  5. [gelöst] Shelly 1L mqtt triggen
    5.2k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 266 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Bastian LahrmannB Offline
    Bastian Lahrmann
    schrieb am zuletzt editiert von Bastian Lahrmann
    Re: Blockly MQTT publish
    In Bezug zu den Thema oben, bleibt bei mir on bzw. Off in command stehen, ohne dass es etwas auslöst.
    Es scheint so als wenn dies nicht übertragen wird. Im Log sehe ich keine Fehler.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    • Bastian LahrmannB Bastian Lahrmann
      @bastian-lahrmann sagte: ohne dass es etwas auslöst.
      Mit "aktualisiere" geschrieben? Dann wechsle auf die Blöcke "steuere".
      Bastian LahrmannB 1 Antwort Letzte Antwort
        Bastian Lahrmann
        Sowohl als auch. Auch das manuelle Eintragen in den Objekten bringt nichts.
        Ich befürchte der mqtt Adapter published nichts, oder?
        Edit:
        Fehler im Blockly. Hatte "Setzen" und "Aktualisieren" gleichzeitig drin. "Aktualisieren" ist die Lösung, Danke!
