  4. Cannot parse "undefined" ??
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Michaelnorge
    Ich bekomme immer beim Booten die Fehlermeldung:
    admin.0	2021-04-19 15:38:17.488	warn	(658) Cannot parse "undefined"
    Ich kann da nichts mit anfangen und hab im Netz darüber nichts passendes gefunden.
    Weiss jemand was das bedeutet?
    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
    • M Michaelnorge
      @michaelnorge
      Und die Einträge im Log davor und danach?
      Ist übrigens kein Error sondern nur ein Warning. Nicht weiter schlimm, erstmal.
        @michaelnorge
        Michaelnorge
        @thomas-braun Ja, Warnung - hatte mich vertippt!
        Der Eintrag steht ganz alleine in Bezug auf admin.0 - ist der letzte Eintrag im Log.
        alexa2.0	2021-04-19 15:36:01.352	info	(1835) Subscribing to states...
        bluelink.0	2021-04-19 15:35:32.334	info	(1849) Set new status
        alexa2.0	2021-04-19 15:35:27.880	info	(1835) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
        bluelink.0	2021-04-19 15:35:26.309	info	(1849) Read new status from api
        bluelink.0	2021-04-19 15:35:26.144	info	(1849) Vehicles found
        bluelink.0	2021-04-19 15:35:21.856	info	(1849) Login to api
        bluelink.0	2021-04-19 15:35:21.808	info	(1849) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v10.24.1, js-controller: 3.2.16
        alexa2.0	2021-04-19 15:35:21.494	info	(1835) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.149) instead
        alexa2.0	2021-04-19 15:35:21.015	info	(1835) starting. Version 3.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.24.1, js-controller: 3.2.16
        fullybrowser.0	2021-04-19 15:35:20.508	info	(1836) Start with IP : 192.168.178.147
        fullybrowser.0	2021-04-19 15:35:20.430	info	(1836) starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v10.24.1, js-controller: 3.2.16
        wifilight.0	2021-04-19 15:35:20.173	info	(1828) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight, node: v10.24.1, js-controller: 3.2.16
        host.raspberrypi	2021-04-19 15:35:17.196	info	instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 1849
        host.raspberrypi	2021-04-19 15:35:17.172	info	instance system.adapter.easee.0 started with pid 1843
        host.raspberrypi	2021-04-19 15:35:17.148	info	instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 1836
        host.raspberrypi	2021-04-19 15:35:17.122	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1835
        host.raspberrypi	2021-04-19 15:35:17.078	info	instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 1828
        Die Warnung habe ich schon lange, erstmal hatte sie nicht weiterhin beachtet und bin nun aber doch neugierig was das bedeutet.
        • M Michaelnorge
          @michaelnorge
          Nicht weiter wild.
          Ich würde aber nodeJS auf 12 oder 14 bringen. Die 10 wird in ein paar Tagen abgekündigt.
            @michaelnorge
            Nicht weiter wild.
            Michaelnorge
            @thomas-braun Ja das habe ich auch mitbekommen.
            Danke Dir für die Infos!
