  4. [Gelöst] Keine Verbindung zu Iobroker auf meinem PI 4
    6.5k
iobroker nicht erreichbar
43 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @joergfrde Die Datei die da zurückgespielt wurde war mit Sicherheit auch korrupt.
    Nimm mal ein Pärchen vom 8. April
    joergfrdeJ Offline
    joergfrdeJ Offline
    joergfrde
    #41
    @thomas-braun Wie setze ich das auf gelöst?
    • joergfrdeJ joergfrde
      #42
      @joergfrde Du hast da 78 Instanzen laufen?
      Könnte etwas heftig sein, je nach RAM -Austattung.
      Dann kannst du ja jetzt noch nodeJS aktualisieren. Das ist auch nicht aktuell.
      Gelöst setzen? Erstes Posting bearbeiten.
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021-04-09_07-56_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ ^C
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021-04-09_20-15_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker start
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker status
        Objects type: file
        States  type: file
        Logfile
        undefined
        2021-04-11 16:34:04.175  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
        2021-04-11 16:34:04.217  - info: host.raspberrypi terminated
        2021-04-11 16:36:56.109  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
        2021-04-11 16:36:56.114  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2021-04-11 16:36:56.115  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.21.0
        2021-04-11 16:36:56.116  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.27 2001:16b8:4088:ad00:2510:3126:b914:afa fe80::27ec:7912:d36f:d5cd 192.168.178.37 2001:16b8:4088:ad00:9a87:2db:f369:1f9 fe80::1b27:115c:d7e1:fcb4
        2021-04-11 16:36:56.154  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
        2021-04-11 16:36:56.321  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
        2021-04-11 16:36:56.554  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
        2021-04-11 16:36:56.691  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
        2021-04-11 16:36:56.999  - info: host.raspberrypi no instances found
        2021-04-11 16:45:18.968  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
        2021-04-11 16:45:19.000  - info: host.raspberrypi terminated
        2021-04-11 16:55:59.902  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
        2021-04-11 16:55:59.907  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2021-04-11 16:55:59.908  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.21.0
        2021-04-11 16:55:59.908  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.27 2001:16b8:4088:ad00:2510:3126:b914:afa fe80::27ec:7912:d36f:d5cd 192.168.178.37 2001:16b8:4088:ad00:9a87:2db:f369:1f9 fe80::1b27:115c:d7e1:fcb4
        2021-04-11 16:55:59.955  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
        2021-04-11 16:55:59.958  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Unexpected end of JSON input. Continue with empty dataset!
        2021-04-11 16:56:00.021  - error: host.raspberrypi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
        2021-04-11 16:56:00.030  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
        2021-04-11 16:56:00.217  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
        2021-04-11 16:56:00.393  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
        2021-04-11 16:56:00.401  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
        2021-04-11 16:56:00.402  - error: host.raspberrypi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
        2021-04-11 16:56:00.462  - info: host.raspberrypi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2021-04-11 16:56:00.469  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "host"
        2021-04-11 16:56:00.477  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "state"
        2021-04-11 16:56:00.478  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
        2021-04-11 16:56:00.480  - error: host.raspberrypi Could not collect system.host.raspberrypi states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
        2021-04-11 16:56:00.481  - error: host.raspberrypi _design/system missing - call node iobroker.js setup
        2021-04-11 16:56:00.694  - info: host.raspberrypi Created UUID: 9700955a-8b75-d0d7-5709-1f5419011428
        2021-04-11 18:38:59.562  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
        2021-04-11 18:38:59.589  - info: host.raspberrypi terminated
        2021-04-11 18:46:44.746  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
        2021-04-11 18:46:44.752  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2021-04-11 18:46:44.753  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.21.0
        2021-04-11 18:46:44.753  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.27 2001:16b8:4088:ad00:2510:3126:b914:afa fe80::27ec:7912:d36f:d5cd 192.168.178.37 2001:16b8:4088:ad00:9a87:2db:f369:1f9 fe80::1b27:115c:d7e1:fcb4
        2021-04-11 18:46:45.071  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
        2021-04-11 18:46:45.215  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
        2021-04-11 18:46:45.518  - info: host.raspberrypi no instances found
        2021-04-11 19:45:52.411  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
        2021-04-11 19:45:52.440  - info: host.raspberrypi terminated
        2021-04-11 19:59:01.403  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
        2021-04-11 19:59:01.409  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2021-04-11 19:59:01.409  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.21.0
        2021-04-11 19:59:01.410  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.27 2001:16b8:4088:ad00:2510:3126:b914:afa fe80::27ec:7912:d36f:d5cd 192.168.178.37 2001:16b8:4088:ad00:9a87:2db:f369:1f9 fe80::1b27:115c:d7e1:fcb4
