmeisen die brauch ich nicht.
                                  • J JJ_1
                                    @jj_1
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @jj_1
                                    das wird schwer.
                                    keine ahnung ob auf den daten die da abgefragt werden irgendwas anderes basiert
                                    da wurstelt man dann nur im code rum und macht es meist schlimmer.
                                    kannst es aber gern probieren:
                                    https://github.com/instalator/ioBroker.kodi/blob/c94660abcbb229f17d4258bce4cbd17bbe446636/kodi.js#L581
                                    und hoffe darauf, das bei den nachfolgenden befehlen sich nicht auch noch was geändert hat.
                                    Links im Profil
                                    • J JJ_1
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @oliverio
                                      verstehe ich nicht ganz
                                      17 ist krypton
                                      19 ist matrix
                                      https://de.wikipedia.org/wiki/Kodi_(Software)#Veröffentlichungen
                                      du hast doch geschrieben, das es kode 17 sein muss wegen madvr
                                      mein kodi 18 funktioniert mit dem iobroker adapter
                                      Links im Profil
                                        @oliverio
                                        17 ist krypton
                                        19 ist matrix
                                        JJ_1
                                        @oliverio
                                        Sorry ist etwas verwirrend.
                                        Habe 2 System
                                        1. Heim Kino Kodi 17.6
                                        2. Büro Rechner mit Matrix. Zum Testen wann ich es auch im Kino umstellen kann. Da muss ich aber erst den Skin und das madvr mit externen
                                          Player integrieren.
                                        Auf dem Matrix habe ich es einmal zum laufen bekommen doch dann ist mir der ganze RB abgeschhmirt.
                                        Nach neuinstallation. Geht es mit Matrix auch nicht mehr. Bin gerade bei den ersten schritten mit RB und
                                        JS. Habe früher Assembler und C++ programmiert. Das ist schon eine ganze weile her muss mich erst mal einarbeiten
                                        deshalb die vielen blöden Anfänger fragen.
                                        • J JJ_1
                                          @oliverio
                                          Habe 2 System
                                            Player integrieren.
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @oliverio
                                          Habe 2 System
                                            Player integrieren.
                                          alles gut. javascript kann etwas verwirrend sein mit deinen Vorkenntnissen. die asynchronität und ereignissteuerung hat mich damals auch einige gehirnverdrehungen gekostet.
                                          irgendwann geht es aber.
                                          Links im Profil
