  5. [gelöst] Alexa Devices Generisch Durchlaufen
    6.3k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 775 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    ich möchte gerne über den Telegram Messenger einen Namen eines Alexa Devices senden und in einem JS Skript erkennen, welches Gerät gemeint ist.
    Gibt es eine Möglichkeit alle Geräte generisch zu durchlaufen?
    Es gibt ja die Wildcards mit „*“ kann man hier so etwas nutzen?
    Also würde gerne die Geräte bspw. In einer For Schleife durchlaufen und wenn der Name übereinstimmt, dann die Geräte ID nutzen um einen Text auszugeben.
    • Ben1983B Ben1983
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @ben1983 ich habe jetzt einmal sowas erstellt:
      let AlexaDevices = [
          ['Garage','alexa2.0.Echo-Devices.Gaaaaaxxxxx'],
          ['Wohnzimmer','alexa2.0.Echo-Devices.Gbbbbbxxxxx'],
          ['Kinderzimmer','alexa2.0.Echo-Devices.Gcccccxxxxx']
      und dann so gesucht:
      AlexaDevices.forEach(Device =>
                  if(Textausgabe.indexOf(Device[0].toString()) == 0)
                      AlexaTelegram = Device[0].toString();
                      AlexaDeviceId = Device[1].toString();
      Das funktioniert zumindest, aber ich muss halt vorher das Array anlegen.
      Gibt es dennoch eine Möglichkeit die Geräte Direkt zu durchlaufen?
      grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ben1983B Ben1983
        grrfieldG Offline
        grrfieldG Offline
        grrfield
        @ben1983 Hallo,
        ich weiß nicht genau, was Du machen möchtest, aber ich habe ein ähnliches Problem mit einer globalen Funktion getEcho gelöst:
         * Gibt die ID des Echos EchoName zurück.
         * bei mehreren Übereinstimmungen wird nur die erste berücksichtigt
         * @param {string} EchoName Name des Echos - wenn leer, dann letzter Echo
         * @return {string} ID des Echos; undefined, wenn nicht gefunden
        function getEcho(EchoName) {
            if(EchoName === undefined) {
                EchoName=getState('alexa2.0.History.name'/*Echo Device name*/).val;
            let EchoID;
            let IDs=(getIdByName(EchoName, true));
            log("ID: "+IDs);
            if(IDs == undefined) {
                log("getEcho: "+EchoName+" not registered!");
                return;
            for (let i=0; i < IDs.length; i++) {
                if (IDs[i].search("Echo-Devices") != -1) {
                    EchoID=IDs[i];
            return EchoID;
        Der Aufruf erfolgt dann in einem beliebigen Skript z. B. mit
        setState(getEcho("Wohnzimmer")+".Commands.announcement", "Hallo");
        • grrfieldG grrfield
          @ben1983 Hallo,
              let EchoID;
              log("ID: "+IDs);
                  return;
                      EchoID=IDs[i];
              return EchoID;
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @grrfield
          Ah, Du durchläufst Die Geräte gar nicht, sondern nutzt get IdByName. Sowas suche ich.
          Ich möchte über den Telegram messenger einen Befehl reinsenden, welcher zu Beginn den Device Name eines Echo Geräts beinhaltet.
          Anhand dieses Namens die ID raus finden.
          • Ben1983B Ben1983
            @grrfield
            grrfieldG Offline
            grrfieldG Offline
            grrfield
            @ben1983 Genau so ist es. Falls es mehrere Treffer gibt (z. B. einen Echo Wohnzimmer und eine Lampe Wohnzimmer, ...), gibt getIDByName() ein Array mit allen IDs aus und Du mußt Dir dann die passende raussuchen. Dazu dient bei mir die for-Schleife, in der eine ID, die "Echo-Devices" enthält, gesucht wird.
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @grrfield Super, hat funktioniert.
              Kann man sich denn auch irgendwie alle Namen der Echo-Devices ausgeben lassen?
              Alsowenn ich bspw. eine Anfrage stelle wie heißen die erreichbaren Geräte:
              Dass ich dann was zurück geben kann wie: Wohnzimmer, Flur, Garten... etc.
              • Ben1983B Ben1983
                grrfieldG Offline
                grrfieldG Offline
                grrfield
                @ben1983 Vielleicht so:
                let echo;
                let select="state[id='alexa2.0.Echo-Devices.*.online']";
                $(select).each(function(id, i) {
                    if(getState(id).val) {
                        echo=id.slice(0, id.lastIndexOf('.'));
                        log(getObject(echo).common.name);
                  let echo;
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @grrfield Ich habe es so ähnlich gelöst, da ich nur Geräte haben wollte, welche aucheine Sprachausgabe ermöglichen:
                  (Bin sogar selbst drauf gekommen ;-) )
                  const IdAlexaDevices = 'alexa2.0.Echo-Devices';   // Hier befinden sich alle echo Geräte
                  const IdAlexaSprachausgabe = 'Commands.speak';    // Mit dieser Endungenden Alleecho Geräte, welche eine Sprachausgabe ermöglichen.
