  5. Alexa Device Radio Sender
    5.2k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 420 Aufrufe 3 Beobachtet
    razor88w
    Re: Bewegungsmelder blockly
    Guten Tag zusammen:) Mein Vorhaben ist mittels HM Bewegungsmelder das Licht und Radio (Echo Device) im Badezimmer an und aus zuschalten. Dank den Alexa Adapter kann ich den Echo auswählen aber wie wähle ich den Radio-Sender aus??? BITTE Hilft mir Blutigen Anfänger auf die sprünge
    liv-in-skyL H 2 Antworten Letzte Antwort
    • R razor88w
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @razor88w setze einfach den textCommand datenpunkt
      • R razor88w
        Holgip01
        @razor88w
        anbei ein Blockly:Blockly.jpg
          <variables>
            <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
          </variables>
          <block type="comment" id="N3OGf^,|*UPnjx.jqL1G" x="13" y="38">
            <field name="COMMENT">Sender: Antenne Bayern: s42824, RPR1. Aprés Ski: s267508</field>
            <next>
              <block type="on_ext" id="r-nlIeYfQsB!7hW8z)n/">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="ZH5Fq?HHGR2tM0D(3@+w">
                    <field name="oid">zigbee.0.000d6ffffe463925.occupancy</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="8x[QmC/L=v)5,3EL]k((">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="%YWl/m6hY]Vfxff_/ng?" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="jCA,k#ie!DDYa}CnEF)m">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="time_compare_ex" id="SxaKx-sfWwm)oNM%6^R{">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                            <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                            <field name="OPTION">between</field>
                            <value name="START_TIME">
                              <shadow type="text" id="id/^ZerlywV_wIRA]#`m">
                                <field name="TEXT">07:00</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="END_TIME">
                              <shadow type="text" id="|MH-Z)!3tFj$V8E9s,DT">
                                <field name="TEXT">22:00</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="controls_if" id="L;@=Ez;mZ^}XSYEExb?v">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="=PeRV]/r@(dZ3KpGje?C">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="@?Gijn,PeSpCUVZ#lFbe">
                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091AA0805261KP7.Player.currentState</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id=";_7+c$*k,%QISpT7fcTd">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="control" id=":p7PIMWML.C,BD|8]Q}.">
                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091AA0805261KP7.Player.volume</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="math_number" id="gw2v75oTJ,U[9.7]O6VV">
                                <field name="NUM">30</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id=".7Tp[*pw%Qj=OW(I9wg=">
                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091AA0805261KP7.Player.TuneIn-Station</field>
                                  <block type="text" id="}y;pL{Gd2~ccmb{(`O|3">
                                    <field name="TEXT">s78909</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="J8RA#_wQlv+N@b=~/!z!">
                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091AA0805261KP7.Player.controlPlay</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="$3aey$27;saj82+E7G@;">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <statement name="ELSE">
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="q|-p2?k`?,pDxba#s-;e">
                        <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="M?fSimc$R_kHs7PWfJOd">
                            <field name="DELAY">10</field>
                              <block type="control" id="sUs/n(4vP|~T16G0._$a">
                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091AA0805261KP7.Player.controlPause</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="v-hsBwQx=u62s?(Qa19#">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="e#req-Va$-RRC]G4EF5%">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                    <field name="DELAY_MS">1</field>
                                      <block type="get_value" id="F0tV)OA^/%r:sD9f#f3T">
                                        <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Alexa-Ansagelautstaerke</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="comment" id="4ZgiF`(t;!7x+-_{~X~x">
                    <field name="COMMENT">Bei Licht aus Alexa Pause</field>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="bS.RTS}#aherAC9VKf0,">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="^NAcbo4~IqH@HyCn941@">
                            <field name="oid">shelly.0.SHSW-1#E0E6AC#1.Relay0.Switch</field>
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="controls_if" id="_X5d5ivFma..7LKz|[.*">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id=",PB]@y@8]*-JzZh1yLQ,">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="NZ)8p{{ifm{mPllMQ5q)">
                                    <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#E0E6AC#1.Relay0.Switch</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="]f-~o^E/rFK7?khfQW;u">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="/_d])~A7bjgy(K?:HNt*">
                                <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="4pnA(X^vlE]9B[`%m:t1">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="Z?6NfP4||+DP`G$wKpy^">
                                    <field name="DELAY_MS">2</field>
                                      <block type="get_value" id="yfLNvDGub_^!w/T(eNJo">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
