  4. [gelöst] Javascript Raum auslesen gibt undefiniert aus
    5.4k
4 Beiträge 4 Kommentatoren 306 Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    jm3west
    schrieb am zuletzt editiert von jm3west
    irgendwie komme ich hier nicht weiter ...
    Das "Scriptschen" soll in der VIS offene Fenster mit eben dem dazugehörigen Raum anzeigen
    let room = getObject(ObjectID, 'MeinRaum').enumNames[0];
    return "<br><span class=''><small>"+room+"</small></span>";
    mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jm3west
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @jm3west Die Räume und Funktionen sind meines Wissenes keine Attribute des Objektes auch wenn es so dargestellt wird. Das sind eigene Aufzählungen. Falls Du diese also gepflegt hast müsstest Du das Objekt in den Aufzählungen suchen. Wie das erklären Dir sicher die Fachleute.
      • J jm3west
        @jm3west sagte: let room = getObject(ObjectID, 'MeinRaum').enumNames[0];
        Man darf nicht den Raumnamen übergeben, sondern die Aufzählung "rooms".
        let room = getObject(id, 'rooms').enumNames[0];
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          Pat
          Hallo
          Ich hatte genau das gleiche vor.
          Dein Lösungsvorschlag funktioniert aber
          enumNames[0]
          wird als Fehler unterstrichen mit folgenden Text
          Property 'enumNames' does not exist on type '{ type: "state" | "channel" | "folder" | "device"; common: { [x: string]: any; [x: number]: any; }; acl: { object: number; state: number; owner: string; ownerGroup: string; }; _id: string; native: { [x: string]: any; }; enums: { ...; }; from: string; user: string; ts: number; }'.(2339)
          Muss ich noch irgendetwas anderes machen oder hat sich was anderes geändert?
          MfG