        2021-04-11 19:59:02.592  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
        2021-04-11 19:59:02.727  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
        2021-04-11 19:59:03.383  - info: host.raspberrypi 89 instances found
        2021-04-11 19:59:03.455  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "devices@0.3.16". Try to install it... 1 attempt
        2021-04-11 19:59:03.456  - info: host.raspberrypi iobroker install devices@0.3.16 using installedFrom
        2021-04-11 19:59:03.562  - info: host.raspberrypi starting 78 instances
        2021-04-11 19:59:03.784  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 18035
        2021-04-11 19:59:05.599  - error: admin.0 (18035) admin.0 already running
        2021-04-11 19:59:05.603  - warn: admin.0 (18035) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-04-11 19:59:06.283  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-04-11 19:59:06.284  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2021-04-11 19:59:06.377  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.11
        2021-04-11 19:59:06.379  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.devices@0.3.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2021-04-11 19:59:07.723  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 18166
        2021-04-11 19:59:09.279  - error: discovery.0 (18166) discovery.0 already running
        2021-04-11 19:59:09.284  - warn: discovery.0 (18166) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-04-11 19:59:09.990  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-04-11 19:59:09.991  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
        2021-04-11 19:59:11.760  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 18219
        2021-04-11 19:59:14.050  - error: info.0 (18219) info.0 already running
        2021-04-11 19:59:14.054  - warn: info.0 (18219) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-04-11 19:59:14.799  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-04-11 19:59:14.800  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
        2021-04-11 19:59:19.403  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter devices@0.3.16
        2021-04-11 19:59:19.431  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [16] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
        2021-04-11 19:59:19.556  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [15] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/tab.html tab.html text/html
        2021-04-11 19:59:19.614  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [14] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/js/runtime-main.353e2465.js.map static/js/runtime-main.353e2465.js.map application/json
        2021-04-11 19:59:19.672  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [13] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/js/runtime-main.353e2465.js static/js/runtime-main.353e2465.js application/javascript
        2021-04-11 19:59:19.729  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [12] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/js/main.914f9b37.chunk.js.map static/js/main.914f9b37.chunk.js.map application/json
        2021-04-11 19:59:19.809  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [11] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/js/main.914f9b37.chunk.js static/js/main.914f9b37.chunk.js application/javascript
        2021-04-11 19:59:19.878  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [10] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/js/2.e5d69785.chunk.js.map static/js/2.e5d69785.chunk.js.map application/json
        2021-04-11 19:59:21.726  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [9] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/js/2.e5d69785.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.e5d69785.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
        2021-04-11 19:59:22.172  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [8] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/js/2.e5d69785.chunk.js static/js/2.e5d69785.chunk.js application/javascript
        2021-04-11 19:59:22.269  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [7] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/css/2.1be18548.chunk.css.map static/css/2.1be18548.chunk.css.map application/json
        2021-04-11 19:59:22.348  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [6] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/css/2.1be18548.chunk.css static/css/2.1be18548.chunk.css text/css
        2021-04-11 19:59:22.406  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [5] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/manifest.json manifest.json application/json
        2021-04-11 19:59:22.463  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2021-04-11 19:59:22.521  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/index.html index.html text/html
        2021-04-11 19:59:22.584  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
        2021-04-11 19:59:22.657  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/devices.png devices.png image/png
        2021-04-11 19:59:22.736  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
        2021-04-11 19:59:22.797  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
        2021-04-11 19:59:23.004  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.devices created/updated
        2021-04-11 19:59:23.038  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Update "system.adapter.devices.0"
        2021-04-11 19:59:23.044  - info: host.raspberrypi "system.adapter.devices.0" enabled
        2021-04-11 19:59:24.072  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
        2021-04-11 19:59:25.074  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-material-png@0.1.0". Try to install it... 1 attempt
