  5. JSON Datei lokal speichern
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst JavaScript
5 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Uschi_bloom
    Hallo, ich bin mit der JavaScript programmierung noch sehr unerfahren und stehe vor einem Problem.
    Ich möchte gerne eine JSON-Datei lokal auf meinem Windows-PC, auf dem auch IOBroker läuft, abspeichern. Mir fehlt jedoch der Ansatz, wie ich dies umsetzen könnte.
    Wäre für Hinweise sehr dankbar.
    LG
    • U Uschi_bloom
      LG
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @uschi_bloom said in JSON Datei lokal speichern:
      LG
      ich gehe davon aus, dass du den skript-adapter verwenden willst.
      dort können die node-module verwendet werden.
      um mit dem dateisystem arbeiten zu können wird das modul fs (filesystem)
      verwendet, welches in node bereits fest eingebaut ist.
      hier die Doku für fs, nicht erschrecken ist sehr umfangreich
      https://nodejs.org/api/fs.html
      du hattest nicht geschrieben, wie du die daten für das json erzeugen möchtest.
      JSON ist ja die Textdarstellung eines javascript-objektes.
      daher baust du dir dein Objekt in javascript zusammen und wandelst es dann in einen string um mit JSON.stringify
      var meinObjekt = {};
      meinObjekt.a = "a";
      meinObjekt.b = "b";
      const fs = require("fs");
      fs.writeFileSync('objektDatei.json', JSON.stringify(meinObjekt));
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        LG
        meinObjekt.a = "a";
        meinObjekt.b = "b";
        U Offline
        U Offline
        Uschi_bloom
        @oliverio
        Vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde ich mal ausprobieren.
        Ersetze ich dann 'objektDatei.json' mit dem Dateipfad wo es abgelegt werden soll?
        Also z.B.: "C:\Users\Benutzername\Desktop\objektDatei.json"
        • U Uschi_bloom
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @oliverio
          ja genau.
          Wenn es nicht funktioniert, verwende anstatt backslash ein slash
          "C:/Users/Benutzername/Desktop/objektDatei.json"
          Aber unter windows müsste das mit der normalen Pfadangabe schon funktionieren.
          Links im Profil
            @oliverio
            ja genau.
            U Offline
            U Offline
            Uschi_bloom
            @oliverio
            Ja, das scheint zu klappen.
            Und war unkomplizierter, als ich es mir vorgestellt habe.
            Vielen Dank!
