  3. Entwicklung
  4. [gelöst]Fehler abfangen bei adapter.getObject
    5.4k
adapter.getobjects
6 Beiträge 4 Kommentatoren 651 Aufrufe 4 Beobachtet
    stoffel67
    schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
    Hallo Leute,
    ich "kämpfe" mit einem Problem in einer Adapter-Entwicklung,
    ich mache ein var obj=getobject(id), aber die "id" ist noch nicht vorhanden,
    wie kann ich diesen Fehler abfangen?
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    mickymM M UncleSamU 3 Antworten Letzte Antwort
    • S stoffel67
      Hallo Leute,
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @stoffel67 if (obj === undefined) ???
      • S stoffel67
        Hallo Leute,
        MCU
        @stoffel67 existsState(id)
        • S stoffel67
          Hallo Leute,
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @stoffel67 In den meisten Fällen willst du ja das Objekt anlegen, wenn es noch nicht existiert. Dann kannst du einfach updateObject() respektive updateObjectAsync() benutzen: das aktualisiert das Objekt oder erstellt es.
          Ein Beispiel:
          https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone/blob/221437b11e0f25b470bb1241ea06ccc43c769d9f/src/loxone-handler-base.ts#L57
          • M MCU
            stoffel67
            @mcu
            : "ReferenceError: existsState is not defined".
            innerhalb eines Adapter scheint das nicht zu funktionieren
              stoffel67
              So, ... mein Problem war nicht das getObject... sondern die ID wird aus einem Array genommen, und zum Zeitpunkt kann es vorkommen, daß es die ID im Array noch nicht gibt,
              also ich prüfe jetzt zuerst das Array ab...
