  5. [gelöst] "Timeout" Zeit vairbel
    5.1k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 581 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jensven
    schrieb am zuletzt editiert von jensven
    Hallo zusammen
    Ich habe an einer smarten Steckdose eine Lampe für meine Schildkröte hängen.
    Ich schalte diese Lampe über den Sonnenaufgang Trigger ein und dann über den Timeout nach 240 min. (4 Stunden) wieder aus. Nun soll dieser Timeout bis zum 15. Juli jeden Tag 6 min. Länger laufen, danach jeden tag 10 min. weniger.
    Ich stehe da gerade etwas auf dem Schlauch.
    Wie bekomme ich das am besten hin ?
    Kann man einem Timeout "flexible" Zeiten angeben?
    Sollte ich dafür ein Objekt anlegen?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jensven
      Hallo zusammen
      jensven
      @jensven
      ok ich glaub ich hab da doch was gefunden
      Haut das so hin?
      habe auch mal nen Datenpunkt anglegt mit
      name": "Sonnenlicht",
          "role": "Zahl",
          "type": "number",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "unit": "",
          "min": 0,
          "max": 600,
      A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jensven
        @jensven
        Haut das so hin?
            "role": "Zahl",
            "type": "number",
            "unit": "",
            "min": 0,
            "max": 600,
        Ahnungsbefreit
        @jensven eine einfache Variable tut's auch:
        • J jensven
          @jensven
          Haut das so hin?
              "role": "Zahl",
              "type": "number",
              "unit": "",
              "min": 0,
              "max": 600,
          @jensven sagte: Haut das so hin?
          Die Variable sonnenzeit muss innerhalb des Triggers gesetzt werden, da sie nicht konstant ist.
          @jensven sagte in "Timeout" Zeit vairbel:
          "role": "level.timer",
          "unit": "min"
            "unit": "min"
            jensven
            wenn ich die einheit auf minuten stelle muss ich dann weiterhin den den wert mal 60000 machen und den timeout auf ms stellen?
            Oder kann ich dann einfach nur den Wert nehmen und den timeout auf minuten stellen?
            • J jensven
              nein!
              der Timeout mit Variable funktioniert nur mit Millisekunden
                nein!
                jensven
                ok dann setz ich noch nen debug mit rein um zu schauen ob es funktioniert.
                Danke euch 👍
