  4. [Problem] ioBroker.vis APP startet falschen View
    2.6k
    4.6k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WalterKA
    schrieb am zuletzt editiert von WalterKA
    Hallo Ihr lieben Helfer!
    Ich bin gerade ein wenig am Verzweifeln.
    Heute habe ich die ioBroker.vis APP für Android installiert und für die Nutzung im internen Netzwerk eingerichtet. Das funktioniert richtig toll und macht Spaß. Die App ist übersichtlich und bis auf eine Sache habe ich alles so hinbekommen wie ich es möchte. Vielen Dank an dieser Stelle an die Entwickler der tollen APP!
    Ich habe in VIS 10 Views und starte auf dem PC den VIS Editor immer mit der Registerkarte "Tabs".
    Damit das funktioniert habe ich die Registerkarte Tabs in 1_Tabs umbenannt. Das habe ich nicht selbst erfunden sondern als Lösung hier im Forum gefunden.
    In der ioBroker.vis APP für Android startet allerdings immer der View "Wohnung". Ich muss dann immer auf dem Tablet Wischbewegungen durchführen um zum View 1_Tabs zu kommen.
    In der Doku habe ich gelesen, dass man das Wischen zu den Views beeinflussen/einstellen kann und dabei auch die "Default-View" angeben könnte:
    Doku ioBroker.vis APP
    Die Lösung konnte ich nicht erfolgreich umsetzen. Das habe ich trotz einiger Trial& Error Versuche nicht geschafft. Ich weiß nicht wie ich das Problem lösen kann.
    Ich habe das Skriptbeispiel kopiert (erster Versuch) und eingefügt wie beschrieben. Das klappte nicht. Dann habe ich das Skript auf 10 Views angepasst. Da das nicht funktionierte habe ich sogar die Benennung der Tabs angegegeben. Auch das hat nicht geholfen.
    Zweiter Versuch:
    var viewOrder = ['View 1','View 2','View 3','View 4','View 5','View 6','View 7','View 8','View 9','View 10'];
    $(document).on('swipe', function (event){
      event.preventDefault();
      if (event.originalEvent.touch.delta.x < -200 && event.originalEvent.touch.delta.y > -30 && event.originalEvent.touch.delta.y < 30) {
        if (viewOrder.indexOf(vis.activeView) < viewOrder.length - 2)
          vis.changeView(viewOrder[viewOrder.indexOf(vis.activeView) + 1]);
         else
          vis.changeView(viewOrder[0]);
      } else
      if (event.originalEvent.touch.delta.x > 200 && event.originalEvent.touch.delta.y > -30 && event.originalEvent.touch.delta.y < 30) {
        if (viewOrder.indexOf(vis.activeView) > 0)
          vis.changeView(viewOrder[viewOrder.indexOf(vis.activeView) - 1]);
         else
          vis.changeView(viewOrder[viewOrder.length - 1]);
    Dritter Versuch:
    var viewOrder = ['1_Tabs','Wohnung','Küche','Wohnzimmer','Esszimmer','Schlafzimmer','Flur','Bad','Balkon','Keller'];
         else
      } else
         else
    Natürlich habe ich nach jeder Skript- Änderung die ich im VIS Editor durchführte im Skriptfenster die Änderungen gespeichert und danach im ioBroker in den Instanzen den vis.0 neu gestartet und danach in der Android APP auf neu laden geklickt und zusätzlich sogar die APP beendet und neu gestartet. Nichts hilft.
    Die APP startet immer in mit dem View Wohnung und nicht mit 1_Tabs.
    Was kann ich machen, damit die APP mit dem View 1_Tabs gestartet wird?
    So schaut das in der APP aus wenn ich sie starte:
    So möchte ich die Ansicht beim Start der APP haben:
    So sieht es im VIS Editor aus:;
    Ich hoffe, dass ich alle benötigten Informationen mitgegeben habe und würde mich sehr freuen, wenn mir jemand verständlich erklären könnte was ich tun muss um erfolgreich ans Ziel zu kommen und gleich beim Öffnen der APP den View 1_Tabs angezeigt bekomme.
    Ubuntu auf Intel NUC PC
    Node.js v14.18.1
    NPM 6.14.15
    • W WalterKA
      Zweiter Versuch:
           else
        } else
           else
      Dritter Versuch:
           else
        } else
           else
      @walterka sagte in ioBroker.vis APP startet nicht mit dem gewünschten View:
      bis auf das oberste Widget sehe ich da keinen unterschied zwischen wollen und haben.
