  4. Anzeige von Widgets je nach Projekt
    2.6k
    4.5k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 643 Aufrufe 3 Beobachtet
    pcjogi
    ich suche eine Möglichkeit mir ein Widget anzeigen zu lassen. Allerdings soll dieses nur bei bestimmten Projekten angezeigt werden. Konkretes Beispiel: Ich habe eine DEV, eine TEST und ein PROD Instanz meiner Projekte. Auf der Startseite soll jeweils für DEV und TEST eine entsprechende Anzeige erscheinen, damit ich sehe auf welchem Projekt ich unterwegs bin.
    Jürgen
    P OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pcjogi
      Jürgen
      pcjogi
      @pcjogi Ich habe zu mindestens eine Teillösung erreicht. Mit folgendem HTML-Code
      <script>
      $('#project').html(window.location.search.toString());
      </script>
      <div id="project" ></div>
      Bekomme ich das aktuelle Projekt angezeigt. Leider noch mit führendem Fragezeichen. Wie bekomme ich so etwas beim Start einer vis ausgeführt und in eine Variable/ einen Datenpunkt?
      Hier das Ganze in einem HTML -Widget:
      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<script>\n$('#project').html(window.location.search.toString());\n</script>\n\n<div id=\"project\" ></div>"},"style":{"left":"136px","top":"0px","width":"100px","height":"18px","font-size":"","text-align":"right","z-index":"1000","color":"white"},"widgetSet":"basic"}]
      ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pcjogi
        <script>
        </script>
        ice987I Offline
        ice987I Offline
        ice987
        @pcjogi
        Evtl ist der Ansatz hier, erster Export eine Lösung? Die Funktion löst aus, wenn das Widget geladen wird und steuert einen DP.
        husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
        • P pcjogi
          Jürgen
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @pcjogi
          du machst dir bspw einen datenpunkt
          0_userdata.0.project
          in dem du DEV oder PROD oder etc einträgst.
          Bei einem widget, kann man dann bei Sichtbarkeit
          diesen Datenpunkt auswählen
          bei Bedingung ==
          bei Wert dann
          PROD
          wenn dieses widget nur bei PROD angezeigt werden soll
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @pcjogi
            bei Bedingung ==
            bei Wert dann
            PROD
            pcjogi
            @oliverio Das ist mir schon klar, aber wie bekomme ich den Datenpunkt automatisch mit den Werten (DEV, TEST, PROD) belegt. Die Werte sollen die Namen des Projektes sein.
            Ziel soll sein, je nach Projekt bestimmte Widgets anzuzeigen oder auch in der Navigation entsprechend des Projektes andere Ziele definieren zu können.
            • P pcjogi
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @pcjogi sagte in Anzeige von Widgets je nach Projekt:
              und was sind die Kriterien, wann welches Projekt gemeint ist?
              Knöpfe drücken?
              Zeitliche Abhängikeiten?
              bestimmte Ereignisse?
              Links im Profil
