  4. Fehler seit javascript 5.x.x: node_ssh is not a constructor
    2.8k
    4.8k
    4.1k
javascript
10 Beiträge 2 Kommentatoren 448 Aufrufe 2 Beobachtet
    saeft_2003
    ich nutze ein mini javascript um einen raspi runterzufahren. Das hatte mit dem javascript Adapter 4.x.x ohne Probleme funktioniert. Seit einem Update auf 5.x.x geht das Skript nicht mehr und es kommen folgende Fehler im log und der Befehl shutdown wird nicht ausgeführt.
    2021-04-03 23:40:29.814  - error: javascript.0 (28147) Error in callback: TypeError: node_ssh is not a constructor
    2021-04-03 23:40:29.827  - error: javascript.0 (28147)     at Object.<anonymous> (script.js.funktioniert.Volumio_shutdown:5:11)
    2021-04-03 23:40:29.828  - error: javascript.0 (28147)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
    2021-04-03 23:40:29.828  - error: javascript.0 (28147)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
    2021-04-03 23:40:29.829  - error: javascript.0 (28147)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    2021-04-03 23:40:29.830  - error: javascript.0 (28147)     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    Hier das Skript ich habe auch schon versucht das "new" vor "node_ssh" zu entfernen, aber gleiches Problem.
    on({id:'meine-datenpunkte.0.volumio.shutdown', change: 'any'}, function() {
        node_ssh = require('node-ssh');
        ssh = new node_ssh();
        ssh.connect({
        host: '192.168.178.59',
        username: 'volumio',
        password: 'xxxxxxxxxx'
        }).then(() => {
        ssh.execCommand("sudo shutdown");
    Ich habe auch schon versucht das ganze mit dem linux-control Adapter umzusetzen, aber leider bekommt dieser keine Verbindung zu volumio. Mit den gleichen Anmeldedaten kann ich über putty problemlos auf den raspi auf dem volumio läuft zugreifen.
    Weiß jemand rat?
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @saeft_2003 sagte in Fehler seit javascript 5.x.x: node_ssh is not a constructor:
      https://forum.iobroker.net/topic/36076/fehler-im-script-node_ssh-is-not-a-constructor
      • GlasfaserG Glasfaser
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        @glasfaser sagte in Fehler seit javascript 5.x.x: node_ssh is not a constructor:
        Danke. Genau den Thread hatte ich über die Suche gefunden. Ich hatte auch das „new“ vor „node_ssh“ entfernt, geht aber trotzdem nicht.
        In dem Thread ist nochmal ein anderer verlinkt, da steht aber so viel wo ich meinen nicht vorhanden JavaScript Kenntnissen nicht durchblicke, ob da irgendwo die Lösung für mein Problem steht.
        • S saeft_2003
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @saeft_2003
          So wie paul53 schreibt , wäre es dann
          https://forum.iobroker.net/topic/25032/einen-pi3-durch-iobroker-herunterfahren/19
          • S saeft_2003
                ssh.connect({
                }).then(() => {
            Weiß jemand rat?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
                const node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
                const ssh = new node_ssh();
                ssh.connect({
                }).then(() => {
            S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  ssh.connect({
                  }).then(() => {
              saeft_2003
              ich habe das neue skript jetzt so eingefügt und ausgeführt, leider kommt noch der selbe Fehler im log.
              javascript.0	2021-04-04 10:06:20.400	error	(28147) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
              javascript.0	2021-04-04 10:06:20.400	error	(28147) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
              javascript.0	2021-04-04 10:06:20.399	error	(28147) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
              javascript.0	2021-04-04 10:06:20.398	error	(28147) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
              javascript.0	2021-04-04 10:06:20.398	error	(28147) at Object.<anonymous> (script.js.funktioniert.Volumio_shutdown:5:11)
              javascript.0	2021-04-04 10:06:20.397	error	(28147) Error in callback: TypeError: node_ssh is not a constructor
                    ssh.connect({
                    }).then(() => {
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                Ich nutze bei meiner Syn zum Backupstarten den simple-ssh bei zusätliche NPM Module
                    var SSH = require('simple-ssh');
                    var ssh = new SSH({
                    }).then(() => {
                      var ssh = new SSH({
                      }).then(() => {
                  saeft_2003
                  @glasfaser
                  Mit simple-ssh ist der raspi jetzt runtergefahren. Es kamen aber eine Unzahl an Error im log die könnten aber auch von anderen Skripte sein die den Status abfragen wollen, dass muss ich mir heute Abend nochmal in Ruhe anschauen. Ich meld mich.... vielen Dank soweit 👍
                  • S saeft_2003
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @saeft_2003
                    Ich nutze wie schon erwähnt " node-ssh " nicht , vielleicht hat sich da etwas verändert !?
                      @saeft_2003
                      saeft_2003
                      @glasfaser @paul53
                      Das sind die error im log bei simple-ssh. Der raspi wird runtergefahren, aber es kommt der error „then is not a function“. Wisst ihr an was das liegen könnte?
                      2021-04-04 11:52:10.757 - error: javascript.0 (3037) Error in callback: TypeError: (intermediate value).then is not a function
                      2021-04-04 11:52:10.767 - error: javascript.0 (3037) at Object. (script.js.funktioniert.Volumio_shutdown_test:16:8)
                      2021-04-04 11:52:10.768 - error: javascript.0 (3037) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                      2021-04-04 11:52:10.769 - error: javascript.0 (3037) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                      2021-04-04 11:52:10.770 - error: javascript.0 (3037) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                      2021-04-04 11:52:10.770 - error: javascript.0 (3037) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
