  4. Jarvis Base64 Map nutzen
    2.0k
13 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    mech
    Eine Frage hier in die Runde. Ich möchte gern die Base64 Map in Jarvis nutzen.
    <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABMQAAAdACAYAAAAw+ZWpAAAABmJLR0QA/wD/AP+gvaeTAAAgAElEQVR4nOzda2xeh1kH8Occv46ba9O0jZu2u3TTOlBFJ+ZpywCJaRODDRDyNEb5EG
    code reduziert
    /AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAIAFu/JRFN9ZvAAAAAElFTkSuQmCC" style="width: auto ;height: 100%;" />
    Wie muss ich die Map dort einbinden? Als Bild scheint er den Pfad nicht zu finden wenn ich den Datenpunkt setze.
    Mod-Edit: Code reduziert
    • M mech
      code reduziert
      @mech ich weiß nicht, was da in dem code drin stand, und ob jemand damit etwas anfangen kann, habe es aber mal zur Sicherheit entfernt
        mech
        @homoran Danke, aber das wäre nur ein Grundriss der Reinigungsfläche.
        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mech
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @mech schau ich mir gerade an, melde mich später. muss mich erst mal mit jarvis auseinandersetzten
          • MeistertrM Meistertr
            mech
            @meistertr Super das ist nett ;)
            • M mech
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              @mech in map 64 steht nur ein reines html element drin, das kannst du in garvis anlegen siehe diese Anleitung
              https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-jarvis-teil-14-mit-dem-html-widget-termine-darstellen/
              danach sieht es so aus:2021-04-18_13h17_42.png
              M U 2 Antworten Letzte Antwort
                mech
                @meistertr Ich habe die Map nun mit "CustomHTML" eingebunden. Sie wird mir aber nicht angezeigt. Merkwürdig. Du hast sicherlich auch nur den DP eingetragen oder?
                • M mech
                  mech
                  @mech Fehler gefunden. Stand noch auf "Map" , ist ja nun "cleanmap".
                  Danke für deine Mühe.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M mech
                    cws
                    @mech Mit der neuesten Version von mihome-vacuum ist der HTML-Tag wieder raus und man hat "reines" base64. Das einfach als "DisplayImage" und dann den Datenpunkt eintragen, dann wird die base64-Karte angezeigt.
                    Hab den Code dazu geschrieben und auch die Anleitung ... schau da doch mal rein ;-)
                    E DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C cws
                      Earthquake87
                      @cws Vorab sorry für die Frage, ist steige da noch nicht ganz durch. Kann ich dieses Base64-Widget ausschließlich mit Jarvis nutzen oder auch, wenn ich die Karte über den Cloud-Dienst beziehe?
                      • C cws
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        Sobald ich bei einen DisplayImage den Aktualisierungsintervall !=0 setze, wird dem eigentlichen base64 Wert noch ein Parameter von jarvis angehangen, der das Bild ungültig macht.
                        ?_=1632318657823&amp;undefined
                        @cws Hast du eine Idee?
                        ..:: So long! Tom ::..
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          @meistertr said in Jarvis Base64 Map nutzen:
                          Kannst Du mir helfen wie ich diesen Datenpunkt
                          ecovacs-deebot.0.map.2094596209.map64
                          in eine Jarvis-Maske bekomme?
                          Im Datenpunkt steht so was
                          data:image/png;base64,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
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • U uwe72
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            @uwe72 hab was nun in Jarvis, leider kann man da nichts erkennen
