  5. [gelöst] Frage zu langer Wenn/Dann Abfrage
    5.2k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Claus1985C Offline
    Claus1985C Offline
    Claus1985
    schrieb am zuletzt editiert von Claus1985
    Hallo Zusammen,
    ich möchte ein Skript das ich in Perl gebastelt habe nach ioBroker in ein Blockly Skript übernehmen.
    Da ich noch recht neu bin habe ich was die Effizienz angeht noch etwas Nachholbedarf.. 🙄
    Ich möchte eine Abfrage bauen, die je nach Eingangswert (eine Zahl die per MQTT übertragen wird) einen Text in eine Variable schreibt. Es gibt allerdings 87 verschiedene Zahlen die dementsprechend 87 verschiedene Texte enthalten welche dann in die Variable geschrieben werden sollen.
    Mit welchen Blockly Bausteinen kann ich das am Ressourcenschonensten umsetzen?
    Nachdem ich das dann in der Variablen habe würde ich gerne per ToDoist Baustein einen neuen Listeneintrag anlegen.
    Kann mir hier jemand sagen, ob ich eine Aufgaben-ID erzeugen muss und wenn ja in welchem Format / was ich dabei beachten muss?
    Ich hätte das aus meiner Anfänger Sicht so gelöst (nicht wundern, der Sensorwert ist nur ein Platzhalter und wird gegen einen RFID-Reader getauscht):
    Danke und Gruß,
    Claus
    • M Online
      M Online
      MCU
      @claus1985
      Du kannst dir einen eigenen JSON-Datenpunkt erstellen:
      [{"ZAHL":"1","TEXT":"Beispiel"},{"ZAHL":"2","TEXT":"Test"}]
      Und dann in Abhängigkeit vom MQTT-Wert auswerten.
      Claus1985C 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @claus1985
        Claus1985C Offline
        Claus1985C Offline
        Claus1985
        @mcu danke für den Tipp, das passt allerdings noch nicht komplett auf meinen Usecase.
        Vielleicht nochmal den ganzen Ablauf um nachvollziehen zu können wofür ich überhaupt was verwenden will:
        • Ich scanne eine RFID Karte an einem Arduino ein (jede Karte steht für einen Gegenstand, z.B. Milch)
        • Die Karte hat eine eindeutige ID, diese wird per RFID ausgelesen und per MQTT an ioBroker gesendet
        • ioBroker schreibt die ID in einen Userwert rein
        • Nachdem dieser Userwert verändert wurde soll die ID verwendet werden um in einer fix definierten Liste (lege ich nur einmal an und nehme max. alle paar Monate eine Änderung vor) die passende Entsprechungen rauszusuchen
        • Diese Entsprechung sende ich dann über den ToDoist Adapter an ToDoist um einen neuen Eintrag in einer Einkaufsliste anzulegen
        Beim testen ist mir gerade aufgefallen, dass ich ToDoist zwei Variablen mitgeben muss:
        • Den Inhalt der Task / den Text den er in der Liste anlegen soll
        • Den Namen der Liste (in meinem Fall z.B. Supermarkt, Drogerie, Sonstige).
        D.h. in der Liste müsste das dann z.B. so aussehen:
        [{"ZAHL":"810235440","TEXT":"1 x Nutella | max. 2,90€/750g", "LISTE":"Einkaufsliste_Supermarkt},{"ZAHL":"2","TEXT":"Test", "LISTE":"Einkaufsliste_Drogerie"}]
        Wenn ich Dein Blockly richtig verstehe, wird die Liste/Variable "JSON_DP" aktuell autom. aus einem Userstate angelegt oder?
        Wie könnte ich die Liste fix in einem Code hinterlegen so, dass das Skript sie anschließend durchsuchen kann?
        Danke und Gruß,
        Claus
        • Claus1985C Claus1985
          Danke und Gruß,
          Claus
          M Online
          M Online
          MCU
          @mcu Du kannst die Liste auch direkt als TEXT anlegen. Aber wichtig ein vergessenes " und es ist keine JSON-Liste mehr!
          Was musst du denn dann an ToDoist übergeben?
          Also bis jetzt:
          • M MCU
            Also bis jetzt:
            Claus1985C Offline
            Claus1985C Offline
            Claus1985
            @mcu ToDoist hat ein eigenes Blockly und benötigt zwei Dinge:
            Den Baustein würde ich dann nach der Schleife mit den Variablen aus der Schleife füttern und damit den neuen Eintrag in ToDoist anlegen.
              M Online
              M Online
              MCU
              @claus1985 Dann kann das ja direkt vor die SCHLEIFE abbrechen.
              Projekt ist dann jsonata(LISTE) anwenden auf i.
              Aufgabe ist dann jsonata(TEXT) anwenden auf i.
              Der Wert von RFID wird an MQTT übermittelt und den nutzt du als Trigger für das Script.
              Falls mal öfter Deine RFID für das gleiche Produkt nutzt, musst du auf wurde aktualisiert ändern.
              Und dann ist MQTT-Nummer = WERT:
              ObjectID-> WERT auswählen
              • M MCU
                Claus1985C Offline
                Claus1985C Offline
                Claus1985
                @mcu Habe das mal entsprechend aufgebaut. Allerdings passiert bei mir nichts.
                Kann es sein, dass die Variable i in der Schleife hochgezählt werden muss damit etwas passiert?
                Bei mir zeigt er nichts was innerhalb der Schleife sitzt an.
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @claus1985 Soweit ich das erkennen kann, hast du die Kommas vergessen.
                  ab dem zweiten ein Komma vor {
                  • M MCU
                    Claus1985C Offline
                    Claus1985C Offline
                    Claus1985
                    @mcu Ah ok d.h. am Ende jedes Listeneintrags muss ein Komma rein?
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @claus1985 Ich würde es davor machen dann kannst du es auch erkennen.
                      • M MCU
                        Claus1985C Offline
                        Claus1985C Offline
                        Claus1985
                        @mcu danke für den Tipp, teste ich direkt aus!
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @claus1985
                          setze RFID_ID = WERT siehe oben (Trigger/ObjectID -> ändern auf WERT)
                          • M MCU
                            @claus1985
                            Claus1985C Offline
                            Claus1985C Offline
                            Claus1985
                            @mcu Hat funktioniert!
                            Bzgl. aktualisiert / wurde geändert lasse ich es auf wurde geändert. Wenn versehentlich die gleiche Karte 2 x gescannt wird löst er so nicht doppelt aus.
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @claus1985 Dann bitte oben im ersten Post die Überschrift anpassen auf [gelöst] ...
