  4. Mathe-Nachhilfe gesucht: Berechnung Pyramidenstumpf
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Albyricus
    Hi Leute,
    ich habe schon länger meinen ioBroker am laufen und komme im Kern auch sehr gut damit zurecht. Nun scheitere ich aber an einem Projekt für meine Frau bzw. für Ihr Hochbeet...
    Ich habe 2 Regentonnen in der groben Form eines umgedrehten Pyramidenstumpfes (also "große" Fläche ist oben) und habe einen Drucksensor bzgl. dem Füllstand. So erhalte ich bereits ohne Probleme die Angabe wie hoch ca. der Wasserstand in der Tonne ist, nur finde ich keine richtige Formel für die Umrechnung in Liter wg. der Pyramidenform:Regentonne.PNG
    Also 1ne Regentonne hat ein Fassungsvolumen von ca. 240 Litern insgesamt bzw. wenn die maximale Füllhöhe von 75cm erreicht ist. Wie Rechne ich das korrekt um bei z.B. einer Füllhöhe von 35cm, weil ja das Volumen nicht linear zur Füllhöhe abnimmt. (Ja, ich war nie sonderlich gut in Mathe...)
    Bitte um Hilfe und 1000Dank vorab für alle konstruktiven Antworten.
    LG
    Albyricus
    OliverIOO AsgothianA paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • A Albyricus
      Hi Leute,
      LG
      Albyricus
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @albyricus
      Nach der Seite
      https://rechneronline.de/pi/pyramidenstumpf.php
      Ergibt es
      239071 Kubikzentimeter ( keine Kubikmillimeter, die Einheit ändert sich nicht wenn du in cm rechnest)
      ergeben
      0,239 Kubikmeter
      Ergeben 239 Liter Wasser
      Dir bleibt es nun Wasser in Torf, Erde oder sonstiges Volumen (komprimierbar?)
      Umzurechnen :)
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @albyricus
        Nach der Seite
        Ergibt es
        ergeben
        0,239 Kubikmeter
        Umzurechnen :)
        Albyricus
        schrieb am zuletzt editiert von Albyricus
        ersmal danke für die schnelle Antwort!
        Kern meiner Frage war aber:
        Wenn diese Pyramide nicht voll ist, sondern der Wasserstand "nur" x cm beträgt, wieviel Liter sind dann in der Regentonne.
        • A Albyricus
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @albyricus
          Sorry nach nochmaligem lesen die Frage verstanden
          Am einfachsten wäre es die Breite und Länge auf 35 cm zu messen und diese neue Fläche dann in die Formel einzusetzen.
          Sind es 35 cm senkrecht zum Boden oder entlang der Kante?
          Es lässt sich sicherlich auch die Breite und Länge durch einen Schnitt durch einen pyramidenstumpf rechnen.
          Ich würde aus den Angaben aber erstmal die Höhe der gesamt Pyramide rechnen und daraus dann einen neuen Schnitt durch die Pyramide bei 35 cm
          Links im Profil
          • A Albyricus
            Hi Leute,
            LG
            Albyricus
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @albyricus
            Leider ist es so das die Formel am Ende durchmultipliziert so ein Polynom nach dem Muster
            a+ b*h + c*h*h + d*h*h*h = v
            ist. Das nach H aufzulösen ist sicher machbar, aber beliebig komplex.
            Daher würde ich
            • Das Volumen bei 10 Füllständen berechnen
            • Die Annäherung nutzen das zwischen den Füllständen sich das Volumen linear mit der Höhe ändert (die ist falsch, aber der Fehler ist nicht besonders gross)
            • In einem Skript die Höhe basierend auf dieser Tabelle heraussuchen lassen.
            A.
            • A Albyricus
              Hi Leute,
              LG
              Albyricus
              @albyricus
              Die Grundfläche bleibt konstant und die Oberfläche ist abhängig vom Füllstand. Die Oberfläche lässt sich errechnen aus Länge und Breite (Werte in dm):
              l = l1 - 0,2133 * h = 7,2 - 0,2133 * h
              b = b1 - 0,2 * h = 5,7 - 0,2 * h
              O = b * l
              In der bekannten Volumenformel S durch O ersetzen.
              const idHoehe = '...';
              const idVol = '...'; // Volumen in l
              var h = getState(idHoehe).val
              function volume() {
                  h = h / 10; // Umrechnen in dm
                  let l = 7.2 - 0.21333 * h;
                  let b = 5.7 - 0.2 * h;
                  let o = l * b;
                  let g = 7.2 * 5.7;
                  let v = (g + o + Math.sqrt(g * o)) * h / 3;
                  setState(idVol, Math.round(v), true);
              volume(); // Script start
              on(idHoehe, function(dp) {
                  h = dp.state.val;
                  volume();
                @albyricus
                O = b * l
                function volume() {
                    let o = l * b;
                    let g = 7.2 * 5.7;
                    h = dp.state.val;
                    volume();
                Albyricus
                Tausend Dank!!!! SUPER Lösung!