      Was ist das für ein Widget?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        WalterKA
        Vielen Dank für die Rückfrage und das damit verbundene Interesse mir zu helfen. 👍
        Das sind keine Screenshots von Widgets sondern Screenshots von der ioBroker.vis APP die auf dem Android Tablet installiert ist, so wie in meiner Beschreibung erwähnt
        Im Screenshot unten habe ich rot umrandet um was es konkret geht.
        Das sind die Tabs die ich selbst erzeugt habe. Es sind nicht die Views! Im View 2_Tabs habe ich "Untertabs" erzeugt um alles in einem View anzeigen zu können und innerhalb des Views zwichen den Räumen wechseln kann.
        Beim Start habe ich die komplette Wohnung in einem einzigen View. Das ist gut für eine Übersicht, aber etwas eng mit den vielen Smarthomegeräten die ich im Einsatz habe. Derzeit sind noch nicht einmal alle in den Views drin die ich drin haben will.
        Da es im View Wohnung sehr eng zugeht habe ich für jeden Raum einen eigenen View erzeugt in dem dann genug Platz für die vielen smarten Spielereien ist um sie übersichtlich darzustellen. Mithilfe der Tabs kann sehr komfortabel in die Räume gewechselt werden ohne den View zu verlassen.
        Mein Wunsch ist es, dass beim Öffnen der Android App der View 1_Tab geöffnet wird und nicht der View Wohnung, wie es derzeit der Fall ist.
        Hoffentlich habe ich es jetzt geschafft es verständlich zu erklären.
        Hier nochmals der Screenshot aus der Android APP. Dieses Mal habe ich markiert habe um was es geht:
        Dies hier ist die Ansicht in meinem vis Editor. Hier habe ich farblich markiert Views = grün und Tabs = rot
        Node.js v14.18.1
        NPM 6.14.15
        • W WalterKA
          @walterka ich weiß nicht was du mir jetzt sagen willst.
          Ich möchte nur wissen welche Widgets du für die Navigation bar verwendest
          • W Offline
            W Offline
            WalterKA
            Du hattest geschrieben, dass du keine Unterschiede feststellen konntest, daher habe ich es noch genauer beschrieben.
            zu deiner Frage, die ich jetzt verstanden habe:
            Ich hatte das vor ca. einem Jahr mal im Netz gefunden mit einer guten Videoanleitung. Finde das Video aber nicht mehr.
            Goggle mal nach iobroker+Tabs+in+Views
            Da kommen ein paar Ergebnisse. Auf einem sieht man das so wie ich es habe. Ich hätte dir gerne den Link gesendet, aber das darf man hier nicht machen.
            Node.js v14.18.1
            NPM 6.14.15
              nein!
              @homoran sagte in ioBroker.vis APP startet nicht mit dem gewünschten View:
              und da wollte ich nur wissen welches das ist.
              das weiß ich immer noch nicht
              • W WalterKA
                warum soll ich googlen?
                klick es an, lies ab und schreib es mir
                wer sagt denn so was
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @walterka
                  Die Standardview wählst du wie folgt.
                  1. die view auswählen
                  2. den Reiter Tools auswählen
                  3. eine Auflösung auswählen oder selbst definieren
                  4. ein Häkchen bei Default setzen
                  5. Speichern oder warten bis gespeichert ist (kleines Diksettensymbol oben rechts)
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                    @oliverio sagte in ioBroker.vis APP startet nicht mit dem gewünschten View:
                    wenn er keinen Haken setzt, wird die alphabetisch erste genommen, so wie er es jetzt hat.
                    Für beide Varianten istces jedoch nötig dass die App neu gestartet wird.
                    Sonst macht sie da weiter, wo zuletzt aufgehört wurde.
                    • W Offline
                      W Offline
                      WalterKA
                      @OliverIO
                      Vielen Dank für Deine Unterstützung.
                      Das Häkchen bei Default ist gesetzt. Das hat aber nie funktioniert.
                      Das mit dem Defaulthaken stimmt vermutlich nicht, denn es hat keinerlei Auswirkungen auf den Standarfview.
                      Das hatte ich schon vor längerem festgestellt und wurde hier im Forum so bestätigt. daher hatte ich den View "Tabs" ja auch umbenannt in 1_Tab.
                      Ein Häkchen bei Default setzen bewirkt wohl eher, dass die Auflösung die man gesetzt hat, als Defaultauflösung genutzt wird.Dafür spricht auch, dass diese Checkbox in dem Bereich ist, der für die Auflösungsdefinition zuständig ist, erkennbar durch die senkrechten "Balken, die die einzelnen Bereiche definieren/abgrenzen. Ich habe das in dem Screenshot farblich und mit Pfeilen markiert.
