  4. Vis Probleme nach Stromausfall
    5.6k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • H Offline
    hofi77
    Hallo!
    Wir hatten gestern Nachmittag einen kurzen Stromausfall. Danach habe ich ioBroker neu gestartet (installiert auf einem Mac Mini, läuft seit circa vier Monaten ohne Probleme)
    Jetzt werden mir plötzlich bei fast jedem Gerät das rote Batteriesymbol angezeigt, einige Statusdarstellungen (ein oder aus) werden gar nicht dargestellt und einige Buttons (ich habe in der CCU Programme erstellt, die es mir ermöglichen bei kurzen oder langen Tastendruck der virtuellen Tasten den boost Modus ein oder auszuschalten. Wenn ich jetzt auf dem entsprechenden Button klicke der mit diesem virtuellen Tasten belegt wurde, passiert auf einmal nichts mehr.
    Das interessante ist aber, dass Die Verbindungen zur CCU, alle funktionieren. Selbst wenn ich im Admin Modul im Reiter Objekte zum Beispiel diese virtuelle Taste Manuell auslöse funktioniert alles. Nur im ViS Modul tut sich nichts.
    Habe bereits alles mehrere Male neu gestartet, den Cache im Tablett gelöscht, ein anderes Tablett beziehungsweise auch einen PC ( als Steuereinheit) versucht, alles ohne Erfolg.
    Auch im Kalender wird mir anfangs nur das Wort "null" angezeigt. erst nach einer Weile erscheinen die Termine.
    Die anderen Funktionen die ohne Funktion sind bleiben jedoch auch ohne Funktion der Kalender ist das einzige das nach einer gewissen Zeit plötzlich funktioniert.
    Die installierte Version von VIS ist: 0.12.4
    Die installierte Version von Web Adapter ist: 2.0.0
    Die installierte Version von admin ist: 1.6.8
    Kennt jemand dieses Problem?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen denn ich hab absolut keine Ahnung mehr was das sein könnte und wenn's geht möchte ich eine Neuinstallation vermeiden.
    Vielen Dank für eure Hilfe (wie immer :) ;) )
    LG
    Manuel
    LG
    Manuel
      Hallo Manuel,
      ich würde erst einmal web neu starten, dann vielleicht nochmal den vis Adapter.
      Kann es sein, dass web zwei mal läuft und irgendwo im log ein EADDRINUSE o.ä auftaucht?
      Rainer
      • Alex1808A Offline
        Alex1808A Offline
        Alex1808
        Eventual mit Hilfe von Time Machine wiederherstellen.
        • H Offline
          hofi77
          Hallo!
          Habe bereits alles mehrere Male gestartet auch die CCU. Ein dementsprechender Eintrag ist nirgends zu finden.
          Seltsam ist folgendes:
          Wenn ich zum Beispiel einen Boost-Button im ViS drücke erscheint im im Log sofort der Eintrag ( dass der Button gedrückt wurde uns der virtuelle Button der CCU aktiviert wurde) aber es tut sich nichts.
          Licht Schalter zum Beispiel funktionieren aber.
          Das mit der Time Machine ist so eine Sache. Leider hatte es ende November einen System Absturz gegeben und ich bin noch nicht dazu gekommen meine Disk Station wieder neu aufzusetzen :(.
          Frage:
          Wie muss ich vorgehen, wenn ich den VIS Adapter neu installieren möchte, dass mir keine views flöten gehen
          Danke für Hilfe!
          LG
          Manuel
          LG
          Manuel
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Moin,
            @hofi77:
            Frage:
            Wie muss ich vorgehen, wenn ich den VIS Adapter neu installieren möchte, dass mir keine views flöten gehen `
            schau doch mal in die FAQs (http://www.iobroker.net/?page_id=2380&lang=de).
            Da ist beschrieben, wie DU aus einem Backup die Views wieder herstellst - also einfach die benannte Datei sichern und los geht's.
            Gruß,
            Eric
            • H Offline
              hofi77
              Ok hab mal per Hand (hoffentlich) alles gesichert.
              Beim macMini funktioniert das Backup (und das meiste andere) leider nicht.
              Werd mal ViS neu installieren und meld mich dann nochmal.
              Danke euch!
              Lg
              Manuel
              LG
              Manuel
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Mach zur Sicherheit eine Kopie des ganzen ioBroker-Verzeichnisses.
                Sicher ist sicher.
                Von unterwegs getippert.
                • H Offline
                  hofi77
                  Habe zur Sicherheit alles gesichert ;)
                  Jetzt nachdem ich ViS neu installiert habe funktioniert alles wieder wie gewohnt.
                  Vielen Dank nochmals für eure Hilfe!
                  LG
                  Manuel
                  LG
                  Manuel