        2021-04-11 19:59:25.075  - info: host.raspberrypi iobroker install icons-material-png@0.1.0 using installedFrom
        2021-04-11 19:59:27.754  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.11
        2021-04-11 19:59:27.756  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.icons-material-png@0.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2021-04-11 19:59:36.322  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 18521
        2021-04-11 19:59:38.766  - info: admin.0 (18521) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
        2021-04-11 19:59:38.824  - info: admin.0 (18521) requesting all states
        2021-04-11 19:59:38.825  - info: admin.0 (18521) requesting all objects
        2021-04-11 19:59:40.542  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 18561
        2021-04-11 19:59:41.298  - info: admin.0 (18521) received all objects
        2021-04-11 19:59:41.419  - info: admin.0 (18521) http server listening on port 8081
        2021-04-11 19:59:41.420  - info: admin.0 (18521) Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2021-04-11 19:59:41.837  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter icons-material-png@0.1.0
        2021-04-11 19:59:41.860  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] icons-material-png.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/admin/index.html index.html text/html
        2021-04-11 19:59:41.971  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] icons-material-png.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/admin/icons-material-png.png icons-material-png.png image/png
        2021-04-11 19:59:42.370  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1750] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_outline_white_48dp.png toggle/ic_star_outline_white_48dp.png image/png
        2021-04-11 19:59:42.643  - info: discovery.0 (18561) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
        2021-04-11 19:59:44.859  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 18647
        2021-04-11 19:59:47.789  - info: info.0 (18647) starting. Version 1.7.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
        2021-04-11 19:59:48.375  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1700] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/social/ic_people_outline_white_48dp.png social/ic_people_outline_white_48dp.png image/png
        2021-04-11 20:00:15.746  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1650] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/notification/ic_sync_white_32dp.png notification/ic_sync_white_32dp.png image/png
        2021-04-11 20:00:20.494  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1600] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/notification/ic_live_tv_black_48dp.png notification/ic_live_tv_black_48dp.png image/png
        2021-04-11 20:00:24.547  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1550] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/navigation/ic_menu_black_48dp.png navigation/ic_menu_black_48dp.png image/png
        2021-04-11 20:00:33.024  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1500] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/maps/ic_terrain_black_48dp.png maps/ic_terrain_black_48dp.png image/png
        2021-04-11 20:00:37.001  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1450] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/maps/ic_local_mall_black_48dp.png maps/ic_local_mall_black_48dp.png image/png
        2021-04-11 20:00:40.958  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1400] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/maps/ic_directions_train_white_48dp.png maps/ic_directions_train_white_48dp.png image/png
        2021-04-11 20:00:44.907  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1350] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/image/ic_timelapse_white_48dp.png image/ic_timelapse_white_48dp.png image/png
        2021-04-11 20:00:55.254  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1300] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/image/ic_panorama_fisheye_black_48dp.png image/ic_panorama_fisheye_black_48dp.png image/png
        2021-04-11 20:00:59.145  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1250] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/image/ic_hdr_weak_black_48dp.png image/ic_hdr_weak_black_48dp.png image/png
        2021-04-11 20:01:03.176  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1200] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/image/ic_filter_7_black_48dp.png image/ic_filter_7_black_48dp.png image/png
        2021-04-11 20:01:16.325  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1150] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/image/ic_crop_3_2_black_48dp.png image/ic_crop_3_2_black_48dp.png image/png
        2021-04-11 20:01:19.629  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 20135
        2021-04-11 20:01:20.231  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1100] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/image/ic_blur_on_black_48dp.png image/ic_blur_on_black_48dp.png image/png
        2021-04-11 20:01:22.802  - error: backitup.0 (20135) backitup.0 already running
        2021-04-11 20:01:22.805  - warn: backitup.0 (20135) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-04-11 20:01:23.542  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-04-11 20:01:23.542  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
        2021-04-11 20:01:24.344  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1050] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/hardware/ic_phone_iphone_black_48dp.png hardware/ic_phone_iphone_black_48dp.png image/png
        2021-04-11 20:01:25.797  - info: admin.0 (18521) terminating http server on port 8081
        2021-04-11 20:01:25.800  - info: info.0 (18647) cleaned everything up...
