  5. Schedule mit Bedingung
    6.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 318 Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    Hallo Zusammen
    ich habe ein Script das als Funktion ausgeführt wird. Es läuft auch jede Minute wie es soll.
    Allerdings braucht es Nachts nicht laufen und würde es daher gern nur auf die Tagzeit einschränken.
      schedule("* * * * *", async function () {
            pvueL1();
    wie und wo kann ich den Trigger hiermit
    (compareTime(getAstroDate("goldenHourEnd", undefined, 0), getAstroDate("sunsetStart", undefined, 0), "between", null), async function () {}
    erweitern so das pvueL1() nur während der Tagzeit 1x die Minute ausgeführt wird.
    Besten Dank
    viele Grüsse von Küste
    • O ostseeskipper
      Hallo Zusammen
              pvueL1();
      Besten Dank
      @ostseeskipper sagte in Schedule mit Bedingung:
      schedule("* * * * *", function () {
          if(compareTime(getAstroDate("goldenHourEnd"), getAstroDate("sunsetStart"), "between")) pvueL1();
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
        @paul53 besten Dank 👍
        ok, ich dachte/ hatte gehofft man kann, den Minutentakt wo die Bedingung (ist es Tag) geprüft wird, vermeiden und nur am Tage jede Minute die Funktion ausführen.
        Nachtrag:
        Ich hab gerade gesehen das ein Scripte selbst unter Objekte scriptEnable mit true false ein bzw. ausgeschaltet werden können.
        Würde es da nicht Sinn machen zum Event goldenHourEnd das Script auf True zu setzen und wenn sunsetStart erreicht ist wieder auf False?
        Dann triggert der nicht sinnlos jede minute durch die Nacht um festzustellen das er nicht die Funktion doch nicht aufrufen muss.
