  4. Telegram Error Cannot send photo
    6.5k
telegram adapter3d druckerbilder
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    sehr oft sendet mir der Telegram Adapter nicht das Foto meines 3D Druckers.
    Verwende das Skript von @Sven_Topp.
    Folgende Fehlermeldung spuckt er raus:
    telegram.0	2021-04-05 16:56:13.253	error	(11343) Cannot send photo [chatId - 671559404]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
    Jemand eine Idee warum ?
    Danke und LG
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • marcusklM marcuskl
      Danke und LG
      Hardwaresystem: NUC
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 6.x.x
      Image genutzt: Nein
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @marcuskl sagte in Telegram Error Cannot send photo:
      Also nur manchmal !?
      und wie ist das Script ... zeige mal
      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        @glasfaser sagte in Telegram Error Cannot send photo:
        Ja
        https://youtu.be/g-MaFbpXNqI
          Ja
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          SORRY ... ich schaue kein youtube und das Script werde ich mir auch nicht runterladen !!!
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            @glasfaser das Skript ist ziemlich groß, ist schwer jetzt zu zeigen.
            Der wget Befehl ist folgender
            wget --output-document /opt/iobroker/Bild_Kamera/Kamera.jpg 'http://
            den Rest sieht man ja
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Wird dort ein Bild hinterlegt ???
                marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                @glasfaser ja
                  @glasfaser ja
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @marcuskl
                  Nimm mal das ` am Anfang und am ende raus und ersetze es durch "http
                  wget --output-document /opt/iobroker/Bild_Kamera/Kamera.jpg "http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                  marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @marcuskl
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    @glasfaser werde ich ändern und Berichte dann ob es Besserung gebracht hat
                      @marcuskl
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      @glasfaser kommt wieder dieselbe Meldung
                      telegram.0	2021-04-05 18:08:48.102	error	(11343) Cannot send photo [chatId - 671559404]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @marcuskl
                        Ändere mal den Bildversand
                        auf ein anderes Bild was sich z.B im Vis.0 Ordner bei dir befindet , wird dieses versendet
                          @marcuskl
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          @glasfaser ja das funktioniert jetzt erstmal.
                          Ich habe jetzt das Bild in den Ordner Test verschoben und das Bild Test genannt, dass geht erstmal.
                          Aber wie gesagt vorher hat es auch paar mal funktioniert und dann plötzlich nicht mehr.
                          • BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            Hake mal bei exec mit Ergebnissen an bzw. erhöhe die Pause die du machst bevor du das Bild sendest.
                            Die Fehlermeldung könnte man auch interpretieren das das Bild noch leer ist.
                            Hatte ich neulich auch als ich per Skript mir die Bilder von einer ESP32-CAM geholt habe, das Bild war beim nächsten Schritt noch 0 Byte groß.
                            Ich hab auch ein Telegramm welches ein Bild von einer Überwachungskamera holt, das hat noch nie Probleme gemacht - aber da hatte ich auch schon immer "mit Ergebnissen" angehakt, ich meine dann wartet er bis der Befehl fertig ist.
