  4. Modbus Verbindung mit Solis Wechselrichter geht nicht
    5.1k
modbussolis
23 Beiträge 13 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • T Therry
    @jean_luc_picard
    "Werte bei Objekten stimmen nicht! - Falsche Werte werden ausgegeben!"
    Hallo zusammen!
    Mein Solis Hybride Wechselrichter (RHI-4.6K-48ES-5G) ist über einen RS-485-USB-Stick an einem Raspberry Pi angeschlossen, auf dem der IOBrocker läuft. Im IOBrocker habe ich den Modbus-Adapter laufen und in diesem die Register gemäß der Beschreibung die es für den WR zum Thema Modbus gibt eingetragen. Es klappt auch, weil ich wie beschrieben von der Adresse jeweils "1" abgezogen habe, also statt 3005 bei "Active power" habe ich 3004 verwendet. Auch verwende ich das "Eingangsregister".
    Beim Datentyp habe ich "unsigned 16 oder 32 bit (Big Endian)" gewählt.
    Ich bekomme schon Werte ausgegeben jedoch stimmen diese nicht mit den aktuellen, tatsächlichen Daten überein.
    Es kommen Werte die total daneben liegen.
    Mir fällt leider nix mehr ein, was ich probieren könnte.
    stefan14
    Hallo zusammen!
    Ich bin mittlerweile auf Home Asssistant umgestiegen und hier gibt es 2 Möglichkeiten:
    • Benutzung von Solis Datenstick (welcher auch TCP-Modbus Server ist) und über HACS, die Integration (so eine Art Addon) "Solax-Modbus" installieren --> https://github.com/wills106/homeassistant-solax-modbus. Das kann 143 Entitäten auslesen und erlaubt ziemlich viel auszulesen und auch einzustellen ! 5ea692d0-da57-4c82-a272-c93c68df4682-image.png
    • Benutzung von "Solis Inverter" Integration (so eine Art Addon) --> https://github.com/hultenvp/solis-sensor/, was die Daten aus der SolisCloud holt mit ~5 Minuten Verzögerung
    Viel Spaß beim Ausprobieren :-)
    Stefan
    Wolfgang SchorgeW 1 Antwort Letzte Antwort
    • S stefan14
      Hallo zusammen!
      Stefan
      Wolfgang SchorgeW Offline
      Wolfgang Schorge
      @stefan14 an dem Solis ist noch ein RS485, kann man nicht darüber mit einem RS484 USB Stick als Modbus auslesen?
      Ich habe auch den Datenlogger Stick WL-ST.
      Bekomme alle Daten, aber dann verliert er die Verbindung zur Cloud.
      Das würde ich gerne bestehen lassen und zusätzlich noch den WR über dem RS485 direkt steuern.
        Blackbull
        Hallo ich besitze auch einen Solis Wechselrichter , und würde gern die daten über Mod Bus auslesen , doch ich sehe komplett am Anfang könntet ihr mir einige gute Tipps geben ?
        ist der Com Stecker der richtige für mod bus ?
        wie habt ir die Belegung der Pins gewählt pin 1 , pin 2 , pin 3 , pin 4 welcher ist A und B ich habe 3 für a und 4 für b gewählt.
        dan wie habt ihr die baudrate eingestellt auf 9600 oder und 1 Stopbit
        und bei den Registern wird eins abgezogen dh:
        bei Register Aktive Power Io_adresse 3004
        Befehl 4-Read Input Register (3X)
        Datentyp 16-bit Signet integer
        doch warum bekomme ich keine werte.
        könnte mir bitte jemand helfen ich bin am verzweifeln.
        Lg Manni
