  4. Mehrfach toggle Button - wie geht das?
    2.5k
    4.5k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    JoergH
    ich weiss nicht, wie genau der Typ korrekt bezeichnet wird, aber ich möchte gerne drei Bilder, die bei Druck nacheinander durchwechseln und damit verbunden einen Datenpunkt setzen (Zahl). Also über die Sichtbarkeit erscheint bei Wert Null - Bild 1, Bei Wert eins - Bild 2, bei Wert zwei - Bild 3 und danach geht es wieder auf Wert 0 zurück.
    Es gibt zwar einen Button State, mit dem ich das grundsätzlich machen kann, aber da kann ich das Design nicht wirklich anpassen.
    Mit dem Multi-Widget habe ich es probiert, bekomme es aber nicht hin und eine Grafik kann ich da ja wohl auch nicht angeben...?
    • J JoergH
      Maas-Meister
      @joergh
      Versuch es mal mit dem Inventwo Multi-Widget vom Gleichnamigen Adapter.
      Dort hast du gute Einstellmöglichkeiten.
      MFG
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Maas-Meister
        @joergh
        MFG
        JoergH
        @maas-meister
        Danke, genau das habe ich, aber das Widget kann wohl nur Switch, State, Navigation, Background. Switch oder State wäre theoretisch wohl einsetzbar, aber Switch kennt nur 2 Zustände und State wohl nur einen :-/
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • J JoergH
          @maas-meister
          kwittig
          schrieb am zuletzt editiert von kwittig
          @joergh Hallo, folgende Möglichkeit.
          Du verwendest ein kleines Blockly, dazu erzeugst du 2 Datenpunkte.
          1. Name Button Typ boolean
          2. Name Bild Typ Zahl.
            Das Blockly
            In VIS einen jqui- ctrl- Icon State Button verwenden.
            Unter Signalbilder. Den Datenpunkt Bild eintragen und den Pfad zum gewünschten Bild, sowie die jeweilige Zahl.
          Gruss Klaus
          J 2 Antworten Letzte Antwort
          • K kwittig
              Das Blockly
            Gruss Klaus
            JoergH
            @kwittig
            Hallo Klaus,
            vielen Dank für den Tipp! Das probiere ich dann morgen mal aus.
            Jörg
            • K kwittig
                Das Blockly
              Gruss Klaus
              JoergH
              schrieb am zuletzt editiert von JoergH
              @kwittig
              Hab das jetzt gerade mal ausprobiert und es funktioniert. Vielen Dank!
