  5. Alexa Wecker Licht hochdimmen
    5.2k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 955 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Michael SchmittM Online
    Michael Schmitt
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
    ich nutze mit meinen Echo Show den Wecker und habe dort ein Script gefunden daß das Licht anschaltet.
    Ist es möglich das Licht 10min bevor der Wecker klingelt in 1 min Schritten a 10% hoch zu dimmen so das es nach ca. 10 min bei 100% ist ? Wie würde sowas dann aussehen ?
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael SchmittM Michael Schmitt
      badsnoopy667
      ja, das geht. Du kannst am Einfachsten das Object "command" von deiner Hue Lampe benutzen. Da kann man einen String reinschreiben der das Licht über eine bestimmt Zeitdauer hochdimmt:
      {"transitiontime":12000,"xy":"0.5058,0.4151","level":100}
      Wobei "transitiontime" die Zeit angibt, ich weiß gerade nicht, in welcher Einheit. War auf jedenfall was seltsames, musst du mal testen.
      "xy" gibt die gewünschte Farbe an, auf die die Lampe wechseln soll. Ich stelle für meinen Lichtwecker die Lampe zuerst auf dunkelrot und dimme dann auf hellgelb hoch.
      "level" gibt die zu erreichende Helligkeit an.
      Die { } Klammern gehören mit zum String!
      Viele Grüße!
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • B badsnoopy667
        Viele Grüße!
        Ahnungsbefreit
        @badsnoopy667 Naja, nicht ganz. Die Aufgabe war ja, dass das Dimmen des Lichts 10 Min. vor dem Wecker beginnen soll. Das Dimmen selbst mag bei HUE so funktionieren, bleibt noch die Frage, wie man einen Trigger erstellt, der 10 Min. vor dem Wecker auslöst. Spontan fällt mir ein, auf das Stellen des Weckers zu triggern und dann einen CRON zu erzeugen, der 10 Minuten vor dem Wecker auslöst aber 1) geht das nicht bei wiederkehrenden Weckern und 2) müsste man dann auch noch alle Änderungen/Löschungen des Weckers abfangen. Klingt etwas kompliziert.
        Wenn Du den Wecker natürlich nicht über Alexa, sondern z.B. in der VIS stellst, kannst Du das eher kontrollieren.
        • A Ahnungsbefreit
          badsnoopy667
          @ahnungsbefreit Stimmt, den Teil der Aufgabe habe ich ausgelassen. Ich stelle meinen Wecker über VIS, dann kann ich relativ einfach x-Minuten vorher triggern um das Licht zu schalten. Mit Weckern über Alexa kenne ich mich nicht aus.
