  5. yahka Tasterfunktion für Türöffner
    5.1k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 275 Aufrufe 1 Beobachtet
    dezimal
    schrieb am zuletzt editiert von dezimal
    Hallo zusammen, gibt es in yahka ein Gerät das als Taster eingesetzt werden kann? Hab es in Blocky versucht kann aber das Skript nicht starten? Wie kann ich das Blocky Skript auch als solches so anzeigen lassen hier im Forum?
      <block type="on" id="c08~!?}h/;gsL^zE(OMo" x="-412" y="-437">
        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Türöffner</field>
        <field name="CONDITION">true</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="ZqB:@pZZ0s1?iAtC0R!K">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="!2hl|W68B7YEV^{C@x_K">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="on_source" id="K:$RJ/g8T/KsKbdfjAZR">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="](V_3/;PZJ_an4h/g,(C">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="euCg`Bm+g2~b`1]7cQZ}">
                <field name="OID">digitalstrom.0.userActions.1515434367</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="e1+dV-~{Wm#Be^z6X:jL">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="control_ex" id="H#AB_Q=sqV[qR8`?6rV@">
                <field name="TYPE">false</field>
                <value name="OID">
                  <shadow type="field_oid" id="wJq!oq%-~uh:ij?oOx)!">
                    <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Türöffner</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <shadow type="logic_boolean" id="abZ?|g*7zRg9()m/Xm;q">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="DELAY_MS">
                  <shadow type="math_number" id=",@qoOVwr?SmzkhvZ!uRm">
                    <field name="NUM">1000</field>
                  </shadow>
                </value>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
