  5. [gelöst] Überwachen und schalten
    6.3k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
    Hallo Zusammen,
    hoffe mich verständlich auszudrücken.
    Es gibt ein Script der einen Datenpunkt R1_Status (Boolean) von einem externen Gerät(Schalter) ständig überwacht,
    Der Wert kann sich auch durch Ereignisse ausserhalb des ioBrokers ändern.
    Nun habe ich ein Script geschrieben mit dem ich das Gerät ansteuern und auch schalten kann.
    Leider ist es kein klassisches On oder Off Kommando sondern nur ein Switch (gehe in den anderen Zustand) Kommando.
    Nun möchte ich aber den Schalter auf True oder False schalten und versuche ich die Schaltfunktion über eine bestätigte Aktualisierung auszulösen.
    Soweit die Theorie, allerdings wird es auch ausgelöst wenn der Schalter ohne zutun iobroker schaltet. Dann allerdings schaltet der ioBroker den Zustand zurück.
    Woran kann man das Ereignis festmachen das ioBroker schaltet oder das Gerät selbst?
    :man-shrugging:
    viele Grüsse von der Küste
    mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • O ostseeskipper
      Hallo Zusammen,
      :man-shrugging:
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @ostseeskipper Normalerweise am ACK Flag, das hast Du schon richtig gedeutet. Der Adapter im iobroker bekommt status aktualisierungen von Gerät und die sind "bestätigt". Schaltet man aus iobroker heraus, macht man dies unbestätigt und der Adapter bestätigt nach Ausführung.
      Ich würde dennoch - so macht man es zum Beispiel im mqtt Umfeld oft unterschiedliche Datenpunkte zur Steuerung und zum Status verwenden - dann gibt es auch nicht so schnell die Gefahr von Endlosschleifen.
      • O ostseeskipper
        Hallo Zusammen,
        :man-shrugging:
        @ostseeskipper sagte: Nun habe ich ein Script geschrieben
        Sollen wir den Inhalt erraten?
        @ostseeskipper sagte in Überwachen und schalten:
        Toggle?
        • O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          @mickym
          dumme Frage wo finde ich das ACK Flag?👂
          @paul53 Danke Toggle, man lernt nie aus😊
          das Script läuft.
          Mir gehts um die Funktion wo und wie kann ich unterscheiden wer, wann zuletzt geschaltet hat. Wie kann ich die Endlosschleife verhindern bzw. sicherstellen das ein durch ioBroker gewünschter Zustand (an oder aus) erreicht wird.
          • O ostseeskipper
            @mickym
            das Script läuft.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @ostseeskipper Im Objekt. In der Objekteübersicht wird ein nicht bestätigter Wert rot dargestellt, grün ein bestätigter Wert.
            Wenn Du einen Wert selbst setzt kannst Du es über die Option im Dialog machen:
            Im Blockly kannst Du es damit überprüfen:
            In Node Red
            Über die Option Send only when ack==true
            Das Ack Flag ist Bestandteil des Objektes /Datenpunktes:
            In Javascript setzt Du so das ACK-Flag:
            setState('counter', 1 + getState('counter'), true/*ack*/);
            bzw. prüfst beim Trigger so:
            on({id: 'Hier.der.Datenpunkt', change: 'any', ack:false}, function (obj) {
                // Hier der Code, der aber nur ausgeführt wird, falls aktiv im VIS etc. ausgeführt. ACK ist da standardmäßig immer false.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              In Node Red
              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              @mickym
              👍 😳 besten Dank
              NodeRed hab ich mich noch nicht mit beschäftigt. Mach ioBroker erst seit Jan. ... und immer noch mehr installieren ist nicht so mein Ding muss erst mal laufen lernen mit dem was da ist.
              JS ist für mich leichter als Blockly.
              Aber dank deines Schema's find ich ja dann auch den grundlegenden JS Befehl
              Hoffe das man ACK auch per JS abfragen kann.