        2021-04-11 20:01:25.806  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
        2021-04-11 20:01:25.811  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
        2021-04-11 20:01:25.813  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
        2021-04-11 20:01:25.816  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
        2021-04-11 20:01:25.817  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.817  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.email.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.817  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.egigeozone.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.818  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzbox.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.818  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.819  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.geofency.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.819  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.820  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.820  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.homee.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.821  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.meross.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.821  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.paw.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.821  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.822  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.822  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.823  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.823  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.823  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.824  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.825  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.825  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.825  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.3 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.825  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-bars.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.826  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-map.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.826  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lifx.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.826  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.yr.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.826  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.827  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.827  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.827  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.828  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.text2command.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.828  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.devices.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.828  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.exchangerates.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.829  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fullcalendar.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.829  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.829  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.830  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.830  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.830  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.831  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.831  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.831  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.832  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.832  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.icons-material-png.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.832  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.icons-icons8.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.832  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.833  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.833  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.833  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.icons-material-svg.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.833  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.icons-ultimate-png.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.834  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.icons-open-icon-library-png.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.834  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.834  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.calendar.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.835  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.835  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-material.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.835  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-lcars.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.836  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.836  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.836  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.837  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.837  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-material-webfont.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.837  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.837  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.trashschedule.1 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.838  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.trashschedule.2 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.838  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.2 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.838  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fullcalendar.1 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.839  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.schoolfree.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.839  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.schoolfree.1 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.839  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.839  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tvspielfilm.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.840  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.homeconnect.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.840  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.icons-mfd-png.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.840  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.worx.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.840  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.841  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.landroid.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.841  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.841  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartgarden.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.842  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.onvif.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.842  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.trashschedule.3 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.842  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartcontrol.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.842  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.843  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.843  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.device-reminder.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.843  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.cameras.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.843  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.denon.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.844  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.844  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alarm.0 (force=false, process=false)
