  4. Kann keine Adapter mehr installieren
    6.6k
adapter installieren fehler
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    ledies
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: 128GB SSD
    Betriebssystem: Debian Buster
    Node-Version: v14.16.0
    Nodejs-Version: v14.16.0
    NPM-Version: 7.6.0
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Raspberry Pi OS with desktop: https://downloads.raspberrypi.org/raspios_armhf/images/raspios_armhf-2021-01-12/2021-01-11-raspios-buster-armhf.zip
    Hallo Gemeinde,
    hab mich eben angemeldet, da ich zu meinem Problem so richtig nicht gefunden habe.
    Nutze seit einiger Zeit einen RP3 mit OpenHab 2,5 und da jetzt die neue Version rausgekommen ist, habe ich mir einen RP4 8 GB mit 128 GB SSD im Argon ONE V2 Case gegönnt.
    Um die Instanzen zu verknüpfen fiel mein Wahl auf den ioBroker.
    Toll, was man da alles mit machen kann. Habe jetzt auch Homekitgeräte mit in OH3, die ich vorher nicht integrieren konnte.
    Nutze auch viel über alexa und die Sprachausgabe wenns klingelt oder das Fenster noch offen steht - einfach cool..
    Bisher läuft auch alles super, habe gester angefangen mit VIS und den Adapter installiert, auch den Material Adapter konnte ich noch installieren, seit dem ist Schluss mit Installationen.
    Egal welchen Adapter ich installieren will, immer die selben Fehlermeldungen: mit npm ERR! code ENOTEMPTY die komischerweise in ein Unterverzeichnis "node_modules/iobroker.zigbee/node_modules"
    verweisen. Weiß mir leider keinen Rat, woher das kommt und hoffe auf Eure Unterstützung. An NodeJS in V14 wird es doch nicht liegen? Empfohlen ist ja eigentlich V12?
    Alle Pakete sich aktuell, iobroker fix hat auch nichts gebracht.
    Alles was bereits installiert ist, läuft auch weiterhin.
    Da einzige was mir noch einfällt, ich habe den Port für den Web Adapter geändert, da Openhab die 8082 hat..
    $ ./iobroker add minuvis  --host raspberrypi4
    NPM version: 7.6.0
    npm install iobroker.minuvis@1.3.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/fs-minipassnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/.fs-minipass-roEc1Rblnpm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/fs-minipass' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/.fs-minipass-roEc1Rbl'
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-20T16_22_50_651Z-debug.log
    ERROR: host.raspberrypi4 Cannot install iobroker.minuvis@1.3.1: 217
     which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v14.16.0
    /usr/bin/node
    v14.16.0
    /usr/bin/npm
    7.6.0
    nodejs:
      Installiert:           14.16.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.16.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.16.0-1nodesource1 600
            600 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.21.0-1nodesource1 600
            600 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 600
            600 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages
    Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung,
    ledies
    • L ledies
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 7.6.0
      Hallo Gemeinde,
      NPM version: 7.6.0
      /usr/bin/nodejs
      v14.16.0
      /usr/bin/node
      v14.16.0
      /usr/bin/npm
      7.6.0
      nodejs:
        Versionstabelle:
      ledies
      @ledies sagte in Kann keine Adapter mehr installieren:
      node v14 ist auch vollkommen in Ordnung, aber
      /usr/bin/npm 7.6.0
      eben absolut nicht!
      Wie kommst du daran?
      npm wird immer automatisch und passend zur node-installation mitinstalliert.
      Wenn du diese richtig durchgeführt hättest, wäre da npm v6.x bei rausgekommen
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        /usr/bin/npm 7.6.0
        eben absolut nicht!
        ledies
        Das ging ja schnell - Danke für die Antwort.
        Habe gestern apt-get update und upgrade gemacht und das hat ewig gedauert, weil der Download über ne Stunde lang war.
        Habe die Geschichte auch nicht weiter beobachtet und den Mac beiseite gelegt... Kann die Version da upgedated worden sein?
        Bis Vorgestern gingen Installationen ja noch..
        Wie komme ich wieder auf Version 6 zurück?
        Anleitung wäre toll, habe aber jetzt noch nicht zu npm downgrade gesucht, nur zu nodejs und das scheint mir auch nicht ganz einfach zu sein...
        Geht das auch einzeln ohne NodeJS zu installieren?
        J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • L ledies
          Jan1
          @ledies
          Normal wird NPM mit Node installiert und die NPM Version passt nicht zur installierten Node Version. Da hast schon noch irgendwas von Hand verbogen.
          • L ledies
            @ledies Siehe Link in meiner Signatur.
              ledies
              Vielen Dank für die Super schnelle Hilfe - das war die Lösung, Adapter lassen sich wieder installieren.
              Habe allerdings Null Ahnung wie das passiert ist. Hab die V14 in der nodesource.list deaktiviert und bin jetzt bei V12:
              /usr/bin/nodejs
              v12.21.0
              /usr/bin/node
              v12.21.0
              /usr/bin/npm
              6.14.11
              nodejs:
                Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.21.0-1nodesource1 600
              • L ledies
                /usr/bin/nodejs
                v12.21.0
                /usr/bin/node
                v12.21.0
                /usr/bin/npm
                6.14.11
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                Jan1
                @ledies
                gegen Node 14 hat nichts gesprochen, nur gegen die falsche NPM Version ;)
                Kannst die Node 12 aber natürlich lassen, da eh empfohlen.
                • L ledies
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.21.0
                  /usr/bin/node
                  v12.21.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.11
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  @ledies Ja, jetzt passt es. Was mich wundert ist allerdings die Priority 600. Eigentlich steht die auf 500. Hast du da noch irgendwas rumgestellt?
                    ledies
                    @thomas-braun said in Kann keine Adapter mehr installieren:
                    Da hab ich zu wenig Ahnung, um zu sagen wie ich das verändert haben könnte.
                    Die geänderte nodesource.list sah vorher so aus:
                    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com$
                    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource$
                    Wie kann man die Priority einstellen ?
                    • L ledies
                      @ledies
                      In /etc/apt/preferences geht das.
                      Auch die nodesource.list schaut bei mir anders aus. Vielleicht kommt das aber auch von openHAB.
                      Kannst du natürlich so lassen, mir war es nur aufgefallen, falsch ist 600 natürlich nicht.
