  4. GetState.val Nachkommastellen festlegen
9 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    ich lasse mir aktuell diverse Werte via Befehl über Telegram ausgeben. Die Werte haben allerdings 4 bis 5 Nachkommastellen.
    Gibt es die Möglichkeit die Nachkommastelle festzulegen?
    Folgenden Code verwende ich:
    var slaid = "hm-rega.0.7029"/*Strom Leistungsaufnahme aktuell*/;
    var sla = getState(slaid).val;
    sla lasse ich mir dann per Telegram Befehl schicken.
    Welche Möglichkeiten habe ich um den Wert auf 2 Nachkommastellen zu begrenzen bzw. kann ich das auch anders lösen?
    Mfg
    Mfg
    0018
    • paul53P Offline
      Man kann den Wert in einen String mit vorgegebener Anzahl an Nachkommastellen (im Beispiel 2) umwandeln:
      var sla = getState(slaid).val.toFixed(2) + ' W';
      und auch noch eine Maßeinheit mitgeben.
      • 0 Offline
        0 Offline
        0018
        Super vielen Dank!
        Werde es nachher gleich mal umsetzen [emoji2]
        Mfg
        0018
        • 0 Offline
          0 Offline
          0018
          Funktioniert das ganze auch bei setState? Würde gerne bei einer Funktion auch die Nachkommastelle mit angeben, da ich aktuell im Ergebnis 6 Nachkommastellen habe.
          function ZPDAY() {
             setState('javascript.0.Strom.Prozent.Stromverbrauch_%_S1+S2-DAY', (getState(SVD).val / getState(ZSZD).val) *100);
          mfg
          Mfg
          0018
            pix
            function ZPDAY() {
               val wert = (getState(SVD).val / getState(ZSZD).val) *100;
               setState('javascript.0.Strom.Prozent.Stromverbrauch_%_S1+S2-DAY', wert.toFixed(2));
            Pix
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @pix:
              function ZPDAY() {
              Pix `
              Ich empfehle toFixed nicht zu benutzen. Da Ergebnis von toFixed ist "string".
              Besser
              setState('javascript.0.Strom.Prozent.Stromverbrauch_%_S1+S2-DAY', Math.round(wert * 100) / 100);
              • 0 Offline
                0 Offline
                0018
                @Bluefox:
                Besser
                Wie genau muss ich meine Berechnung
                hier mit einbauen? Wie wird die Anzahl der Nachkommastelle hier definiert?
                Ist (wert *100) / 100 nicht wieder = wert?
                mfg
                Mfg
                0018
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @0018:
                  @Bluefox:
                  Besser
                  mfg `
                  var val = Math.round((getState(SVD).val / getState(ZSZD).val) *10000) / 100;
                  Z = 6.7899;
                  6.7899 * 100 = 678.99;
                  Math.round(678.99) = 679;
                  679 / 100 = 6.79
                  Math.round(Z * 100) / 100 = 6.79
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    0018
                    Perfekt, danke :)
                    Mfg
                    0018
