  4. [gelöst]Gestensteuerung mit Touchscreen keine Reaktion.
    2.5k
    4.5k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    marsmännchen
    schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
    Hatte schon jemand das Problem das die Swipe Funktion nicht reagiert?
    Ich will mir bei einem Image Widget per Swipe einen Wert ändern.
    Ich benutze einen Raspberry3 mit Dell Touchmonitor. Funktionierte bis jetzt perfekt.
    Ich kann per Maus am Windows Browser Swipen, per VNC am Raspberry (wo die Visu im Kioskmodus hochfährt) funktioniert es auch genau wie ich will. Einzig und alleine am Touchscreen selber geht es nicht. Keine Reaktion.
    Geht nicht mit und auch nicht ohne Gestenindikator.
    Das HQWidget Inner Temperature funktioniert auch, das ist ja auch eine "halte und bewege" Aktion.
    Wo könnt ich da ansetzten.
    Ps.: Warum kommt immer wenn ich was Posten will "Error Forbidden"?
    Gruss
    Patrick
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
      marsmännchen
      Sogar am Smartphone mit Android würde es funktionieren.
      Scheint wirklich nur am Monitor zu liegen.
      Ich habe einen Dell P2418HT.
      Muss ich da vielleicht noch irgendwas am Raspberry umstellen um die Swipefunktionen zu aktivieren?
      Irgendjemand eine Ahnung?
      Google spuckt mir nichts brauchbares aus...
      Gruss Patrick
      • M marsmännchen
        Gruss Patrick
        marsmännchen
        Wenn ich den Monitor an den Laptop anschließe funktioniert es auch nicht.
        Liegt wohl daran das das der Monitor nicht kann.
        Werde mal Dell kontaktieren, ob die eine Idee haben.
        • M marsmännchen
          @marsmännchen
          Vermutlich braucht es da noch einen entsprechenden Treiber. Ob es da für Linux was hübsches gibt muss man dann mal schauen.
          Edit:
          Schaut ganz gut aus:
          Raspbian detect the touchscreen as a generic Touch-input HID device, so the touchscreen functionality worked out of the box!
            @marsmännchen
            Edit:
            marsmännchen
            @thomas-braun Ja, "out of the box" schon, wen man nur drücken will. Die Gestensteuerung aber nicht.
            Dell Support ist wertlos, hab gerade telefoniert. Will mich dazu auch nicht weiter äußern.
            Aber du hast mich auf eine Spur gebracht:
            /dev/input $ ls
            by-id by-path event0 mice mouse0
            Will damit sagen, er wird nur als Maus erkannt..
            Mal sehen ob mir da nicht doch etwas gelingt.
            • M marsmännchen
              /dev/input $ ls
              @marsmännchen
              Als was denn auch sonst?
              Mit Gesten meinst du 'Mausgesten' oder mit den Händen wild vor dem Display herumfuchteln?
                @marsmännchen
                @thomas-braun sagte in Gestensteuerung mit Touchscreen keine Reaktion.:
                nicht vor, auf dem Display.
                  marsmännchen
                  @homoran sagte in Gestensteuerung mit Touchscreen keine Reaktion.:
                  Danke...
                  Ich spreche davon auf dem DELL P2418HT Touchmonitor die Gestensteuerung bei einem Widget zu benutzen,verwenden,steuern. Mit meinem Finger (egal mit welchem) dieses Widget zu bedienen.
                  • M marsmännchen
                    Danke...
                    @marsmännchen sagte in Gestensteuerung mit Touchscreen keine Reaktion.:
                    Die habe ich noch nie benutzt.
