  4. [gelöst]knn adptr jvscrpt nach backuprestore nicht installrn
9 Beiträge 2 Kommentatoren 784 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jpedder
    schrieb am zuletzt editiert von jpedder
    tag zusammen,
    iobroker läuft bei mir seit nem jahr etwa auf einem raspi 4 2gbram
    zuletzt, vor etwa 2 wochen, installierte ich den node red adapter, um mit einem knx testbrett zu experimentieren.
    Seit dem hatte ich zwei-dreimal Neustarts mit:
    iobroker status
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
     Cannot find view "system" for search "host"
    ,was mit dem wiederherstellen der Objekte aus einem Backup nach diesem mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host wieder zu lösen war.
    das letzte mal aber nicht.
    Schuldig war wohl ein instabiles Netzteil, wenn alle Kerne in Volllast gegangen sind, ist der Raspi abgestürzt, seit Austausch läuft das Ding bisher stabil.
    Wiederherstellung aus Backup funktionierte beim letzen Mal nicht. Nach einigem nicht erfolgreichen Probieren den iobroker Ordner komplett entfernt und nach iobroker.net Dokumentation neu installiert, in kurzform also:
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
    sudo apt-get --purge remove node
    sudo apt-get --purge remove nodejs
    sudo apt-get autoremove
    sudo reboot
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    sudo apt install -y nodejs
    sudo reboot
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Adapter sind nach backup Restore fast alle wieder da,
    nur scenes und javascript machten Probleme, hier das log von javascript:
    2021-04-25 15:43:33.850  - info: host.raspberrypi iobroker add javascript  --host raspberrypi
    2021-04-25 15:43:36.817  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.12
    2021-04-25 15:43:36.840  - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.javascript@5.1.3 --loglevel error -        -prefix "/opt/iobroker" (System call)
    2021-04-25 15:43:52.447  - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code EINTEGRITY
    2021-04-25 15:43:52.449  - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! errno EINTEGRITY
    2021-04-25 15:43:52.473  - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/cron-parser: Integrity verification failed for sha512-Os2BWkpe98NmjdD64oVkLD0yUgTA0lFzpndgSH7pKVSP0K7K0kAaI4Fkeyfhnt8YnzvFnkwPZPSoJehZkk+F8Q== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/3a/cd/815a4a5ef7c3668dd0fae285642c3d325204c0d25173a67760487ee929548fd0aecad2401a2381647b27e19edf189f3bc59e4c0f64f4a825e859924f85f1)
    2021-04-25 15:43:52.563  - info: host.raspberrypi iobroker
    2021-04-25 15:43:52.565  - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-25T13_43_52_486Z-debug.log
    2021-04-25 15:43:52.589  - error: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@5.1.3: 1
    2021-04-25 15:43:53.626  - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
    das npm log wäre das hier:2021-04-25T13_25_22_896Z-debug.log
    aus dem Werkzeugkasten:
    pi@raspberrypi://opt/iobroker/node_modules $ sudo apt update
    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    pi@raspberrypi://opt/iobroker/node_modules $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.22.1
    /usr/bin/node
    v12.22.1
    /usr/bin/npm
    6.14.12
    nodejs:
      Installiert:           12.22.1-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.22.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    jetzt bin ich ratlos.
    Kann mir da jemand in die richtige Richtung weisen?
    • J jpedder
      tag zusammen,
      iobroker status
      sudo reboot
      sudo reboot
      /usr/bin/nodejs
      v12.22.1
      /usr/bin/node
      v12.22.1
      /usr/bin/npm
      6.14.12
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @jpedder
      Lösch mal den npm-cache:
      cd /opt/iobroker
      npm cache clear --force
      Übrigens Top-Anfrage! Schön formatiert und zuvor auch ein wenig schlau gemacht!
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        @jpedder
        cd /opt/iobroker
        jpedder
        klar, das ist ja das Mindeste..
        cd /opt/iobroker
        bringt leider keine änderung..
        Adapterinstallation bricht mit identischer fehlermeldung ab.
        Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jpedder
          cd /opt/iobroker
          @jpedder
          Kannst du die komplette Ein- und Ausgaben bitte Posten?
            @jpedder
            jpedder
            ich kann gerade das web interface nicht erreichen, da muss ich später nochmal nachforschen. erst mal kurz zur Arbeit.
            pi@raspberrypi:~ $ groups
            pi adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            pi@raspberrypi:~ $ who -r
                     Runlevel 3   2021-04-26 07:29
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            v12.22.1
            /usr/bin/node
            v12.22.1
            /usr/bin/npm
            6.14.12
            nodejs:
              Versionstabelle:
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
            default     : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            latest      : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Active repo: default
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker update | grep -i updateable
            Adapter    "fhem"          : 1.6.0    , installed 1.5.3 [Updateable]
            • J jpedder
              /usr/bin/nodejs
              v12.22.1
              /usr/bin/node
              v12.22.1
              /usr/bin/npm
              6.14.12
              nodejs:
                Versionstabelle:
              jpedder
              ah, ich hatte iobroker manuell gestoppt, um nochmal den fixer drüber laufen zu lassen, und danach nicht mehr händisch gestartet, daher kein web interface.🤦
              • J jpedder
                cd /opt/iobroker
                jpedder
                pi@raspberrypi://opt/iobroker $ npm cache clear --force
                npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                pi@raspberrypi://opt/iobroker $ iobroker add javascript
                npm install iobroker.javascript@5.1.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-26T15_19_05_510Z-debug.log
                pi@raspberrypi://opt/iobroker $ iobroker.javascript
                aus dem admin heraus versucht, sieht das genau so aus...
                • Thomas BraunT Online
                  @jpedder Keine Idee wo es da klemmt.
                    jpedder
                    sooo, bin was weiter gekommen.
                    ich dachte, wenn da ein hash nicht richtig abgeglichen werden kann, und an sich alles richtig läuft, ist ja vielleicht auch einfach der hash alt oder durch die Stromausfälle kapott.
                    also nochmal npm komplett runtergeschmissen.
                    sudo reboot
                    entscheidend war dann offenbar:
                    sudo rm -r /home/iobroker/.npm
                    danach ging
                    problemlos ohne Fehlermeldungen, der noch fehlende scenes adapter hatte sich beim nächsten log gucken dann auch schon selbst installiert..
                    irgendwas schien in /home/iobroker/.npm unruhe zu stiften.
                    Läuft erst mal..
                    Vielen Dank für die Hilfe!