              @mickym Danke fürs Edit :-)
              • O ostseeskipper
                @mickym
                👍 😳 besten Dank
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @ostseeskipper Ja ich habe Dir die Javascript Befehle auch unten angehängt
                Sprich in Deinem Fall, sollte bei ack:true dieses Ereignis nur dann Auftreten, wenn der Adapter das setzt, sprich über Taster geschaltet wurde.
                bzw.
                wenn Du über den iobroker schaltest, wird der erst ack:false haben und dann ack:true. Das heißt eigentlich das true in diesem Fall zur Unterscheidung nicht gut ist, in diesem Fall ist false besser.
                • O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  @mickym said in Überwachen und schalten:
                  Ok, mit dem Edit wird es mir besser verständlich.
                  Denn wenn der Zustand durch das Gerät selbst geändert wird, bekommt das ein alle 15sek laufendes ioBrokerScript mit und setzt den Datenpunkt entsprechend des ermittelten Wertes. Und nun wollte ich halt das Objekt schalten und hatte es mit "bestätigt" probiert. Nun denn, versuch ich es anders rum wie du es empfohlen hast.
                  Danke für die Denkanstöße👍
                  • O ostseeskipper
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @ostseeskipper Das heißt Du bekommst in diesem Fall nur mit, wenn Du über iobroker schaltest, aber nicht über den Taster. Wenn Du beide Fälle herausfischen möchtest müsstest Du im Prinzip schauen, ob der Wert 2 mal gesetzt wird.
                    Wird er nur einmal mit ack=true gesetzt - dann Taster
                    Wird er zweimal gesetzt ack=false dann ack=true dann über iobroker.
                    Du wirst ja auch feststellen, dass wenn Du über Javascript im iobroker mit ack=true setzt eigentlich kein Schaltvorgang erfolgt.
                    • mickymM mickym
                      O Offline
                      O Offline
                      ostseeskipper
                      Wenn ich vom ioBroker aus die Schaltfunktion ausführen möchte(per Hand über VIS oder per Ergebnis bestimmter Zustände) muss eine Funktion in einem JS-Script aufgerufen werden und dabei ein Wert (welches Relais im Gerät geschaltet werden soll) übergeben werden. Nach dem Schalten so viel weiss ich muss ich noch mal prüfen und ggf noch mal schalten.
                      • O ostseeskipper
                        @ostseeskipper
                        Um eine Endlosschleife zu vermeiden, überprüft man, ob die Quelle des Triggers nicht ein Skript ist:
                        on({id: id, fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {});
                        • O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          @ostseeskipper
                          @paul53 besten Dank.
                          muss den tollen Input von dir und @mickym nun erst mal verarbeiten.👍
                          fromNe: heisst also "nicht von"?
                          • O ostseeskipper
                            @ostseeskipper
                            @ostseeskipper sagte: fromNe: heisst also "nicht von"?
                            Ja, siehe Doku.
                            • O Offline
                              O Offline
                              ostseeskipper
                              Hab mit den Schaltern (erst mal noch ohne Funktion) rumgespielt und denke das hilft zum erkennen.
                              @paul53 auf dich komm ich bestimmt noch mal zu da es nicht nur 1 Schalter ist sondern 8 wollte ich nur mit einem Trigger arbeiten. "enums" heisst glaub ich das Zauberwort. Dann müsste ich aber in der Trigger Funktion auswerten welcher der 8 nun welchen Wert haben soll.
                              Aber nun bau ich das erst mal nur für einen Schalter bis der funktioniert.
                              Schönen Abend noch.☺
                              • O ostseeskipper
                                O Offline
                                O Offline
                                ostseeskipper
                                @paul53 @mickym
                                Dank Eurer Hilfe bin ich soweit das der Trigger über die Funktion den Datenpunkt schaltet.
