  4. ioBroker läuft nach Update auf 3.2.16 nicht mehr
    6.5k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 920 Aufrufe 5 Beobachtet
    piro
    schrieb am zuletzt editiert von piro
    ich habe gerade mein ioBroker auf meinen Raspi4 aktualisiert mit folgenden Befehlen.
    iobroker stop &&
    iobroker update &&
    iobroker upgrade self &&
    iobroker start
    Leider startet der ioBroker nicht.
    iobroker version
    3.2.16
    ps -A | grep iobroker
    Zeigt leider nichts an.
    iobroker status
    Objects type: file
    States  type: file
    Diese Anzeige sagt, das der ioBroker läuft.
    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
    2021-03-26 20:10:00.832  - info: host.RPi-ioBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
    2021-03-26 20:10:00.840  - info: host.RPi-ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-03-26 20:10:00.841  - info: host.RPi-ioBroker hostname: RPi-ioBroker, node: v12.21.0
    2021-03-26 20:10:00.842  - info: host.RPi-ioBroker ip addresses: 192.168.29.11 2a02:8108:2600:d60:d232:6f1c:53d1:99b3 fe80::bc8f:515f:685b:4e01
    2021-03-26 20:10:01.129  - info: host.RPi-ioBroker-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
    2021-03-26 20:10:30.868  - error: host.RPi-ioBroker No connection to databases possible, restart
    2021-03-26 20:10:30.876  - info: host.RPi-ioBroker iobroker _restart
    2021-03-26 20:10:31.530  - info: host.RPi-ioBroker iobroker Starting node restart.js
    Durch den letzten Befehl kann man sehen, dass IP Adressen sich im Weg sind und das keine Verbindung zur Datenbank aufgebaut werden kann.
    Was muss ich machen, dass es wieder läuft? Ich kann ein Backup einspielen das vom 01.03.2021 wäre, was ok ist. Das ist aber meine letzte Option, denn danach müsste ich ja wieder aktualisieren.
    Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
    Sven
    • P piro
      iobroker stop &&
      iobroker update &&
      iobroker start
      iobroker version
      3.2.16
      iobroker status
      Objects type: file
      States  type: file
      Sven
      @piro
      ip a
      iobroker list instances
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @piro
        ip a
        piro
        io@RPi-ioBroker:~ $ ip a
        1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
            link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
            inet 127.0.0.1/8 scope host lo
               valid_lft forever preferred_lft forever
            inet6 ::1/128 scope host
        2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
            link/ether dc:a6:32:47:0f:c2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
            inet 192.168.29.11/24 brd 192.168.29.255 scope global noprefixroute eth0
            inet6 2a02:8108:2600:d60:d232:6f1c:53d1:99b3/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
               valid_lft 7066sec preferred_lft 3466sec
            inet6 fe80::bc8f:515f:685b:4e01/64 scope link
        3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
            link/ether dc:a6:32:47:0f:c4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        io@RPi-ioBroker:~ $ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPi-ioBroker                             -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.29.11 (SSL), run as: admin
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : RPi-ioBroker                             -  enabled
          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : RPi-ioBroker                             -  enabled
          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : RPi-ioBroker                             -  enabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : RPi-ioBroker                             -  enabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RPi-ioBroker                             -  enabled, port: 0
          system.adapter.info.0                   : info                  : RPi-ioBroker                             -  enabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : RPi-ioBroker                             -  enabled
          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RPi-ioBroker                             -  enabled
          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RPi-ioBroker                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.29.11 (SSL), run as: admin
          system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : RPi-ioBroker                             -  enabled
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RPi-ioBroker                             -  enabled
        + instance is alive
        io@RPi-ioBroker:~ $
        • P piro
          + instance is alive
          io@RPi-ioBroker:~ $
          @piro sagte in ioBroker läuft nach Update auf 3.2.16 nicht mehr:
          Da ist mit Zertifikaten gearbeitet worden, oder?
            piro
            Wie meinst du das?
            Ich habe nur das Update durchgeführt.
            Der ioBroker läuft mit https aber das Zertifikat ist ungültig.
            • P piro
              Wie meinst du das?
              piro
              io@RPi-ioBroker:~ $ ps -ef | grep iobroker
              iobroker   628     1 22 20:51 ?        00:00:12 iobroker.js-controller
              iobroker   762   628  4 20:51 ?        00:00:01 io.discovery.0
              iobroker   777   628  9 20:51 ?        00:00:04 io.info.0
              iobroker   944   628 10 20:51 ?        00:00:04 io.tahoma.0
              iobroker  1277   628 17 20:51 ?        00:00:06 io.javascript.0
              iobroker  1292   628  5 20:51 ?        00:00:01 io.rpi2.0
              iobroker  1354   628  6 20:51 ?        00:00:01 io.hm-rpc.0
              iobroker  1369   628  8 20:51 ?        00:00:02 io.hm-rpc.1
              iobroker  1384   628 12 20:51 ?        00:00:02 io.hm-rpc.2
              iobroker  1399   628 20 20:52 ?        00:00:03 io.hm-rega.0
              iobroker  1435   628 46 20:52 ?        00:00:03 io.tr-064.0
              io        1451   703  0 20:52 pts/0    00:00:00 grep --color=auto iobroker
              • P piro
                piro
                Ich habe auch den Fixer laufen lassen.
                Leider auch kein Erfolg.
                Da muss ich wohl das Backup wieder einspielen. Oder weiß noch wer, was ich machen kann?
                wendy2702W JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • P piro
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  @piro Läuft nur iobroker oder zufällig noch etwas anderes auf dem PI was den Port 9001 belegt?
                  • P piro
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    das zeigt dir, wer oder was auf Port 9001 (und allen anderen belegten) lauscht:
                    netstat -lnpt
                    und um zu schauen, ob der iobroker läuft, funktioniert "ps -A" nicht, sondern z.B. das hier:
                    ps ax|grep iobroker
