  4. 2. Webserver+VIS auf Raspberry Pi4 laufen lassen?
    2.5k
    4.5k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    ich habe hier ein "klassisches" ioBroker System bestehend aus einem Raspberry Pi4 4GB und Samsung Wandtablett.
    Das Wandtablett ist ein Tab S, SM-T800 und mittlerweile sehr langsam geworden.
    Auf dem Tablett habe ich so ziemlich alles abgeschaltet, was geht.
    Auf jeden Fall denke ich, es liegt am VIS.
    Und zwar habe ich knapp 60 Views, ca. 30% davon mit Flot Diagrammen.
    Was wird denn alle ins RAM geladen?
    Ich würde jetzt einfach mal ausprobieren, eine 2. Webserver Instanz mit einem anderen Port zu erstellen.
    Brauch ich dann auch eine 2. VIS Instanz?
    Würde das den PI dann auch entsprechend ausbremsen? Abgesehen davon, dass natürlich immer genügend RAM vorhanden ist.
    • hg6806H hg6806
      @hg6806 sagte in 2. Webserver+VIS auf Raspberry Pi4 laufen lassen?:
      so ganz spontan würde ich sagen: alles
      Was soll das bringen?
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Sorry, hatte meinen Gedanken nicht weiter verfasst :-)
        Und zwar würde ich versuchshalber ein minimales (2.) VIS erstellen mit max. 5-10 Views, das im Fully laden und schauen ob es einfach besser läuft.
        • hg6806H hg6806
          das kann man natürlich machen.
          Dann über den Port von web.1 laden?
          Allerdings weiß ich jetzt nicht, wo man der vis einen web-Adapter zuordnen kann, und zum vis Adapter kann man nur eine Instanz erstellen.
          Wobei das Problem nicht unbedingt die geladenen Daten sind.
          Das ist im Prinzip nur das vis-views.json.
          Der Browser muss aus diesem json dann die Grafik berechnen.
          Hier ist dann die Leistung (und der RAM) vom Tablet entscheidend.
          • hg6806H hg6806
            @hg6806 sagte: 60 Views, ca. 30% davon mit Flot Diagrammen.
            Dann lastet der Browser die Tablet-CPU und den Tablet-RAM stark aus, insbesondere bei der hohen Auflösung von 2560 x 1600.
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              @homoran sagte in 2. Webserver+VIS auf Raspberry Pi4 laufen lassen?:
              vis-views.json.
              Wo finde ich die?
              • hg6806H hg6806
                vis-views.json.
                Wo finde ich die?
                vis-views.json.
                Wo finde ich die?
                /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                wobei es hier die vis views aus dem Projekt main sind
                @paul53 sagte in 2. Webserver+VIS auf Raspberry Pi4 laufen lassen?:
                wobei ich nicht weiß ob der Browser die auch nutzt.
                ich habe u.a. ein S5e wegen der hohen Auflösung gekauft, dort wird aber im Browser herunterskaliert.
                Ob das wiederum bei Views, die für die native Auflösung gedacht sind zu Ressourcenverbruch führt, weiß ich nicht.
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                  Ich habe gerade gesehen, dass ich ja mal für ein iPhone 6 spezielle Views gebastelt hatte.
                  Die liefen aber nur als neues Projekt und nicht unter einem anderen Port.
                  Würde das auch gehen, oder würde hier auch trotzdem alles geladen werden?
                  • hg6806H hg6806
                    es wird immer die vis-views.json zu dem aufgerufenen Projekt (ohne Angabe = main) heruntergeladen
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Heißt in meinem laienhaften Verständnis, das wäre erstmal eine Lösung für mich das als neues abgespecktes Projekt zu versuchen?
                      • hg6806H hg6806
                        würde ich auf jeden Fall erst einmal ins Auge fassen.
                        Wie groß ist denn deine vis-views.json?
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Die habe ich noch nicht gefunden.
                          War ja eine Frage von mir wo die ist.
                          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • hg6806H hg6806
                            @hg6806 sagt: wo die ist.
                            Unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/projektname
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              OK, gefunden.
                              Ist 4,2MB groß
                              Schlimm?
                              • hg6806H hg6806
                                hatte ich ja auch beantwortet
                                Wo finde ich die?
                                Ist 4,2MB groß
                                Schlimm?
                                für 3GB RAM eher nicht
                                  Wo finde ich die?
                                  Ist 4,2MB groß
                                  Schlimm?
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Wo finde ich die?
                                  Sorry, hatte ich übersehen.
                                  Ich werde das mit dem Projekt mal probieren und berichten.
                                  Im Moment ist echt übel - 5-10 Sek. pro Viewwechsel.
                                  • hg6806H hg6806
                                    Wo finde ich die?
                                    @hg6806 sagte: 5-10 Sek. pro Viewwechsel.
                                    Wie groß sind die Views (in Pixeln)?
                                    HomoranH hg6806H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @hg6806
                                      @paul53 sagte:
                                      Auch wichtig:
                                      • Wie sind deine Charts konfiguriert?
                                        • Anzahl Kurven
                                        • Anzahl Punkte je Kurve
                                      Das muss ja alles zum einen gerendert werden und zum anderen auf dem Server die darzustellenden Punkte aus den Rohdaten ausgelesen und gemittelt werden. Dann das Ganze neu an das Tablet geschickt werden.
                                      Deswegen ist es gerade bei Charts, die (häufiger) neu geladen werden sollen wichtig, diese Datenmengen zu reduzieren
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        1280 x 800
                                          @hg6806
                                          @paul53 sagte:
                                          Auch wichtig:
                                            • Anzahl Kurven
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          Ganz unterschiedlich, die Punkte habe ich auf das Nötigste beschränkt, wo es geht.