                      Wenn man über diese Checkbox Standardview zu definieren dürfte, dann dürfte man bestimmt nicht bei jedem View den Haken bei Default setzen, was aber das System erlaubt. Im Zusammenhang mit der Auflösung macht das wiederum Sinn das für jeden View machen zu dürfen.
                      Ich habe dennoch erneut die Einstellungen überprüft die schon so wie empfohlen gesetzt waren. Die APP startet nicht in der gewünschten View-Ansicht.
                      Die APP habe ich immer wieder neu gestartet wenn ich etwas geändert habe und sogar vorher in der APP auf Neuladen getippt. Alle Versuche haben nichts gebracht. Das habe ich allerdings schon ausführlich hier beschrieben.
                      Wie kann man das Problem lösen?
                      Node.js v14.18.1
                      NPM 6.14.15
                      • W WalterKA
                        @OliverIO
                        @walterka sagte in [Problem] ioBroker.vis APP startet falschen View:
                        Kommt drauf an, wie du Standardview definierst.
                        Das ist bei vis definiert bei Wechsel der Auflösung.
                        eben nicht. es ist genau umgekehrt.
                        Sobald du die vis mit einer passenden Auflösung öffnest wird dieser View genommen.
                        du kannst mehrere Views mit unterschiedlichen Auflösungen als default definieren (19201080 != 10801920)
                        der passende wird dann geöffnet
                        Welche Auflösung hat denn dein View?
                        (was ist bei dir anwenderformatiert??)
                        passt der überhaupt zu deinem Tablet?
                        EDIT:
                        von welcher APP redest du eigentlich?
                          EDIT:
                          W Offline
                          W Offline
                          WalterKA
                          Wie schon mehrfach geschrieben benutze ich die ioBroker.vis APP für Android.
                          Die von mir angepasste Auflösung passt sehr gut an meinem Tablet. Doch auch wenn ich die Haken wegnehme bei den Default Kästchen verändert das nichts.
                          Jetzt wollte ich nach dem Maßen nachschauen, habe die nicht gefunden und von anwenderformatiert auf nicht definiert umgestellt und dann wieder zurück auf anwenderformatiert. Jetzt sind meine anwenderformatierten Einstellungen weg und ich soll wieder die Auflösung eingeben, die ich nicht mehr weiß.. 😞
                          Das hatte ich mühsam durch herumexperimentieren ausbaldovert und zudem in eine TXT Datei als Doku gespeichert, weiss aber nicht mehr wo ich diese Info abgelegt habe.
                          Habe eben auf dem Tablet getestet. Es wird immer noch alles passend angezeigt. Scheinbar greift eine der Standardauflösungen.
                          Danke für die Erklärung! Das bedeutet für mich 2 Dinge:
                          • Ich kann Defaultansichten für unterschiedliche Geräte setzen, was ich sehr gut finde.
                          • Das Setzen des Hakens bei Default im Bereich Auflösung hat nichts damit zu tun, welcher View als "Startview" in der APP ioBroker.vis APP für Android angezeigt wird.
                          Somit kann das Setzen der Auflösung nicht das Problem lösen.
                          Was könnte dann das Problem lösen?
                          Node.js v14.18.1
                          NPM 6.14.15
                          OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W WalterKA
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @walterka
                            ok, du scheinst es nicht ausprobiert zu haben.
                            dann bin ich raus
                            Links im Profil
                            • W WalterKA
                              das ist mir leider durchgegangen :-(
                              Dazu einfach auf das Icon mit den zwei "Kreisverkehr"-Pfeile klicken
                              auch für Landscape und Portrait, was ich unterwegs für sehr wichtig halte
                              sollte schon
                              das kannst du nicht sagen, solange wir den wahren Grund für das Verhalten bei dir nicht kennen
                              • OliverIOO OliverIO
                                @walterka
                                dann bin ich raus
                                W Offline
                                W Offline
                                WalterKA
                                @oliverio sagte in [Problem] ioBroker.vis APP startet falschen View:
                                @walterka
                                dann bin ich raus
                                Wie kommst du darauf?
                                Ich dachte, dass ich das richtig beschrieben hatte.
                                Natürlich hatte ich es probiert und es hat das Problem nicht gelöst.
                                Node.js v14.18.1
                                NPM 6.14.15
