  4. [gelöst] Skript Fenster offen mit ZWave Sensoren
    4.6k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 830 Aufrufe 1 Watching
    Sunny 0
    schrieb am zuletzt editiert von Sunny 0
    ich bin auf das Skript von pix für das zählen von Fenstern gestoßen und habe versucht dieses für für unsere ZWave Fenstersensoren umzuschreiben, was leider nicht geklappt hat.
    Die Datenpunkte der Sensoren sehen wie folgt aus:
    Die Sensoren habe ich der Funktion Fenster zugefügt:
    Ich habe bei dem Namen mal das TFK versuchsweise eingefügt. Aber das Script gibt mir bei keiner Variante was aus:
    Kann mir jmd. ein Tipp geben, was ich alles bei dem Script ändern muss?
    Vielen Dank.
    LG Sunny
    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sunny 0
      Vielen Dank.
      LG Sunny
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @sunny-0 hast du mal den Javascript Adapter neu gestartet?
      Gruss Hermann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
      • htreckslerH htrecksler
        Sunny 0
        @htrecksler
        Ja, den Adapter habe ich bereits neu gestartet. Die Fenster habe ich auch ein paar Mal geöffnet um den Status zu ändern.
        Hat aber alle nichts gebracht.
        Bei meiner Suche bin ich auch auf den Vorschlag gestoßen noch folgende Zeile zuzufügen:
        var cacheSelectorZwave = $('stateid=.on[role=sensor]');//var cacheSelectorZwave = $('channelstate.id=.ON');(functions="Fenster")');
        Hat aber auch nichts gebracht :( Ich vermute, dass ich noch irgendwas abgeändert werden muss, aber leider habe ich hier nicht viel Ahnung
        • S Sunny 0
          @htrecksler
          @sunny-0
          Versuche es mal mit
          const cacheSelectorZwave = $('zwave*.Sensor_1(functions=fenster)');
            @sunny-0
            Versuche es mal mit
            Sunny 0
            Ich hab das mal in Zeile 38 zugefügt und den Adapter habe ich auch nochmal neu gestertet. Leider ohne erfolg :(
            Das fubction fenster(zustand) habe ich auch einmal mit dem Original functionfensterzustand(zustand) versucht.
            function fenster(zustand) {
            var meldung;
            switch (zustand) {
            case 1:
            meldung = 'RHS gekippt';
            break;
            case 2:
            meldung = 'RHS offen';
            break;
            case true:
            meldung = 'TFK offen';
            break;
            default:
            meldung = 'geschlossen';
            break;
            return(meldung);
            createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'string',
            def: ' ',
            role: 'value'
            const cacheSelectorZwave = $('zwave*.Sensor*(functions=fenster)');
            var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
            function countFenster(obj) {
            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
            var anzahlFenster = 0;
            var anzahlFensterauf = 0;
            var textFensterauf = [];
            log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                var obj    = getObject(id);
                var name = getObject(id).common.name;
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
                if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                     ++anzahlFensterauf;
                     textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                log("Text: " + textFensterauf);
                log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
            // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
            setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',<br>'));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
            setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
            setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
            cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
            countFenster(obj);
            // Variable für Ansage aufbereiten
            createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
            type: 'string',
            def: ' ',
            role: 'value'
            // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
            var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
            idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
            on(idQuelle, function (obj) {
            var text = obj.state.val;
            text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
            text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
            text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
            • S Sunny 0
              var meldung;
              switch (zustand) {
              case 1:
              break;
              case 2:
              break;
              case true:
              break;
              default:
              break;
              return(meldung);
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
                       ++anzahlFensterauf;
              countFenster(obj);
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
              @sunny-0
              Setze bitte die Code tags richtig (um das gesamte Skript), denn so ist es nicht lesbar.