                    Weisst du denn, ob es wirklich am Dell liegt.
                    kannst du das Widget woanders per Gesten bedienen?
                      marsmännchen
                      ja, auf meinen Androidkisten geht es problemlos, mit VNC viewer am Raspberry einsteigen geht auch (per Maus)
                      • M marsmännchen
                        dann muss man mal jemanden Fragen, der es weiß, ob diese Gesten mobil-spezifisch sind, also nur auf entsprechenden Geräten funktionieren, oder ob wirklich dein DELL schuld ist
                          marsmännchen
                          Jop, würd ich gern, aber wen? Im Forum?
                          Edit: Nein, bei näherem überlegen denk ich nicht das es mobil-spezifisch ist. Das konnte ich soweit schon aus den Foren rauslesen......Glaub ich
                          • M marsmännchen
                            Im Forum?
                            zum Beispiel 😂
                            Was steht denn in der Doku zu diesen Widgets auf Github?
                              Im Forum?
                              zum Beispiel 😂
                              marsmännchen
                              Das ist kein spezielles Widget (so würd ich das bezeichnen).
                              Das kann man scheinbar mit allen (oder vielen) Widgets machen.
                              Bei Github steht nicht viel das Erkenntnis bring.
                              Am Windows PC funktionierts auch.
                              Ist sicher weil mein Touchscreen nicht richtig erkannt wird vom Raspberry.
                              Er denkt immer das ist eine Maus, reagiert zwar auf tippen (wie ein Mausklick) aber kapiert nicht wenn ich "die Maustaste gedrückt halte".
                              • M marsmännchen
                                marsmännchen
                                Ok, ich geb auf, meine Linux skills reichen bei weitem nicht um den Raspberry Multitouch beizubringen.
                                • M marsmännchen
                                  marsmännchen
                                  Ich gebe noch nicht auf.
                                  Es liegt nicht am Bildschirm oder Raspberry. Da muss es noch in der Programmierung der Widgets einen Unterschied geben.
                                  Es gibt Widgets (zb.: Inner Temperature hqWidgets; CirkleKnob hqWidgets; SliderRound materialdesign,...) wo ich mit "finger verschieben" den Wert ändern kann.
                                  Wenn ich selber eine Gestensteuerung basteln will eben nicht.
                                  Der große Unterschied der mir auch auffällt ist: Wenn ich auf das funktionierende Widget drücke und schiebe ändert sich der Mauszeiger in eine Hand.
                                  Bei der eigenen Gestensteuerung bleibt der Zeiger ein Zeiger.
                                  Was könnte das jetzt bedeuten? Anwenderfehler oder Widget Fehler?
                                  MfG
                                  Patrick
                                  • M marsmännchen
                                    MfG
                                    Patrick
                                    marsmännchen
                                    Hat vielleicht noch jemand eine Idee dazu?
                                    Echt sehr nervig ohne eine Möglichkeit Slider zu benutzen.
                                    • M marsmännchen
                                      marsmännchen
                                      So, nur um meine Selbstgespräche hier "abzurunden".
                                      Hier mal Videos:
                                      Hier habe ich meinen Dell mit Touch/Multitouch getestet.
                                      https://youtu.be/98uR6T7C80g
                                      Funktioniert perfekt!
                                      Hier habe ich einen Knob für ein Thermostat getestet.
                                      https://youtu.be/Q9qi7MCydVI
                                      Funktioniert ebenfalls!
                                      Und nun die fehlerhaften Slider (und mittlerweile auch Button):
                                      https://youtu.be/GuHbhwsBbxM
                                      Also alles in allem mein IoBroker Eindruck: Gut gemeint, aber für mich so nicht brauchbar.
                                      Liegt sicher nicht am Monitor oder Raspberry.
                                      Liegt eher daran das man für IoBroker Programmierer sein muss oder sonst was machen muss um Support zu erhalten.
                                      • M marsmännchen
                                        Hier mal Videos:
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        Du nutzt die Widget´s in einem Popup .
                                        Ist dieser Effekt auch auf deinem Projekt View , wenn du diese Widget´s nutzt ?
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          marsmännchen
                                          @glasfaser
                                          Ja, ist in jedem View so.