        2021-04-11 20:01:25.848  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit null
        2021-04-11 20:01:25.861  - info: info.0 (18647) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-04-11 20:01:25.861  - info: discovery.0 (18561) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-04-11 20:01:25.865  - info: info.0 (18647) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2021-04-11 20:01:25.866  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2021-04-11 20:01:25.867  - info: discovery.0 (18561) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2021-04-11 20:01:25.867  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
        2021-04-11 20:01:25.867  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
        2021-04-11 20:01:25.865  - info: admin.0 (18521) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-04-11 20:01:25.871  - info: admin.0 (18521) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2021-04-11 20:01:26.770  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2021-04-11 20:01:26.850  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-icons8@0.0.1". Try to install it... 1 attempt
        2021-04-11 20:01:26.850  - info: host.raspberrypi iobroker install icons-icons8@0.0.1 using installedFrom
        2021-04-11 20:01:26.872  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2021-04-11 20:01:26.880  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2021-04-11 20:01:26.881  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
        2021-04-11 20:01:26.941  - info: host.raspberrypi terminated
        2021-04-11 20:03:45.601  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
        2021-04-11 20:03:45.607  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2021-04-11 20:03:45.607  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.21.0
        2021-04-11 20:03:45.608  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.27 2001:16b8:4088:ad00:2510:3126:b914:afa fe80::27ec:7912:d36f:d5cd 192.168.178.37 2001:16b8:4088:ad00:9a87:2db:f369:1f9 fe80::1b27:115c:d7e1:fcb4
        2021-04-11 20:03:46.750  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
        2021-04-11 20:03:46.900  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
        2021-04-11 20:03:47.538  - info: host.raspberrypi 89 instances found
        2021-04-11 20:03:47.634  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-icons8@0.0.1". Try to install it... 1 attempt
        2021-04-11 20:03:47.635  - info: host.raspberrypi iobroker install icons-icons8@0.0.1 using installedFrom
        2021-04-11 20:03:47.732  - info: host.raspberrypi starting 78 instances
        2021-04-11 20:03:47.971  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 21864
        2021-04-11 20:03:49.899  - error: admin.0 (21864) admin.0 already running
        2021-04-11 20:03:49.902  - warn: admin.0 (21864) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-04-11 20:03:50.582  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-04-11 20:03:50.583  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2021-04-11 20:03:50.607  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.11
        2021-04-11 20:03:50.609  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.icons-icons8@0.0.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2021-04-11 20:03:51.875  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 21952
        2021-04-11 20:03:53.329  - error: discovery.0 (21952) discovery.0 already running
        2021-04-11 20:03:53.333  - warn: discovery.0 (21952) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-04-11 20:03:54.129  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-04-11 20:03:54.131  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
        2021-04-11 20:03:55.935  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 21997
        2021-04-11 20:03:58.057  - error: info.0 (21997) info.0 already running
        2021-04-11 20:03:58.060  - warn: info.0 (21997) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-04-11 20:03:58.759  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-04-11 20:03:58.760  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
        2021-04-11 20:04:06.223  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter icons-icons8@0.0.1
        2021-04-11 20:04:06.243  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] icons-icons8.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/admin/icons8.png icons8.png image/png
        2021-04-11 20:04:09.633  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4300] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/red/Intense Rain Filled.png weather/red/Intense Rain Filled.png image/png
        2021-04-11 20:04:27.143  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 22330
        2021-04-11 20:04:27.166  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 22332
        2021-04-11 20:04:28.790  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 22358
        2021-04-11 20:04:29.193  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4250] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/color/Rain.png weather/color/Rain.png image/png
        2021-04-11 20:04:29.638  - info: discovery.0 (22332) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
        2021-04-11 20:04:29.949  - info: admin.0 (22330) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
        2021-04-11 20:04:30.007  - info: admin.0 (22330) requesting all states
        2021-04-11 20:04:30.008  - info: admin.0 (22330) requesting all objects
        2021-04-11 20:04:32.268  - info: admin.0 (22330) received all objects
        2021-04-11 20:04:32.453  - info: admin.0 (22330) http server listening on port 8081
        2021-04-11 20:04:32.455  - info: admin.0 (22330) Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2021-04-11 20:04:33.110  - info: info.0 (22358) starting. Version 1.7.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
        2021-04-11 20:04:36.631  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4200] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/black/Partly Cloudy Night Filled.png weather/black/Partly Cloudy Night Filled.png image/png
        2021-04-11 20:04:50.251  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4150] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/persons/yellow/Silenced.png persons/yellow/Silenced.png image/png
        2021-04-11 20:05:03.249  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4100] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/persons/red/Name.png persons/red/Name.png image/png
        2021-04-11 20:05:13.965  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4050] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/persons/green/Man Wants To Pee.png persons/green/Man Wants To Pee.png image/png
        #43
        @joergfrde SIGTERM heisst das das Betriebssytem den Controller gekillt hat ... was sagt /var/log/syslog aus dem Zeitraum?
