  4. Zigbee Adapter - 2 gleiche Geräte, nur 1 erkannt
    6.6k
ms-104z ts011f
3 Beiträge 2 Kommentatoren 385 Aufrufe 2 Beobachtet
    da_ba_bw
    ich habe den Zigbee Adapter 1.4.4 mit einem CC2538 + CC2592 laufen.
    Habe schon einige Aqara und Tuya Geräte ohne Probleme laufen.
    Nun habe ich zwei Tuya Relaismodule MS-104Z gekauft.
    Das Erste hat sich problemlos angemeldet:
    model:MS-104Z
    description:Smart light switch module (1 gang)
    modelZigbee:TS011F
    type:Router
    nwk:62206
    manuf id:4098
    manufacturer:_TZ3000_zmy1waw6
    power:Mains (single phase)
    app version:65
    Das Zweite identische Modul will nicht so richtig:
    modelZigbee:TS011F
    type:Router
    nwk:10741
    manuf id:4098
    manufacturer:_TZ3000_bkfe0bab
    app version:65
    hard version:1
    zcl version:3
    stack version:0
    date code:
    interviewed:true
    configured:false
    Wird nicht erfolgreich konfiguriert. Hat nur das große ? als Symbol und keine Daten in den Objekten.
    Habe es schon mehrfach angelernt aber immer wieder das Gleiche.
    Wie kann das sein bzw. wie bringe ich das richtig konfiguriert?
    Grüße,
    Daniel
    • D da_ba_bw
      model:MS-104Z
      modelZigbee:TS011F
      type:Router
      nwk:62206
      manuf id:4098
      app version:65
      modelZigbee:TS011F
      type:Router
      nwk:10741
      manuf id:4098
      app version:65
      hard version:1
      zcl version:3
      stack version:0
      date code:
      interviewed:true
      configured:false
      Grüße,
      Daniel
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @da_ba_bw sagte in Zigbee Adapter - 2 gleiche Geräte, nur 1 erkannt:
      Du hast 2 unterschiedliche Module geliefert bekommen:
      Ein Mal
      Und ein Mal
      Wenn du sicher bist das die beiden identisch sind dann:
      • die Datei devices.js der zigbee-herdsman-converters auf deinem System finden (entweder /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters)
      • die Definition des Gerätes finden (sollte ca. Bei Zeile 14000 sein), und den Eintrag “fingerprint” erweitern das er die Kombination
      modelID;’TS0201’, manufacturerName; ‘ _TZ3000_bkfe0bab’
      auch erkennt.
      Dann zigbee Adapter neu starten, log beobachten. Wenn du keinen Fehler gemacht hast wird der 2. Auch erkannt.
      Rückmeldung ist wichtig damit das dann auch offiziell eingetragen wird.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        Ein Mal
        Und ein Mal
        auch erkennt.
        A.
        da_ba_bw
        @asgothian said in Zigbee Adapter - 2 gleiche Geräte, nur 1 erkannt:
        Danke, hat funktioniert! Ich habe allerdings
        modelID;’TS011F’, manufacturerName; ‘ _TZ3000_bkfe0bab’
        eingetragen so wie es im bis dahin erkannten Gerät stand, da ich das TS0201 nicht nachvollziehen konnte.