              • S Sunny 0
                var meldung;
                switch (zustand) {
                case 1:
                break;
                case 2:
                break;
                case true:
                break;
                default:
                break;
                return(meldung);
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                         ++anzahlFensterauf;
                countFenster(obj);
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                @sunny-0
                Prüfe erst einmal in einem Test-Skript, ob der Selektor passt:
                const idsFenster = $('zwave*.Sensor_1(functions=fenster)');
                log('Fensteranzahl: ' + idsFenster.length);
                idsFenster.each(function(id, i) {
                   log(getObject(id).common.name);
                  @sunny-0
                  Sunny 0
                  Das funktioniert:
                  29.3.2021, 14:50:13.099 [info ]: javascript.0 (4182) Stop script script.js.Test.Test
                                                        29.3.2021, 14:50:13.179	[info ]: javascript.0 (4182) Start javascript script.js.Test.Test
                                                        29.3.2021, 14:50:13.211	[info ]: javascript.0 (4182) script.js.Test.Test: Fensteranzahl: 6
                                                        29.3.2021, 14:50:13.212	[info ]: javascript.0 (4182) script.js.Test.Test: TFK Sensor Speisekammer
                                                        29.3.2021, 14:50:13.213	[info ]: javascript.0 (4182) script.js.Test.Test: Sensor Essbereich TFK
                                                        29.3.2021, 14:50:13.213	[info ]: javascript.0 (4182) script.js.Test.Test: Sensor WHZ Terrasse
                                                        29.3.2021, 14:50:13.214	[info ]: javascript.0 (4182) script.js.Test.Test: Sensor Essbereich Terrasse
                                                        29.3.2021, 14:50:13.214	[info ]: javascript.0 (4182) script.js.Test.Test: Sensor Wohnzimmer
                                                        29.3.2021, 14:50:13.214	[info ]: javascript.0 (4182) script.js.Test.Test: Sensor Gästezimmer Seite
                                                        29.3.2021, 14:50:13.215	[info ]: javascript.0 (4182) script.js.Test.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    @sunny-0
                    Sunny 0
                        var meldung;
                        switch (zustand) {
                            case 1:
                            break;
                            case 2:
                            break;
                            case true:
                            break;
                            default:
                            break;
                        return(meldung);
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                    var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                                 ++anzahlFensterauf;
                        countFenster(obj);
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        setState(idAnsage, text);
                    • S Sunny 0
                          var meldung;
                          switch (zustand) {
                              case 1:
                              break;
                              case 2:
                              break;
                              case true:
                              break;
                              default:
                              break;
                          return(meldung);
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                                   ++anzahlFensterauf;
                          countFenster(obj);
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                      @sunny-0
                      Dann versuche es mal so (ist etwas vereinfacht):
                      const idAnzahl = 'zählen_Fenster.anzahlFensterauf';
                      const idText = 'zählen_Fenster.textFensterauf';
                      function countFenster() {
                          idsFenster.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element im Gewerk Fenster
                              if(getState(id).val) {  // Zustand offen
                                   textFensterauf.push(getObject(id).common.name);  // Name zum Array hinzufügen
                          setState(idText, textFensterauf.join(', '), true);    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                          setState(idAnzahl, textFensterauf.length, true);      // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                      countFenster(); // Script start
                      idsFenster.on(function() {    // bei Wertänderung im Gewerk Fenster
                          countFenster();
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @sunny-0
                            countFenster();
                        Sunny 0
                        Danke, das werd ich heute Abend mal versuchen :)
                          @sunny-0
                              countFenster();
                          Sunny 0
                          Jetzt hab ich doch noch eine kurze Frage. Muss ich das Skript von dir in meinem bestehenden Skript einbauen? Wenn ja wo? (bin leider absoluter Newbee)
                          Ich hab einmal versucht nur das in das Skript zu nehmen, bekomme dann aber eine Warnmeldung:
                          14704:11.514 warn javascript.0 (5384) at countFenster (script.js.Status_Offen.Fenster:16:5)
                          17:04:11.514 warn javascript.0 (5384) at script.js.Status_Offen.Fenster:20:1
                          17:04:11.516 warn javascript.0 (5384) at countFenster (script.js.Status_Offen.Fenster:17:5)
                          17:04:11.516 warn javascript.0 (5384) at script.js.Status_Offen.Fenster:20:1
                          Die Datenpunkte würden so dann ja auch nicht angesprochen werden:
                          Diese sollen in VIS eingebunden werden
                          • S Sunny 0
                            @sunny-0 sagte: Muss ich das Skript von dir in meinem bestehenden Skript einbauen?
                            Nein: Ersetzen.
                            Der Datenpunkt "anzahlFenster" wird nicht bedient, es sei denn Du ersetzt das Log in Zeile 5 durch
                            setState('zählen_Fenster.anzahlFenster', idsFenster.length, true);
                            Den Datenpunkt "javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf" gibt es?
                            • S Sunny 0
                              @sunny-0 sagte: bekomme dann aber eine Warnmeldung:
                              Was steht im Tab "Log" noch zu diesen Warnmeldungen?
                              Logs bitte in Code tags posten!
                                Nein: Ersetzen.
                                Sunny 0
                                folgende Datenpunkte habe ich durch das bisherige Skript:
                                • S Sunny 0
                                  @sunny-0 sagte: folgende Datenpunkte habe ich durch das bisherige Skript:
                                  Dann müssten sie auch befüllt werden, es sei denn, Du hast rechts oben in den Debug-Modus geschaltet.
                                    Sunny 0
                                    Der Debug Modus ist nicht angeklickt:
                                    Und in der Log zeigt er mir keine Warnung oder ähnliches an, aber die Datenpunkte werden nur angelegt aber nicht befüllt:
                                    Hab jetzt Zeile 5 von deinem Skript geändert und das würde jetzt schonmal gehen:
                                    • S Sunny 0
                                      @sunny-0 sagte: die Datenpunkte werden nur angelegt aber nicht befüllt:
                                      Sie werden befüllt! Öffne mal ein/zwei Fenster.
                                        Sunny 0
                                        Hab jetzt noch eine Zeile bei deinem Skript hinzugefügt :)
                                        Jetzt passt es.
                                        Vielen Dank.
                                        • S Sunny 0
                                          Jetzt passt es.
                                          Vielen Dank.
                                          @sunny-0 sagte: Hab jetzt noch eine Zeile bei deinem Skript hinzugefügt
                                          Welche?
                                          32.7k
                                          82.5k
