  4. Wo kommt der Off-Set-wert im HQWidget her?
    2.6k
    4.5k
25 Beiträge 2 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    MaThoPa1973
    schrieb am zuletzt editiert von MaThoPa1973
    Hallo nochmal....
    Ich hätte da noch ein vermutlich einfaches Thema für versierte ioBroker-User aber ich verzweifel schier.
    Zur Lichtsteuerung habe ich die HQWidgets verwendet - die wo die Birne in dem Kreis steht. Warum auch immer sind auf einer View urplötzlich die Birnen eben nicht mehr im, sondern neben dem Kreis. Grund ist, dass in den Einstellungen für Zentrum auf einmal ein Offest von 15 drin steht. Den habe ich auf 0 gesetzt und schon waren die Birnen wieder - wie gewünscht und angedacht - in der Kreismitte.
    Denk ich mir, alles prima... geh ans Tablet, rufe die Seite wieder auf.... stehen die Birnen wieder neben sich. Ansicht nochmal neu geladen, bzw. auch auf einem 2. Tabket aufgerufen aber nic. Und wieder steht der Offset-Wert drin. Aber wo kommt dieser Wert her?
    Bitte helft mir, es kann doch nicht sein, dass mein ganzes Layout durch so was zerschossen wird.
    Markus
    • M MaThoPa1973
      Hallo nochmal....
      Markus
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @mathopa1973 sagte in Wo kommt der Off-Set-wert im HQWidget her?:
      ... im Standart ist der Haken bei Auto gesetzt , so das man es erstmal nicht einstellen brauch ,wenn das Standard ICON genutzt wird
      • GlasfaserG Glasfaser
        MaThoPa1973
        @glasfaser Danke vielmals, werde ich mir gleich mal ansehen. Allerdings hatte ich weder an den Bildern, noch an der Größe was geändert gehabt. Deshalb bin ich ha so irritiert - zumal es die Tage immer richtig angezeigt wurde. Wie geschrieben, kam das urplötzlich von einer Session auf die andere.
        Markus
        • M MaThoPa1973
          Markus
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @mathopa1973
          von alleine geht der Haken bei Auto nicht raus .
          Teste mal mit einem neuem Widget !
            @mathopa1973
            MaThoPa1973
            Hier mal zwei Screenshots, just eben angefertigt. Der erste aus dem Editor, Haken war und ist drin - den hatte ich auch nicht raus genommen gehabt. Der zweite Screen nach Bildschirmaktualisierung in der Live-Anzeige.
            • M MaThoPa1973
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @mathopa1973
              Zeige mal die CSS Anwendungen in deinem Projekt
              ... ich vermute mal , da ist was drinn was es verursacht .
                @mathopa1973
                MaThoPa1973
                @glasfaser in CSS habe ich nix manuell programmiert. Wo finde ich die Datei die Du meinst?
                • M MaThoPa1973
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                    MaThoPa1973
                    Wie sie sehen, sehen sie nix.
                    Wenn ich global auf Projekt umstelle ändert sich nix an der Anzeige im css
                    • M MaThoPa1973
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      Und im Reiter Projekt ... klicke mal auf den Pfeil ... ist es auch dann leer.
                        MaThoPa1973
                        @glasfaser hatte gerade die vorausgegangene Antwort editiert.... da steht auch nix drin.
                        • M MaThoPa1973
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @mathopa1973
                          Gib mir mal testweise dein View zum testen .
                          Passiert das nur im Runtime !?
                            @mathopa1973
                            MaThoPa1973
                            @glasfaser wie mache ich das und wo hole ich die Datei her?
                            • M MaThoPa1973
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @mathopa1973
                              Den Code dann in eine Textdatei legen und hier hochladen .
                                @mathopa1973
                                MaThoPa1973
                                @glasfaser View.docx
                                • M MaThoPa1973
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @mathopa1973
                                  Da fehlt der Anfang , kann es nicht laden :
                                  Beispiel :
                                    "settings": {
                                      "style": {
                                        "background_class": "hq-background-blue-marine-lines"
                                      "theme": "redmond",
                                      "sizex": "1024",
                                      "sizey": "748",
                                      "hideDescription": false,
                                      "gridSize": "",
                                      "useBackground": false
                                    "widgets": {
                                  Nimm doch ... Textdokument , Word ist so aufgebläht
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @mathopa1973
                                    Beispiel :
                                      "settings": {
                                        "style": {
                                        "theme": "redmond",
                                        "sizex": "1024",
                                        "sizey": "748",
                                        "gridSize": "",
                                      "widgets": {
                                    MaThoPa1973
                                    @glasfaser werde ich dann später gerne nochmal versuchen wenn ich am Rechner bin - bin gerade nur mit dem Tablet unterwegs.
                                      @mathopa1973
                                      Beispiel :
                                        "settings": {
                                          "style": {
                                          "theme": "redmond",
                                          "sizex": "1024",
                                          "sizey": "748",
                                          "gridSize": "",
                                        "widgets": {
                                      MaThoPa1973
                                      @glasfaser
                                      geht am Rechner doch viel schneller als am Tablet... hier die View als txt-Datei...
                                      Obergeschoss.txt
                                      Danke vielmals für Deine Unterstützung.
                                      Markus
                                      • M MaThoPa1973
                                        @glasfaser
                                        Obergeschoss.txt
                                        Markus
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @mathopa1973
                                        Alles OK .
                                        Test mal:
                                        Lege ein neues Projekt an und füge diese View dort rein .
                                          @mathopa1973
                                          Alles OK .
                                          Test mal:
                                          MaThoPa1973
                                          @glasfaser das ist doch nur eine Bilddatei?
