  4. [gelöst] Fehlermeldungen des Adapters "Systeminfo"
    6.5k
systeminfo
3 Beiträge 2 Kommentatoren 429 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WillyIobrok
    schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux ioBroker image
    Node-Version: ?
    Nodejs-Version: 10.17.0
    NPM-Version: 6.11.3
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: ?
    Hallo, mir ist vor kurzem aufgefallen, daß ich rote Einträge im Log habe. Die kommen ausschliesslich im Zusammenhang mit dem Adapter Systeminfo.
    Ich brauche diesen Adapter nicht unbedingt, ich habe ihn deshalb disabled (dann sind die Meldungen weg), aber ich bin mir nicht sicher, ob diese Fehlermeldungen nicht auch von einer möglicherweise korrupten SD-Karte hervorgerufen werden können - deshalb stelle ich mal die Frage hier in's Forum, vielleicht kennt ja jemand ide Ursache.
    Grüße,
    WillyIoBrok
    host.ioBroker-4	2021-03-15 11:42:14.967	info	instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.ioBroker-4	2021-03-15 11:42:14.965	error	Caught by controller[0]: Segmentation fault
    systeminfo.0	2021-03-15 11:42:14.405	info	(7059) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    systeminfo.0	2021-03-15 11:42:14.404	info	(7059) terminating
    systeminfo.0	2021-03-15 11:42:14.324	error	(7059) Error: Command failed: route 2>/dev/null | grep default | awk '{print $8}' Segmentation fault at checkExecSyncError (child_process.js:629:11) at execSync (child_process.js:666:13)
    systeminfo.0	2021-03-15 11:42:14.323	error	(7059) uncaught exception: Command failed: route 2>/dev/null | grep default | awk '{print $8}' Segmentation fault
    systeminfo.0	2021-03-15 11:42:12.108	warn	(7059) Error TypeError: Cannot read property 'toString' of null in doPoll for HP_Photosmart_7520.[name/value]
    systeminfo.0	2021-03-15 11:42:10.698	warn	(7059) Error TypeError: Cannot read property 'toString' of null in doPoll for System.Led_Red
    systeminfo.0	2021-03-15 11:42:10.695	warn	(7059) Error TypeError: Cannot read property 'toString' of null in doPoll for System.Led_Green
    systeminfo.0	2021-03-15 11:42:10.662	warn	(7059) Used invalid characters: systeminfo.0.NAS.Space_? changed to systeminfo.0.NAS.Space__
    systeminfo.0	2021-03-15 11:42:10.551	info	(7059) Startup Systeminfo Adapter systeminfo.0: { startup: '#\ngpio mode 1 output\n#rpi: echo none >/sys/class/leds/led0/trigger\necho none >/sys/class/leds/green_led/trigger', items: [ { name: '
    systeminfo.0	2021-03-15 11:42:08.905	warn	(7059) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
    systeminfo.0	2021-03-15 11:42:08.874	info	(7059) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
    host.ioBroker-4	2021-03-15 11:42:06.887	info	instance system.adapter.systeminfo.0 started with pid 7059
    host.ioBroker-4	2021-03-15 11:41:36.833	info	Restart adapter system.adapter.systeminfo.0 because enabled
    host.ioBroker-4	2021-03-15 11:41:36.832	info	instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    • W WillyIobrok
      Hardwaresystem: Pi4
      Node-Version: ?
      NPM-Version: 6.11.3
      Image genutzt: Ja
      Grüße,
      WillyIoBrok
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @willyiobrok sagte in Fehlermeldungen des Adapters "Systeminfo":
      systeminfo
      Kannst du bitte mal ein Issue in GitHub erfassen:
      https://github.com/frankjoke/ioBroker.systeminfo
      Zudem kannst du die meisten Informationen heute mit dem Info Adapter auslesen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        systeminfo
        W Offline
        W Offline
        WillyIobrok
        nur der Vollständigkeit halber : Nach Neu-Aufsetzen des ioBroker-Systems und upgrade auf die aktuelle Version sind die Fehlermeldungen weg - der Adapter scheint fehlerfrei zu funktionieren.
        Ich setze das Thema auf gelöst.
        Willyiobrok