                                on({id: idVar, fromNe: 'system.adapter.javascript.0', change: 'ne', ack:false}, function (obj) { //nur unbestätigte Änderungen und nicht durch ein javascript geändert
                                        log("AUSGELÖST: Datenpunkt unbestätigt nicht aus Script geändert" ,"info");
                                    setRelais(1)// Hier der Code, der aber nur ausgeführt wird, falls aktiv im VIS etc. ausgeführt. ACK ist da standardmäßig immer false.
                                Da es 8 Relais gibt würde ich gern alle 8 gleichzeitig in einem Script überwachen lassen.
                                Dafür habe ich schon mal die 8 Datenpunkte in ein Enum zusammengefasst.
                                Wie muss ich varID (Datenpunktvariable) ändern um enum.functions.relaisschalter zu triggern?
                                Wie kann ich dann auslesen welcher der Datenpunkte ausgelöst hat damit ich das in setRelais(x) übergeben kann.
                                (wenn man auf enum nicht triggern kann, meine so was gelesen zu haben, leg ich halt 8 x varID1-8 als Array an) oder gibt ne schlankere Variante
                                • O ostseeskipper
                                  @paul53 @mickym
                                  @ostseeskipper sagte: Wie muss ich varID (Datenpunktvariable) ändern um enum.functions.relaisschalter zu triggern?
                                  Mit dem $Selector:
                                  $('*(functions=relaisschalter)').on(function(dp) {
                                      log('Auslöser: ' + dp.id + ', Wert: ' + dp.state.val);
                                  oder mit RegExp im on(), da die 8 IDs sicherlich eine einheitliche Struktur haben, die sich von anderen Datenpunkt-IDs unterscheidet.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    ostseeskipper
                                    Danke.
                                    Hab das rüberkopiert aber es löst nicht aus.
                                    Es sieht auch so komisch aus als ob es Text ist
                                    Allerdings ehrlich gesagt ist mir leider grad 1 Schritt zu weit. Ist schwer grad, da ich auch keinen Bezug zu meiner enum Liste enum.functions.relaisschalter finde.
                                    Ja die 8 ID's haben eine einheitliche Struktur
                                    Hatte sgrad mit on und dem Array probiert, hab allerdings aktuell die Herausforderung das ich noch nicht weiss wie ich ermitteln kann welches der 8 der Auslöser war.
                                    on({id: [idVar1,idVar2,idVar3,idVar4,idVar5,idVar6,idVar7,idVar8], fromNe: 'system.adapter.javascript.0', change: 'ne', ack:false}, function (obj) { //nur unbestätigte Änderungen und nicht durch ein javascript geändert
                                    • O ostseeskipper
                                      Danke.
                                      @ostseeskipper sagte: Ja die 8 ID's haben eine einheitliche Struktur
                                      Wie sieht die aus?
                                        Wie sieht die aus?
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        ostseeskipper
                                        const idVar1 = 'javascript.0.Anel.1.R1.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
                                        const idVar2 = 'javascript.0.Anel.1.R2.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
                                        const idVar3 = 'javascript.0.Anel.1.R3.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
                                        const idVar4 = 'javascript.0.Anel.1.R4.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
                                        const idVar5 = 'javascript.0.Anel.1.R5.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
                                        const idVar6 = 'javascript.0.Anel.1.R6.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
                                        const idVar7 = 'javascript.0.Anel.1.R7.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
                                        const idVar8 = 'javascript.0.Anel.1.R8.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
                                        • O ostseeskipper
                                          @ostseeskipper
                                          Dann mit RegExp z.B. so:
                                          on({id: /^javascript\.0\.Anel\.1\.R\d\.Rel_Status$/, fromNe: 'system.adapter.javascript.0', change: 'ne', ack:false}, function (obj) { //nur unbestätigte Änderungen und nicht durch ein javascript geändert
                                              log('Auslöser: ' + obj.id);
                                          O 2 Antworten Letzte Antwort
