  4. Mediola-CCU2-IOBroker-Harmony Hub
    5.6k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    @Homoran:
    Ich hielt die Abwicklung über eine Sysvar bei 30 sec polling time für eine Tastenaktion für zu langsam, deswegen hatte ich eine virtuelle Taste empfohlen. `
    die 30 Sek. sind dafür absolut unbrauchbar.
    Deswegen schwebte mir ein CCU-Program vor, das bei jeder Änderung an der SysVar die RF.50 betätigt, damit eine sofortiger Push von der CCU zu ioBroker stattfindet.
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert.
      Zu lösen das Problem wohl ist!
      Der Informationen zu wenig wir haben.
      Es ist ein Wahnsinn - welcher Aufwand um eine Taste zu schalten, aber egal! Jetzt erst recht!!
      Ich denke schon, dass wir, da wir jetzt hoffentlich alles Wissen was der TE will an die Lösung gehen können. Leider fehlt mir das Wissen zu Mediola.
      Glaskugelmodus:
      Mediola - Knopf (Bool; Toggle??)
      löst aus:
      CCU - Sysvar Typ Logik -> True
      löst aus:
      CCU - Programm Auslösen Virtuelle Taste 50 short press
      löst aus:
      ioBroker.Datenpunkt.hm-rega.sysvar = true
      löst aus:
      ioBroker - Szene Fernseher an
      löst aus:
      ioBroker.harmony.activity.TV = true
      Soweit in eine Richtung.
      Zurück geht's jetzt zur Statusmeldung
      gibt zurück
      Wo habe ich mich jetzt abgehängt?
      Rainer
      • C Offline
        chemieka
        Auf die System Variable komme ich nochmal zurück und ja die hatte ich schon erstellt.
        Aber im Moment klappt das ein und ausschalten noch nicht so richtig weil jetzt zum Teil statt einer 2 eine 3 zurück kommt und dann macht er den TV wieder aus. Muss mal noch weiter Test auch nochmal mit dem Skript wie oben beschrieben hatte ich jetzt angepasst, und muss mal sehen wie es flüssig läuft. Würde mich melden sobald ich entweder nicht weiter komme oder wir dann mit der Variable wegen der Rückmeldung arbeiten können. Für Heute erst einmal vielen Dank. Jetzt liegt die Arbeit bei mir.
        • C Offline
          chemieka
          @Homoran:
          Glaskugelmodus:
          löst aus:
          löst aus:
          löst aus:
          löst aus:
          löst aus:
          gibt zurück
          Rainer `
          Ehm in Mediola wird einfach einem Button der virtuelle Taster zugeordnet denke mal wie in VIS. Das ist nichts besonderes, mir gefällt nur das Programm sehr gut.
          Ich komme auf euch zurück. Aber im Prinzip alles richtig wie oben geschrieben Mach mal noch ein paar Bilder dran. PS Mediola ist in der Testversion am PC erstmals kostenlos. Wenn man dann das APP will dann zahlt man erst. Das bedeutet man kann gut testen damit.
          Das letzte Bild betrifft den Status da könnte man eine Systemvariable nutzen.
          • C Offline
            chemieka
            Mit dem Skript geht leider nicht. Siehe Bilder.
            Die Szenevariante würde gehen aber jetzt spuckt der immer eine 3 aus warum auch immer und bringt alles durcheinander.
            AAAbbbbeeer
            Mit Szenen habe ich es setzt am laufen. Sehr schön, bin stolz auch euch und ein bissel auf mich. ;)
            Bleibt noch der Status! Kann man eigentlich mehr wie 50 virtuelle Taster in die CCU2 machen?
              Nur kurz noch:
              @chemieka:
              in Mediola wird einfach einem Button der virtuelle Taster zugeordnet denke mal wie in VIS. `
              in vis ist das üblicherweise ein Aktor mit on und off, also zwei Zuständen, wenn man einen Taster tasten will hat man auch bei vis so seine Probleme den Zustand des durch den Taster geschalteten Gerätes mit eben diesem Taster zu visualisieren - geht (fast nicht). Da bleibt nur die Extrasteuerung.
              Rainer
              • C Offline
                chemieka
                so ich bin so weit was den Status angeht. Also Aufnahmebereit.
                Dachte nun das ich den Current Status nutzen könnte um die systemvariable zu schreiben. Wäre für mich logisch. Geht aber nicht.
                Systemvariable ist vorhanden und könnte genutzt werden. 1867_1.png 1867_2.png
                  So hätte ich es auch gemacht.
                  Jetzt wird es evtl. knifflig wenn es nicht klappt. Mögliche Versuche wären bei mir:
                  • nicht auf Aktualisierung, sondern auf Änderung (?)
                  • Musik_hören in Anführungsstriche
                  • mal etwas ohne Sonderzeichen testen.
                  Rainer
                  • C Offline
                    chemieka
                    OK gehe ich mal alles durch. Melde mich wieder.
                    • C Offline
                      chemieka
                      1867_1.png 1867_2.png Verstehe ich nicht müsste eigentlich gehen machst aber nicht.
                        gibt's was im log?
                        Rainer
                        • C Offline
                          chemieka
