  4. Lametric Adapter [Gelöst]
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SchotterS Offline
    SchotterS Offline
    Schotter
    schrieb am zuletzt editiert von Schotter
    Hallo ioBroker Gemeinde,
    ich habe mir eine Lametric Uhr zugelegt und diese nach der Anleitung von haus-automatisierung.com installiert. Mein System: ioBroker Version 4.2.1, Node.js v12.22.1, Lametric Adapterversion 1.2.0 auf einem
    RaspiPi 4.
    Nun zum Fehler:
    Leider lassen sich die Netatmo Datenpunkte nicht darstellen. Den Datenpunkt Temperatur kopiert {netatmo.0.Mein-Zuhause-(Wohnzimmer).Balkon.Temperature.Temperature} und in
    "MY DATA (DIY)"eingefügt. Es kommt aber nicht der Temperaturwert sondern der Datenpunkt als Text auf der Lametric. Mit anderen Datenpunkten aus Netatmo funktioniert es auch nicht.
    Woran liegt das, bzw. mache ich da etwas verkehrt?
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • SchotterS Schotter
      RaspiPi 4.
      Nun zum Fehler:
      Ahnungsbefreit
      @schotter Wie in der Doku gezeigt, der Datenpunkt ist in {Klammern} zu setzen, z.B.
      {alias.0.Garten.Wetter.Luftfeuchtigkeit}%
      SchotterS 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Ahnungsbefreit
        SchotterS Offline
        SchotterS Offline
        Schotter
        @ahnungsbefreit
        • A Ahnungsbefreit
          SchotterS Offline
          SchotterS Offline
          Schotter
          @ahnungsbefreit
          Danke für Deine Antwort. Du hast natürlich recht es muss
          {netatmo.0.Mein-Zuhause(Wohnzimmer).Balkon.Temperature.Temperature}
          heißen. Habe ich auch so eingetragen.
          Sorry, war ein Schreibfehler, nun stimmt es.
            @ahnungsbefreit
            Ahnungsbefreit
            @schotter Bitte noch den Beitrag durch Editieren der Überschrift in Deinem 1.Post auf "[Gelöst]" setzen. Und Du darfst meine Lösung immer gerne durch "^" bei meinem Beitrag "upvoten".
            SchotterS 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Ahnungsbefreit
              SchotterS Offline
              SchotterS Offline
              Schotter
              @ahnungsbefreit Leider ist es nicht gelöst. Ich habe nur den Schreibfehler korrigiert. Leider funktioniert es nicht. Deshalb ja meine Anfrage im Forum.
              Also trotz dem richtigen Eintrag wird die Temperatur nicht angezeigt.
                Ahnungsbefreit
                schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                @schotter Probier doch bitte mal mit irgendeinem Datenpunkt, der keine Klammern () im Namen hat. Nur ne Vermutung....
                Und das 2x ".temperature" am Ende stimmt?
                • A Ahnungsbefreit
                  Ahnungsbefreit
                  @Schotter Am besten den Namen des DT aus der Objekt-Ansicht kopieren:
                  • A Ahnungsbefreit
                    SchotterS Offline
                    SchotterS Offline
                    Schotter
                    @ahnungsbefreit Also, ein Java Skript angelegt was die Datenpunkte aus dem Netatmo Adapter umwandelt.
                    Netatmo Datenpunkt kopiert und dieser sieht so aus:
                    netatmo.0.Zuhause-(Wohnzimmer).Balkon.Temperature.Temperature
                    Im Lametric MY DATA DIY dann so:
                    {netatmo.0.Zuhause-(Wohnzimmer).Balkon.Temperature.Temperature}
                    Resultat: Keine Funktion bzw. Anzeige der Temperatur!
                    Javaskript Datenpunkt kopiert und dieser sieht so aus:
                    0_userdata.0.data.Netatmo.Temp_Balkon
                    {0_userdata.0.data.Netatmo.Temp_Balkon}
                    Resultat: Funktioniert hervorragend Anzeige der Temperatur erfolgt!
                    Nun ist es leider so, dass Netatmo immer da Hauptmodul einen Raum zuordnet. Will heißen: Zuhause-(Wohnzimmer), bei Netatmo im WEB Account.
                    Somit sind die Datenpunkte für den Lametric Adapter wohl nicht lesbar. Die Arbeit alle Datenpunkte per Skript zu ändern wäre der Wahnsinn. Also muss ich wohl auf den Entwickler warten, denke ich mal?
                    Komisch ist nur, dass ich wohl alleine mit dem Problem bin. Netatmo haben sicherlich viele andere User auch? Naja muss ich wohl oder übel auf die App von Lametric zurückgreifen.
                    Trotzdem vielen Dank für Deinen Denkanstoß, der ja letztendlich richtig war.
                      Ahnungsbefreit
                      @schotter Du könntest Dir für diese Datenpunkte einen Alias anlegen und den in Lametric verwenden.
                      • A Ahnungsbefreit
                        SchotterS Offline
                        SchotterS Offline
                        Schotter
                        @ahnungsbefreit Das ginge wohl auch, super Tipp. Manchmal ist einfach für mich nicht kompliziert genug. Also rund um den Kirchturm anstatt direkt. 😂