                          // Abfragen, ob eine Übersicht der Geräte ausgegeben werden soll
                          if(Textausgabe.indexOf(IdCAlexaGeraeteuebersicht,0) == 0)
                              let Devices = $(IdAlexaDevices +  ".*." + IdAlexaSprachausgabe);
                              Ausgabe = "";
                              Devices.each(SendDeviceNames);
                              setState(IdTelegram,Ausgabe);
                              function SendDeviceNames(id,i)
                                  // Da das Ende bekannt sind, kann durch Substring die ID erstellt werden.
                                  let AlexaDeviceId = id.toString().substring(0,id.length - IdAlexaSprachausgabe.length - 1);
                                  if(Ausgabe =="")
                                      Ausgabe = Ausgabe + getObject(AlexaDeviceId).common.name;
                                  else
                                      Ausgabe = Ausgabe + "\n" + getObject(AlexaDeviceId).common.name;
                  • Ben1983B Ben1983
                                Ausgabe = "";
                                    if(Ausgabe =="")
                                    else
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @ben1983 Das funktioniert soweit, aber wenn ich noch zusätzlich wissen möchte, welche geräte online sind, dann bekomme ich über:
                    getState(AlexaDeviceId + ".online").val
                    immer en Wert true raus, obwohl in den objekten false steht.
                    • Ben1983B Ben1983
                      grrfieldG Offline
                      grrfieldG Offline
                      grrfield
                      @ben1983 sagte in Alexa Devices Generisch Durchlaufen:
                      Ich habe Dein Skript mal so modifiziert, daß es bei mir läuft und Testausgaben eingebaut:
                      if(true) // Textausgabe.indexOf(IdCAlexaGeraeteuebersicht,0) == 0)
                          Ausgabe = "";
                          //setState(IdTelegram,Ausgabe);
                              if(Ausgabe =="")
                              else
                              // Testausgaben
                              log(AlexaDeviceId);
                              log(getState(AlexaDeviceId + ".online").val);
                      Bei mir funktioniert das:
                      09:44:45.829	info	javascript.0 (13645) Stop script script.js.test
                      09:44:45.849	info	javascript.0 (13645) Start javascript script.js.test
                      09:44:45.923	info	javascript.0 (13645) script.js.test: alexa2.0.Echo-Devices.G090Lxxxxxxxxxxx
                      09:44:45.924	info	javascript.0 (13645) script.js.test: true
                      09:44:45.924	info	javascript.0 (13645) script.js.test: alexa2.0.Echo-Devices.G090Uxxxxxxxxxxx
                      09:44:45.925	info	javascript.0 (13645) script.js.test: false
                      09:44:45.926	info	javascript.0 (13645) script.js.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      Der Echo G090Uxxxxxxxxxxx ist nicht online, und es wird auch false angezeigt. Bist Du sicher, daß bei Dir in den Objekten false steht - manchmal muß die Admin-Objekte Seite neu geladen werden, um Änderungen anzuzeigen.?
                            Ausgabe = "";
                                if(Ausgabe =="")
                                else
                                // Testausgaben
                                log(AlexaDeviceId);
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @grrfield ja das skript an sich funktioniert ja.
                        Er zeigt nur ein gerät als online an, was nicht online ist.
                        (Wird als fals in den Objekten angezeigt und ist auch wirklich aus
                        • grrfieldG Offline
                          grrfieldG Offline
                          grrfield
                          @ben1983 Das ist ja seltsam. Hast Du mal überprüft, ob das wirklich der gleiche State ist, der angezeigt wird? Ich würde erstmal in Admin-Objekte gehen, den State *.online kopieren und ein log(getState("*.online").val) machen. Danach den kopierten State mit der AlexaDeviceID aus der Schleife (ausgeben lassen) vergleichen.
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @grrfield ich habe hier alle devices durchlaufen und den Namen und online State ausgegeben (mit einem log ) alle Geräte zeigen bei online True an, obwohl in den Objekten false steht.
                            • Ben1983B Ben1983
                              grrfieldG Offline
                              grrfieldG Offline
                              grrfield
                              @ben1983 Dann laß doch mal den Namen der States, die ausgegeben wurden, anzeigen, also nur log("*.online") und vergleiche sie mit den Namen unter Objekte. Vielleicht ist da ein Fehler drin.
                              Wie läßt Du denn die States ausgeben?
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @grrfield Heute hat es komischerweise funktioniert.
                                Habe es jetzt so gelöst um alle Geräte aus zu geben, welche Sprache wiedergeben können und auch online sind.
                                let AlexaDeviceId = "";
                                            Ausgabe = "";
                                            SendMessage(Ausgabe,UserName);
                                                // Abfragen, ob das Gerät online ist (Nur online erreichbare Geräte sollen aufgelistet werden)
                                                if(getState(AlexaDeviceId + IdSuffixOnline).val == true)
                                                    if(Ausgabe =="")
                                                    else
                                Ps. Bis ein Gerät als offline angezeigt wird, dauert es allerdings ewig. Ich habe nun schon 5min eine Alexa vom Strom getrennt und sie wird immer noch als online angezeigt.
